Кирпичная кладка является одним из древнейших способов строительства зданий, и сегодня существуют различные виды кирпичной кладки – как черновой, так и лицевой. Также от выбранного типа укладки кирпича зависит прочность, надежность и долговечность зданий и сооружений. В очередной нашей статье мы раскроем вопросы о способах перевязки, разновидностях облицовки фасадов кирпичом и рассмотрим ключевые особенности каждого вида укладки.
Виды кирпича, используемые в строительстве
Современный рынок стройматериалов предлагает нам широкий выбор как рядового, так и облицовочного кирпича. Но, кроме этого, он отличается еще и по способу производства. Мы подробно остановимся на самых востребованных сегодня кладочных материалах.
Силикатный
Самым дешевым в производстве является силикатный кирпич, поэтому его цена на порядок ниже по сравнению с другими кладочными материалами. Производится на основе извести и песка. Традиционный метод изготовления – автоклавный.
Но силикатный материал имеет несколько существенных недостатков:
–Высокая плотность – увеличивается нагрузка на основание, снижаются теплоизоляционные характеристики.
–Низкая влагостойкость – этот вид кирпича не допускается применять для кладки фундаментов и прочих конструкций, подверженных воздействию повышенной влажности.
–Низкая стойкость к высоким температурам.
Керамический Классический красный кирпич производится из обыкновенной глины. Сырье формуется, после чего выполняется обжиг с нагревом до 800-1000 °C. В результате этого частицы глины спекаются между собой и образуют подобие сплошного камня.
Стоимость материала может варьироваться в широких пределах в зависимости от назначения (рядовой, лицевой), технических характеристик и декоративных качеств.
Клинкерный
По технологии изготовления клинкерный кирпич отличается от керамического большей температурой обжига, что способствует более качественному спеканию частиц глины между собой. Этим обусловлена повышенная прочность и устойчивость материала к любым негативным факторам – будь то повышенная влажность, воздействие атмосферных осадков или высоких температур.
Цена этого вида кирпича выше по сравнению с керамическим, что объясняется большими энергозатратами на производство и ускоренным износом оборудования.
Шамотный
Данный вид кирпича имеет специализированную сферу применения – он предназначен для строительства сооружений, работающих под воздействием открытого огня или повышенных температур. К таким конструкциям относятся топки печей, каминов и плит.
Отличительными особенностями шамотного материала являются:
–устойчивость к разрушению при многократном нагреве и охлаждении;
–большая теплоемкость – конструкции из него долго остывают (отдают тепло), но медленно нагреваются.
Как выполняется кладка?
Технология кладочных работ подробно описана в другой нашей статье, а в этом материале мы подробно остановимся на основных правилах разрезки, соблюдение которых позволит построить действительно надежное и долговечное строение.
Существует 3 основных правила разрезки:
1.Постели кирпичей нужно укладывать перпендикулярно силе, воздействующей на кладку, а сами камни необходимо класть строго горизонтальными рядами. Давление, которое воздействует на кладку, должно передаваться от одного камня на другой по всей плоскости соприкасающихся граней. В противном случае под воздействием изгибающих нагрузок камни могут деформироваться.
2.Вертикальные швы, которые разделяют одни кирпичи от других, должны быть строго перпендикулярны постелям. В каждом ряду камни укладывают таким образом, чтобы исключить вероятность их сдвига. Если элементы уложены с наклоном или нарушена геометрия их боковых поверхностей, это чревато образованием трещин в будущем.
3.Продольные и поперечные швы в горизонтальных рядах необходимо перекрывать элементами последующих рядов. Это выполняется путем их сдвига на половину или на четверть длины нижележащего кирпича. Другими словами, нагрузку от каждого верхнего камня должны воспринимать минимум 2 элемента в нижнем ряду. В противном случае под воздействием вертикальных нагрузок конструкций со временем деформируется и разрушится.
4.Также важно использовать качественные строительные смеси – можно приготовить самостоятельно, строго соблюдая пропорции, либо купить уже готовые. Это обеспечит необходимую прочность конструкции и отсутствие высолов на ее лицевой поверхности.
Толщина кладки
Выбирая подходящие для будущего строения виды кирпичной кладки стен, рекомендуется изначально определиться с толщиной конструкции, так как она рассчитывается исходя из кратности к длине ложковой части кирпича, которая составляет 250 мм. В зависимости от этого толщина кладки может составлять:
–полкирпича или 120 мм;
–1 кирпич или 250 мм;
–1,5 кирпича или 380 мм;
–2 кирпича или 510 мм;
–2,5 кирпича или 640 мм.
При толщине свыше одного кирпича кроме длины тычка и ложка камня учитывается еще и толщина растворного шва (10 мм).
На практике при строительстве жилых домов кладка в 2 и 2,5 кирпича применяется крайне редко. Обусловлено это большими затратами как с точки зрения трудоемкости, так и в финансовом плане.
После выбора оптимальной толщины стен будет легче определиться со способом укладки кирпича.
Виды кладки кирпича
При строительстве зданий и сооружений применяются различные виды кладки кирпича. Они отличаются по типу перевязки, конструктивным и декоративным качествам. Мы остановимся на самых качественных и популярных среди строителей способах.
Ложковая перевязка
Самым простым в исполнении способом является кладка в полкирпича с перевязкой ложковых рядов кирпича – камни смещаются на четверть или половину длины. При строительстве стен применяется редко, чаще – при облицовочных работах.
Цепная перевязка
При возведении стен в 1 кирпич самым надежным способом перевязки будет цепная. Схема кладки: один ряд тычковый, второй – ложковый с параллельной укладкой 2-х камней, но с обязательной разбежкой швов. Также нужно учитывать, что вертикальные швы тычкового и ложкового рядов не должны совпадать.
При кладке в полтора кирпича схема укладки несколько иная – один элемент будет представлять собой 1 ложковый и 2 тычковых кирпича с обязательным смещением швов в каждом ряду.
Многорядная перевязка
На практике редко каждый второй ряд делают тычковым, да и особой необходимости в этом нет, так как прочность стен пострадает незначительно. Поэтому обычно с одним тычковым рядом чередуют 3, 4, 5, а иногда даже 6 ложковых.
Но для такого способа перевязки есть некоторые правила – тычком обязательно выкладываются:
–1-й и последний ряды кирпичной кладки;
–участки стен под балками;
–выступающие архитектурные элементы (к примеру, карнизы).
Облегченная кладка
Обычно применяется в малоэтажном строительстве. Особенностью этого способа укладки кирпича является наличие больших пустот в стеновых конструкциях, которые, как правило, заполняются теплоизоляционными материалами. Стены, выполненные по технологии облегченной кладки, по сути, представляют собой 2 стены, которые соединены между собой кирпичными перевязками или металлическими связями.
В зависимости от конструктивного исполнения различают следующие виды облегченной кладки:
–С трехрядными перевязками – каждые 5 рядов кладки с пустотой внутри стены сменяются 3-мя сплошными перевязочными рядами.
где 1 – теплоизоляционный материал (например, керамзит, пенобетон)
2 – металлическая стяжка;
3 – сплошная кладка углов;
4 – перевязочные ряды (или диафрагма)
Анкерная кирпично-бетонная кладка – тычковые элементы укладываются с выступом во внутреннюю полость и будут служить своего рода анкерами. Впоследствии пустота внутри стен заполняется пенобетоном.
Колодцевая кладка – в разрезе напоминает цепь колодцев, за что и получила свое название. Перевязки в подобных конструкциях выполняются вертикально.
где 1 – теплоизоляционный наполнитель;
2 – вертикальный связующий простенок.
Армированная кладка
Армирование повышает прочность и надежность строительных конструкций из кирпича. Но в зависимости от исполнения может применяться для таких целей:
1.Связь облицовочной стены с несущей.
2.Обеспечение дополнительной прочности – например, при строительстве в сейсмоопасной местности.
Декоративная кладка
Применяется для создания красивого архитектурного облика фасада, который будет выделять ваше строение на фоне остальных.
Наиболее распространенные виды орнаментальной декоративной кирпичной кладки представлены на рисунке.
Баварская кладка кирпича
Эта технология кладки считается немецкой, но такой вид имеют множество старинных зданий не только в Германии, но и в других странах Европы и даже в России. Техника баварской кладки заключается в случайном смешивании кирпичей разных цветов. Отличается отсутствием точной закономерности в чередовании камней различных оттенков.
Лицевая кладка
Предполагает применение качественного лицевого материала, который сегодня выпускается с различными декоративными эффектами (фото 6). Поэтому виды кладки облицовочного кирпича просто невозможно сосчитать. Но, как правило, при облицовке фасадов строений применяется классическая технология – кладка в полкирпича. Еще одна особенность – все швы должны быть одинаковой толщины и аккуратно расшиты.
Ажурная кладка
Мы привыкли ассоциировать кирпич с капитальными сплошными конструкциями. Вопреки этому из него можно построить даже сооружения с перфорацией (часто называют ажурной кладкой). Возведение подобных конструкций осуществляется с применением традиционной ложковой кладки в полкирпича. Особенность этого способа укладки заключается в другом – между тычками соседних кирпичей оставляют зазоры и аккуратно разделывают швы.
Но не обязательно сооружение должно быть с просветами – кладка может быть выполнена с выступающими элементами, как показано на фото 8, или с необычными рельефами, которые достигаются за счет смещением кирпичей при кладочных работах.
Нужно ли утеплять?
Необходимость утепления определяется исходя из толщины материала несущих стен. Если они кирпичные, то, с целью экономии энергоресурсов, а значит и своих финансов, рекомендуется выполнить теплоизоляцию, вне зависимости от их толщины. Но если стены из газобетона достаточной толщины (в пределах 400 мм), а из кирпича будет только облицовка, то процедуру утепления можно опустить.
Если утепление все же планируется, то обычно выполняется трехслойная кладка, которая в разрезе представляет собой несущую стену, слой теплоизоляционного материала необходимой толщины, воздушную прослойку в пределах 40 мм и внешнюю стену из облицовочного кирпича.
Разумеется, видов кирпичной кладки намного больше, а в данном материале мы перечислили наиболее популярные типы, которые пользуются неизменным спросом как среди застройщиков, так и в кругах профессиональных каменщиков.
