Современная строительная отрасль не может обойтись без такого материала, как кирпич, одним из самых распространенных и необходимых материалов при строительстве зданий и сооружений.
По материалу своего изготовления кирпичи подразделяются на два основных вида: керамический и силикатный.
Керамический кирпич прессуется из сырой глины. Неотемлемой процедурой в производстве керамического кирпича является ОБЖИГ. При необходимоcnи используются различные добавки.
Силикатный кирпич на 90% состоит из песка и 10% извести с применением добавок. Добавки как правило, красители – это позволяет выпускать силикатные кирпичи разного цвета. Такой кирпич обрабатывают в специальном тепловом оборудовании в условиях насыщенного пара и высокого давления. Обжиг такой вид кирпича не проходит.
Керамический кирпич по назначению делится на две группы:
рядовой керамический кирпич – он же строительный и применяется для кладки внутренних стен или стен которые будут облицовываться. На боковой части такого кирпича имеется как бы вмятина для лучшего сцепления с раствором.
лицевой керамический кирпич – как правило, имеет однородный цвет этот кирпич применяется для облицовки зданий, поверхность его гладкая.
Подвиды кирпича:
-фактурный кирпич-с рисунком на лицевой плоскости;
-фасонный кирпич-для возведения архитектурных форм;
-печной керамический кирпич-встречается самых разных размеров;
-шамотный кирпич-исключительно для монтажа внутренней части печей.
Кирпичи как правило имеют размер 250х120х65 такой размер кирпича довольно легко можно взять рукой.
По толщине кирпичи бывают одинарные высота его 65 мм, полуторный или утолщенный толщина его 88 миллиметров.
Цвет кирпича зависит от глины, а также от красящих добавок применяемых при его производстве.
И керамический и силикатный кирпичи бывают пустотелыми и полнотелым.
Чем выше процент пустот, тем теплее считается кирпич. Вывод применяя при строительстве пустотелый кирпич, стену можно выполнить меньшей толщины, не теряя при этом теплоизоляционные свойства. Масса пустотелого кирпича меньше- уменьшатся нагрузка на фундамент.
Однин недостаток пустотелого кирпича- при кладке необходимо использовать более вязкий раствор. Если пустоты забъются раствором — кирпич станет менее теплым.
Техническая характеристика — прочность является одной их основных характеристик, это сопротивление материала внутренним напряжения и различной деформации. Марка кирпича-это и есть прочность . Например М175 это означает что такой кирпич выдержит нагрузку 175 килограмм на один квадратный сантиматр.
Морозостойкость кирпича способность выдерживать циклическое замораживание и оттаивание во влагонасыщенном состоянии.
