Канализационная система является одной из важнейших систем, требуемых для комфортного проживания. В состав канализации входят не только трубы, по которым происходит сток отходов, но и колодцы, предназначенные для различных целей. Для чего необходим колодец из железобетонных колец? Какие еще можно использовать материалы для изготовления колодцев канализации в тех или иных условиях, читайте далее.
Виды колодцев для канализации
Канализационный колодец в зависимости от выполняемой функции может быть одним из следующих видов:
1.накопительным. В емкости происходит накопление стоков из канализационной системы одного или нескольких домов. Очистка накопительного колодца производится ассенизаторской машиной. Накопительный колодец должен иметь дно, крышку и люк для обслуживания. Изготавливается колодец для накопления стоков из прочных, влагонепроницаемых материалов, так как даже небольшое нарушение герметичности может привести к экологической катастрофе;
2.фильтрующим или дренажным. Такой вид колодцев предназначен для окончательной очистки и утилизации бытовых стоков. Дренажный колодец, как правило, устанавливается после очистного сооружения. Вместо дна образуется песчано-гравийная подушка, выполняющая функции доочистки стоков;
3.смотровым. Такие виды колодцев устанавливаются на длинных участках трубопроводной системы, в месте соединения/разветвления труб, на поворотах системы и так далее. Смотровой колодец требуется для обеспечения контроля бесперебойной работы системы водоотведения и выполнения в случае необходимости ремонтных работ;
4.перепадным. Такой тип колодцев устанавливается при необходимости выведения системы водоотведения на иной уровень, например, при прохождении канализации через иные магистрали.
Каждый вид колодца может быть подразделен еще на несколько подвидов, но в целях данной статьи подробная классификация не имеет оснований.
Материалы, используемые для сооружения колодцев. Их преимущества и недостатки
Современные канализационные колодцы могут быть изготовлены из таких материалов, как:
- бетонные кольца;
- монолитный железобетон;
- пластик;
- иные материалы.
Какой выбрать материал для изготовления колодца? Материал для колодца канализации подбирается в зависимости от следующих параметров:
- предназначения устройства;
- рельефа местности;
- климатических условий;
- отдельных характеристик почвы на участке.
Колодцы из бетонных колец
Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются колодцы из бетонных колец, имеющие следующие преимущества:
–быстрота установки. Соорудить колодец из колец самостоятельно можно в несколько раз быстрее, чем построить сооружение из камня или монолитного бетона;
–простота установки. Работа может быть выполнена самостоятельно или при помощи грузоподъемной техники. При сооружении емкости не требуется дополнительного оборудования для его фиксации, укрепления и так далее, а также отдельной прочной основы;
–стоимость. Кольца для колодца отличаются минимальной стоимостью, однако следует предусмотреть и необходимость доставки;
–герметичность. При правильном выполнении работы по установке колец и внешней обработке конструкции можно добиться полной герметичности, что наиболее важно для накопительных колодцев;
–большой вес. Колодец из колец, благодаря существенному весу конструкции, можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и во всех видах почвы. Вес не позволит «всплыть» емкости и тем самым нарушить работоспособность всей системы канализации;
–возможность использования в любых климатических условиях.
Средний срок службы колодца, изготовленного из бетонных колец, составляет более 50 лет.
Среди недостатков бетонных колец можно отметить:
–сложность доставки, требующая не только аккуратности, но и наличия специализированной грузоподъемной техники;
–подверженность коррозии при неправильном уходе.
Колодцы из железобетонных колец преимущественно используются в городских и промышленных канализационных сетях. Для бытовых целей можно подобрать иные устройства, не уступающие по параметрам.
Как соорудить колодец из бетонных колец своими руками, смотрите на видео.
Колодцы из железобетона
Железобетонный монолитный колодец преимущественно изготавливается на месте установки, так как готовая конструкция отличается большим весом и хрупкостью, что затрудняет доставку.
- Основным преимуществом монолитных колодцев является максимальная герметичность, что особенно важно при сооружении емкостей для сборки стоков (накопительных колодцев). Монолитные конструкции также отличаются большим весом, что способствует установке сооружения при расположении высоко грунтовых вод и установке системы в «тяжелых» почвах.
Недостатками устройства являются:
- сложность изготовления и монтажа. Устройство изготавливается в несколько этапов, между которыми может проходить по несколько дней. Дополнительно для изготовления потребуется сооружение каркаса и установка сетки для укрепления стенок;
- высокая стоимость работ по изготовлению.
Монолитные колодцы устанавливаются исключительно в качестве накопительного резервуара и в местах с глиняными почвами и высокими грунтовыми водами. В остальных случаях сооружение системы не оправдано.
Пластиковые и полимерные канализационные колодцы
Пластиковый колодец – это более современное устройство, изготавливаемое в заводских условиях. Состоит из отдельной емкости определенного объема, крышки и подводящих патрубков.
- Полимерный колодец может быть изготовлен из таких материалов, как:
- поливинилхлорид;
- полипропилен;
- полиэтилен и так далее.
Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Например, ПВХ колодец подлежит восстановлению после замерзания, полиэтилен обладает повышенным уровнем герметичности и так далее.
В целом пластиковые колодцы отличаются:
- малым весом, что облегает транспортировку и работы по монтажу конструкции;
- устойчивостью к агрессивным средам, химическим соединениям;
- пластичностью.
Из отрицательных моментов можно выделить необходимость выравнивания ямы перед установкой устройства и необходимость дополнительного якорения при установке в районах с высокими водами грунта.
Иные материалы
Для строительства колодца также можно использовать и иные материалы:
- кирпич. Колодец из кирпича отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа. Из положительных качеств можно выделить герметичность устройства. В настоящее время в канализационных сетях практически не используются;
- старые автомобильные покрышки. Колодец из покрышек не обладает достаточной герметичностью и может быть использован только в качестве смотрового устройства.
- Какой лучше колодец? Решать каждому собственнику самостоятельно. Если не получается сделать выбор своими силами, то можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые оценят все факторы и предложат наиболее подходящий вариант.
