Современный рынок предлагает большой выбор крепежных элементов для самых разных строительных задач, и топ возглавляют сегодня именно саморезы.
Благодаря особой форме и резьбе такие элементы замечательно фиксируют различные по структуре материалы и соединяют между собой металлические листы.
Вот почему в монтаже кровельного покрытия давно отказались от классических гвоздей – кровельные саморезы куда надежнее. Важно только научиться разбираться в них и правильно подбирать под каждый вид покрытия, не экономить на качестве и не рассчитывать их длину «на глаз».
Почему для крыши нужны специальные саморезы?
По мнению экспертов, именно в крепежных элементах кроется 90% проблем, возникающих с кровлей. Повсеместно встречается ситуация, когда возникают протечки и покрытие крыши корродирует, а вызванные специалисты компании находят причину как раз в нарушении правил подбора и монтажа кровельных саморезов.
При этом сами саморезы для устройства крыши стали использовать не так давно, и когда-то их не слишком успешно заменяли гвозди (которые встречаются до сих пор в работе с некоторыми видами покрытий).
Главное преимущество кровельных саморезов перед гвоздями состоит в том, что саморезы позволяют осуществлять на протяжении срока службы кровельного материала неоднократные подтягивания, и даже демонтаж, когда он необходим. Без них не обойтись, когда необходимо стягивать между собой разнородные по своим свойствам материалы: например, дерево и металл, гибкий гонт и дерево, керамическую черепицу и металлическую обрешетку.
Даже при соединении однородных материалов саморезы показывают себя на порядок лучше более простого крепления, а потому не стоит пытаться их заменить на что-то другое, даже учитывая все сложности их подбора.
Опытные кровельщики на это скажут так: давайте возьмем как пример дорогое платье, которое было сшито из качественного материала, но при этом гнилыми нитками. Конечно же, целостность такой одежды вам никто не сможет обещать, как и ее добротность ее внешнего вида. Все в мелочах – верная истина.
Выбор саморезов для кровли: вопросы качества
Надеемся, сейчас для вас вполне ясно, что применение некачественных саморезов не только приведет к визуальным дефектам на кровле в виде ржавых подтеков и кособокого крепления, но и вполне способно повлечь за собой замену всей кровли и последующий сложный внутренний ремонт.
Вот почему, приобретая саморезы, требуйте необходимую документацию, чтобы потом у вас были какие-то доказательства в случае требования гарантийного ремонта крыши.
Вот как выглядят наиболее часто используемые саморезы для кровли: Материал изготовления стержня
По правилам, длина стержня для разных задач подбирается своя, а на долговечность и стойкость к механическим деформациям напрямую влияет материал изготовления:
К сожалению, даже довольно популярные производители иногда выпускают недостаточно качественные саморезы. Например, когда экономят на хитинге – тепловой обработке металла. Если к ней прибегать, стержень кровельного самореза будет избавлен от невидимых глазу воздушных пузырьков, а сама структура металла станет более цельной.
Чем плохи такие пузырьки? Дело в том, что именно в таких местах и ломается потом саморез. Но на глаз отличить сырой металл от обработанного при помощи такой процедуры невозможно.
Зато при излишнем напряжении (при закручивании) он сломается, или же со временем, под постоянным воздействием ветровых нагрузок. Одним словом, окажется куда менее надежным на практике.
Качество амортизации под шляпкой
Далее, у кровельного самореза обязательно должен быть под шляпкой специальный материал для амортизации и защиты от протечек. Самой надежной в этом плане признана EPDM-резина, т.к. она отлично противостоит различным погодным условиям и разрушающему ультрафиолетовому излучению.
К сожалению, если использовать под шляпкой обычную резину (а такая встречается на рынке саморезов повсеместно и понижают стоимость продукта) можно прийти к таким плачевным последствиям:
- при любом избыточном усилии уплотнитель будет передавлен и лопнет;
- под прямыми солнечными лучами резина станет разрушаться в первый же год;
- в жару резина пересохнет, а в мороз растрескается.
Стоит ли говорить, к чему приведет нарушение целостности уплотнителя? В тоже время материал EPDM пластичен и переносит нагрев даже до 150 градусов. К слову, на глаз невозможно отличить обычную резину от EPDM, поэтому лучше взять сертификат качества, в котором обязательно указано, из какого материала изготовлен каждый элемент метиза.
EPDM изготавливают из атмосфероустойчивой специальной резины. В месте сверления она должна максимально плотно прижиматься к шляпке самореза и поверхности кровельного покрытия, чтобы ни капли дождя не смогло проникнуть под шляпку.
При этом качество такой резины должно быть на высоте, чтобы она легко переносила температурные перепады и не трескалась под действием солнечных лучей.
Но отметим, что на итоговое качество крепления во многом влияет соблюдение правил. Например, важно не переусердствовать при вкручивании самореза, чтобы уплотнительная шайба не повредилась и не пошла трещинами.
Также не стоит недокручивать саморез, так как он станет со временем расшатываться. Но если приобрести метизы с обычной дешевой резиной, то, как ни старайся, надежной защиты от протечек вообще не получится обеспечить.
Цинковое покрытие для защиты от коррозии
Если вы приобретете качественный кровельный саморез с покрытием цинка 12 мм, грамотно его установите, то крепление способно прослужить 50 лет и более. Ведь наружу после окончания монтажа остается только головка самореза, а еще имеет дополнительный слой порошковой окраски.
Вам будет интересно узнать, что технически слой цинка не получается равномерно нанести: на головке сверла его всегда будет немного больше, чем на ребрах резьбы. Поэтому опасайтесь встретить в продаже саморезы так называемого «эконом-класса», у которых слой цинка достигает всего 8 мм. Это говорит о том, что на ребрах у него покрытия вообще не будет!
Второй момент: иногда пытаются сэкономить на цинковом покрытии сами производители. Его наносят в заводских условиях электролитическим или диффузным способами.
К сожалению, горячее цинкование для кровельных саморезов пока не получается применять, так как оно будет воздействовать действовать на стержень, понижая его важные качества. А потому расход цинка немалый не недешевый.
Финишное покрытие для эстетики и долговечности
Еще один важный момент при выборе качественных кровельных саморезов— это краска, которая покрывает головку. Сегодня для крыши используются специальные саморезы с цветным полимерным покрытием шляпки, обычно в соответствии в цветом самой кровли.
Такое покрытие непременно нужно выбирать устойчивой к ультрафиолетовому излучению (саморезы на любой крыше всегда открыты для солнца!). Иначе она не только потеряет свой цвет и шляпки станут заметными по всей кровле, но и попросту облезет, а металлическая головка самореза потом начнет коррозировать.
Поэтому дадим вам такой совет: если у вас есть возможность, при покупке возьмите контрольный образец и попробуйте соскрести ногтем краску. Получилось? Ни в коем случае не приобретайте такие саморезы! Также будет плохо, если сама краска начнет облезать уже при закручивании от силового воздействия инструментом. Для чего и нужно требовать сертификат. Посмотрите, какое внимание обычно уделяют покрытию:Если у вас есть возможность выбрать саморезы с более качественным покрытием, но немного дороже – отдайте предпочтение именно этому варианту. Представьте на одну минуту, что у вас на крыше поржавел один или несколько саморезов.
К сожалению, вы не сразу узнаете о том, что с вашей крыши возникли проблемы, и что в подкровельном пространстве уже появилась сырость и разрушается утеплитель.
Кроме того, производитель не даст вам гарантию на кровлю, где был использован некачественный крепеж. А ведь кровельные саморезы составляют всего около 6% стоимости квадратного метра кровельного пирога! Согласитесь, это совсем немного.
Маркировка и опознавательные знаки
Еще один важный момент. Производители всегда стараются нанести на свою продукцию клеймо, обычно в виде буквы. Вот почему среди покупателей существует мнение, что если на саморезе есть знак, значит он качественный. Но, к сожалению, это не всегда так. Ведь практически все метизы, которые можно встретить сегодня на российском рынке, имеют какую-то маркировку.
Тем более, что подделать технически это несложно, как и само изображение. Как вы видите на этой иллюстрации, у самореза от одного из самых проверенных производителей маркировка вообще не бросается в глаза:Форма и конфигурация сверла
Также на правильный подбор кровельного самореза особенно влияет форма его сверла. От ее конфигурации зависит возможность использования самого самореза, а именно способность быть ввернутым в металл или дерево. Поверьте, в ходе монтажа этот момент сыграет немалую роль. Особенно это будет чувствоваться в процессе работы с металлической кровлей.
Например, самые остроконечные саморезы используются для монтажа плоской эксплуатируемой кровли к несущему основанию из профнастила:К сожалению, довольно часто нанятые монтажники пытаются сэкономить на крепеже, проследите за этим моментом. Если вы нанимаете опытную бригаду, это еще вовсе не значит, что эти ребята не постараются свести к среднему значению понятие качество-цена. Разрушающие нагрузки и прочность на износ
Обычно в каталогах для кровельных саморезов указываются разрушающие нагрузки, называемые правильно «предельно допустимыми». Т.е. такими, которые способны повредить крепежные элементы, если металлические листы кровли сдвинуться или и вовсе будут вырваны сильным ветром. Такая информация, конечно же, важна.
Но довольно часто в этих же каталогах и сопутствующей информации отсутствуют такие важные монтажные характеристики саморезов, как скорость сверления, необходимое усилие сверления и максимальная толщина проходного листа. Хотя эти данные необходимы. Например, если превысить скорость вращения или усилить нагрузку, тогда саморез рискует попросту сломаться.Почему так происходит? Дело в том, что качество в этом случае не всегда зависит от цены. Даже дорогие кровельные саморезы могут вполне оказаться с дефектами.
Мы имеем ввиду неравномерность механических свойств, а именно одинаковую твердость по длине самореза, различные диаметры в одной упаковке, а также брак защитного покрытия шляпки самореза.
Вот почему бригады, которые занимаются монтажом кровли, нередко сталкивается с так называемыми «плавающими» характеристиками самореза.
Даже в одной партии у них порой отличаются эксплуатационные и прочностные параметры. Все это довольно усложняет процесс работы на крыше и снижает фактический срок службы самого покрытия, что уж тут говорить.
В чем подвох применения отечественной продукции?
О качестве саморезов будет говорить не только их внешний вид, маркировка, но и страна-производитель. Например, часто у продавцов нет сертификата на продукцию, зато есть сертификат соответствия отечественному ГОСТу, которым они активно хвастаются. А ведь это не совсем то же самое:
Почему? Дело в том, что ГОСТы уже устарели. Их устанавливали еще тогда, когда не было специальных саморезов конкретно для такого кровельного покрытия, например, как металлочерепица с ее разной формой и высотой волны. И поэтому большинство отечественной продукции уже давно не подходит для кровельных новинок.
Зарубежные специализированные метизы значительно отличается от советских пошаговой резьбой, формой наконечника и многими другим важным техническими параметрами.
Далее, если говорить о самом качестве, даже в Германии все саморезы — импортные. Основные поставщики таких крепежных элементов — это Китай и Тайвань, которые по праву называют мировой кузницей. Но есть большая разница между тем, что поступает на европейский рынок, и, что на российский.
Дело в том, что в Европе существует антидемпинговое законодательство, поэтому продукция из Китая облагается высокой пошлиной, поэтому оттуда возятся только полуфабрикаты, которые дорабатываются на местных производствах. У нас такого закона нет, а потому на отечественный рынок привозят уже готовые изделия, и, к сожалению, нередко сомнительной репутации.
Визуально вы не отличите низкокачественный саморез от качественного, да и при помощи пальцев рук не определите их реальные технические характеристики – только в процессе монтажа. А ведь все эти параметры крайне важны для нашего региона, особенно Севера, где внешняя среда более агрессивна.
Конкретно у нас саморезы сегодня практически не производят, так как в нашей стране почти нет необходимой технической базы. Вот почему такая группа крепежа по прогнозам еще долго будет оставаться в разряде импорта. И это плохо, так как на ввозимую продукцию нередко нет нужных сертификатов качества и подробной технической документации.
Для простого обывателя все это нередко оборачивается тем, что он приобретает на рынке кровельные саморезы, довольно приличное на вид, а получает в итоге низкокачественный монтаж листов кровли.
Хотя у нас есть испытательная лаборатория, которая проверяет на специальном станке весь кровельный крепеж, который поступает из других стран (чаще всего из юго-восточной Азии).
К счастью, известные заводы сегодня предоставляют сертификат качества – особый документ, который показывает настоящие технические характеристики своей продукции на основе внутренних лабораторных испытаний завода.
Подбор параметров под разные кровельные покрытия
Теперь давайте перейдем от вопроса качества к выбору нужных технических характеристик саморезов. Как ни странно, неверный выбор кровельных саморезов встречаются довольно часто – сказывается недостаток квалифицированных специалистов на рынке.
Поэтому, если вы возьметесь покрывать кровлю, наверняка встретитесь с той ситуацией, что попросту не у кого спросить, почему нужно выбирать тот или иной крепеж. Но надеемся, что наша статья поможет вам разобраться в этом вопросе.
Итак, в первую очередь кровельные саморезы делят на те, что предназначены для крепления к металлу, дереву или одновременно этим двум материалам:Обычно для крепления таких доборных элементов кровли, как конек, торцевая планка или карнизная, саморезы продаются сразу вместе с ними. Это правильно, так как обычный человек не обладает нужными навыками и терпением, чтобы разобраться, куда и сколько нужно метизов, еще и таких разных.
И особенно плохо, когда выбирают саморезы меньше необходимой длины, мотивируя это тем, что в данной местности нет больших ветровых нагрузок.
А что касается основного кровельного материала, то наиболее расхожим вариантом считается длина самореза от 35 до 70 мм:
- Метизы параметрами 4,8х20 применяются только для скрепления металлических листов крыши между собой.
- Чаще всего используются кровельные саморезы с параметрами 4,8х35 мм. Здесь длина сверла равна 35 мм, что особенно удобно для крепления и доборных элементов, и кровельных листов.
- А вот саморезы 4,8х50 мм уже имеют длину сверла 50 мм, поэтому чаще всего их используют для монтажа фальцевой кровли, профнастила и металлочерепицы, а также некоторых кровельных комплектующих.
- Кровельные саморезы 4,8х70 применяют только для закрепления таких отдельных элементов, как планки, верхняя и нижняя ендова, а также фигурный конек.
Хорошо, что сегодня многие производители кровельных покрытий на своих сайтах предоставляют возможность самостоятельно рассчитать необходимое количество материала для покрытия кровли, включая сами саморезы.
При этом достаточно легко точно подобрать нужный их вид и количество на все места кровли, скат, карниз и фронтон.
И такие программы позволяют подсчитывать саморезы не только поштучно, но и сразу целыми упаковками. Особенно это удобно, если вы собрались покрыть крышу современной металлочерепицей. Итак, для каждого вида кровли выпускаются свои кровельные саморезы, за исключением универсальных, которые подходят для большинства металлических материалов.
Для металлочерепицы сегодня применяется специальный саморез с шестигранной головкой, которая окрашена по шкале RAL и укомплектованы специальными уплотнителями, называемыми прессшайбой:
В работе с этим видом кровельного покрытия внимательно следуйте инструкции производителя касательно использования крепежа. Так, сегодня для одного квадратного метра металлочерепицы рекомендуется применять 8 штук самонарезающих и самосверлящих винтов. Не нужно ни больше, ни меньше. Если закрутить меньше саморезов, ветер сможет сорвать лист, а если превысить необходимое количество – на кровле окажется больше сквозных креплений и возникнет риск протечек. К слову, ушлые монтажники часто экономят, используя вдвое меньше количества крепления.
Давайте рассмотрим, какие сегодня выпускаются кровельные саморезы для самых популярных форм волны. Более-менее универсальным можно считать саморез размером 4,8х35 мм – такой подойдет почти ко всем видам профиля. Вы наверняка заметили, что опытные строительные бригады приобретают чаще всего именно такое крепление.
Но для металлочерепицы финского типа все-таки рекомендуем использовать саморезы 4,х28 мм. Хотя наверняка вам возразят, что лучше брать для этой цели крепление с запасом, длиной 35 мм. Это на 7 мм длиннее, чем 28, а значит надежнее. На самом деле это – заблуждение.
Дело в том, что чересчур длинный метис способен расщепить тонкую доску обрешетки, а это, в свою очередь, приведет к трещинам вокруг крепления.
Далее, при сильных порывах ветра такая перестраховка сыграет злую шутку – лист просто оборвется. Так, что о надежности здесь говорить не приходится, и лучше доверять рекомендациям производителя кровельного покрытия.
А вот для кровельных сэндвич-панелей применяют саморезы такого вида:
Давайте подведем итог. К выбору кровельных саморезов необходимо подходить особенно ответственно, ведь само по себе наличие отверстий в кровле – это путь к попаданию дождевой влаги в кровельный пирог, а затем – и его разрушение.
А все это напрямую будет влиять на герметичность кровли и ее срок жизни. Согласитесь, к моменту укладки финишного покрытия вы уже вложили столько средств и сил, что стоит ли давать сейчас слабину в подборе крепежа и сводя тем самым усилия на «нет»?
