Это самый простой способ затирки швов и сделать его можно даже без специального узкого шпателя. Затирочный раствор, уложенный в щели, или обычный цементный раствор, выступившие за границу кирпича, просто удаляются кельмой со стены. После этого шов обрабатывается жесткой щеткой.
Для того чтобы сделать именно такой вид затирки швов, понадобится маленький шпатель (носит название «расшивка»), которым будут производиться работы по заполнению швов смесью и ее уплотнению. Он не должен быть длинным, чтобы была возможность заполнять им и вертикальные, и горизонтальные швы. Цементный раствор с кладки срезается заподлицо, а потом по нему проходятся специальным расшивочным шпателем. По той же технологии производятся работы и с нанесенным внутрь шва специального раствора.
В этом случае шпатель должен быть дугообразным, прикладывается он к шву наружу дуговой частью, а свободное пространство заполняется строительной смесью. Затем шпатель просто продвигается далее по шву, процесс нанесения смеси продолжается.
А вот прямоугольный способ затирки более сложный. Первым делом из швов вынимают около 5-6 мм раствора (порой даже уже засохшего), а затем зазоры между кирпичами вновь уплотняются новым раствором. Смотрится такая отделка красиво, но для фасадных работ ее использовать нежелательно, так как воду она отводит плохо.
Идеальный вариант затирки для тех домов, что строятся в регионах с суровым климатом. В этом случае раствор внутри швов срезается острой кельмой не ровно, а под острым углом примерно на 3-4 мм.
Что используется для затирки
Что может понадобиться для затирки швов между кирпичами? Не так много, как могло бы показаться. Во-первых, нужен сам раствор для затирки, о создании которого мы поговорим чуть позже. Во-вторых, нужны и инструменты, с помощью которых будут производиться все работы.
Для затирки швов потребуется:
-шпателя (кельмы);
-«вертушка» для перфоратора или строительный миксер;
-сам перфоратор непосредственно для работы с «вертушкой»;
-мелкое сито для просеивания песка;
-емкость для замешивания раствора;
-расшивка такого размера, чтобы ее ширина была равна ширине шва между двумя кирпичами. Если у вертикальных и горизонтальных швов ширина разная, то понадобятся два вида этого приспособления.
Инструмент для затирки швов кирпичной кладки
Отметим, что тут перечислены основные инструменты, которые, возможно, будут использоваться. Но в отдельных случаях они могут и вовсе не пригодиться. Например, если не планируется делать фигурный зазор, то можно просто снять свежие излишки цемента во время кладки кельмой.
Готовим раствор
Цвет раствора для затирки определяется после того, как будет полностью завершена кладка. А вот в целом цветовую гамму выбрать можно еще на этапе выбора кирпича. Лучше покупать максимально подходящие друг к другу по цвету материалы, они должны гармонировать между собой, а не вызывать желание тут же отвести взгляд от стены дома. Но часто дизайнеры экспериментируют с сочетанием двух ярких контрастных цветов, и смотрятся такие эксперименты нередко очень впечатляюще и красиво.
Контрастная затирка для швов
На заметку! Если колера нужного цвета не было, то можно затереть швы и обычным цементно-песчаным раствором. Он в любом случае будет смотреться симпатично, так как имеет сероватый природный цвет, гармонирующий со всеми другими оттенками.
Чтобы приготовить непосредственно саму смесь, при помощи которой будет производиться затирка швов на кирпичной кладке, понадобятся следующие компоненты:
-цемент высокого качества – 4 ведра;
-чистый мелкий песок – 2 ведра;
-сухая готовая смесь для приготовления раствора для затирки;
-чистая вода – около 6 л.
Примечание: объемы материалов указаны приблизительно, но позволят примерно рассчитать расходы.
Чтобы приготовить раствор, необходимо при помощи мелкого сита тщательно просеять песок, удалить из него крупные фракции и возможный мусор. Одну часть всего просеянного материала далее нужно смешать с двумя частями сухого цемента, после чего в этот состав добавляется немного воды и все перемешивается до состояния густой смеси однородной консистенции строительным миксером. Затем добавляется смесь для затирки, вода, снова все тщательным образом перемешивается.
Готовой смеси нужно дать настояться. После того как раствор немного разбухнет, впитав в себя жидкость, его еще раз перемешивают. Все, раствор готов к применению.
Как затереть швы кирпичной кладки
Процесс затирки швов кирпичной кладки, может быть, и монотонный, но довольно простой. Осуществить его под силу любому человеку, поэтому владелец загородного участка вполне сможет справиться с этой задачей самостоятельно.
На заметку! Работы по затирке швов важно проводить только тогда, когда кладка кирпича полностью завершена. В противном случае есть риск испортить все свои труды. При этом важно учитывать погодные условия при проведении работ, влажность и качество материалов, используемых для затирки – все это существенным образом скажется на качестве всей работы.
Шаг 1. Затирка швов кладки должна производиться по чистой и подготовленной поверхности, желательно даже, чтобы цементный раствор уже был высушен. Первым делом поверхность швов очищается щеткой от мусора.
Шаг 2. Затем производится промывка швов обычной чистой водой со шланга. К тому же эта процедура позволит сделать так, чтобы сам кирпич не вытягивал воду из цементной смеси.
Шаг 3. Производится приготовление раствора для затирки по всем правилам.
Раствор для затирки швов
Внимание! Если используется готовая смесь для затирки швов, то готовить ее нужно так, как написано на упаковке. Вышеприведенная инструкция – это только примерный ориентир.
Шаг 4. Подготовленная смесь укладывается на большой шпатель, который затем приставляется вплотную ко шву. При помощи узкой расшивки смесь аккуратно, но быстро наносится на горизонтальные швы, в процессе слегка вдавливаясь вовнутрь зазора, чтобы удалить из полости воздух.
Нанесение смеси на горизонтальные швы
Смесь вдавливается внутрь швов
Еще одно фото процесса
Шаг 5. Вертикальные швы удобно заполнять, если немного смеси держать в ладони. Кстати, строители советуют сначала заполнять именно вертикальные швы и только потом переходить к горизонтальным.
Заполнение вертикальных швов
Процесс затирки вертикальных швов
Шаг 6. После заполнения швов затиркой ее остатки удаляются щеткой. Работы завершены.
Удаление остатков затирки
Внимание! После нанесения раствора на швы важно сразу удалять его излишки, если таковые имеются. В противном случае они застынут и испортят все труды. А формировать форму швов можно, когда раствор немного схватится.
Затирка швов старой кладки
Затирка швов может производиться не только на свежей кладке. С помощью этого способа можно улучшить внешний вид и старого кирпичного здания. Особенно актуально это, если раствор в зазорах уже стал разрушаться, из-за чего ухудшается теплоизоляция всего строения.
Старая кирпичная кладка
Если затирка швов производится на старой кирпичной кладке, то необходимо сначала удалить часть старого раствора (около 1-2 см). Делается это при помощи зубила и молотка. Также вымыть остатки старого раствора можно при помощи специального аппарата, воздействующего на кладку мощной струей воды (к примеру, мини-мойки высокого давления).
Мойка высокого давления Skil F0150760AA
Приготовленный как описано выше раствор наносится обычным способом внутрь зазоров. Важно следить, чтобы во время произведения работ раствор не попал на вертикальную поверхность кирпича – могут остаться пятна.
Кирпич для цоколя
Нельзя выбирать кирпич для цоколя без понимания, что это за архитектурный элемент, когда он необходим и какие требования к нему выдвигаются. Только с учетом этих данных можно подобрать оптимальный кирпич для цоколя, учесть все параметры и эксплуатационные характеристики.
Советы и секреты
И напоследок — несколько советов и секретов, которые помогут улучшить качество производимых работ.
1.Песок следует обязательно просеивать через сито, чтобы в нем не осталось крупных включений. В противном случае они могут испортить внешний вид затирки.
2.Не стоит торопиться работать только что замешанным раствором. Необходимо дать ему немного настояться.
3.Во время произведения работ кирпич оберегается от попадания смеси на него. Кстати, во время кладки кирпича лучше, если раствор не будет полностью заполнять зазор с лицевой стороны стены.
Декоративное оформление швов
Если делается вогнутая затирка, то можно заполнять швы и горизонтальные, и вертикальные одновременно. Если выпуклая – то сначала вертикальные, потом горизонтальные.После окончания работ остатки раствора удаляют сразу.Работать со смесью нужно максимально быстро и аккуратно, потому что высыхает она в короткие сроки. Но при этом важно заделывать швы внимательно и без ошибок, т. к. после высыхания просто так их исправить будет сложно.Для получения определенного цвета приобретаются колеры.Проводить работы важно в пасмурную, но сухую погоду.Расшивку можно сделать самостоятельно из любого плотного металлического изделия, например, из ножа.
Ошибки при затирке
Затирка швов кирпичной кладки – один из самых долговечных способов оформления внешнего вида кирпичной стены фасада. Смотрится она очень эффектно, а все работы легко провести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. И это, несомненно, огромный плюс.
Источники:
О декорации швов кирпичной кладки задумываются еще перед строительством. В большинстве случаев их выполняют отличным от естественного цвета цементного раствора оттенком. Выбирается он в зависимости от используемого кирпича, заказать который можно на msm62.ru/katalog/kirpich.html. Но наиболее популярным является белый шов.
Варианты получения белого шва в кирпичной кладке
Существует довольно много способов, как получить белый шов, самыми распространенными из которых являются:
-Добавление извести непосредственно в кладочный раствор. Но смесь в этом случае получается не совсем белоснежная, а ближе к светло-серому оттенку. Некоторые специалисты утверждают, что после проливных дождей на кирпиче могут образовываться потеки от извести.
-Использование специальных цветных колеров для растворов. Результат может не оправдать ожидания. Их использование не может на 100 % гарантировать получение белоснежного оттенка, так как малейшее несоответствие технологии их приготовления приводит к искажению цвета.
-Применять для приготовления кладочного раствора специальный белый цемент и кварцевый песок (тоже белый). К процессу кладки кирпича необходимо подойти с максимальной ответственностью – исключить малейшие загрязнения строительного материала раствором и вовремя удалять его излишки из промежуточных швов.
Но лучше всего приобрести сухую смесь белого цвета, предназначенную специально для затирки наружных швов кирпичной кладки.
Особенности смеси и техника затирки швов
Готовые составы характеризуются повышенной устойчивостью к влажности, перепадам температуры и другим негативным природным явлениям. Они не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей, быстро схватываются и являются экологически безопасным материалом.
Существует 2 способа затирки:
1.Впалая – все швы заполняются готовым составом и при помощи дугообразного приспособления удаляются остатки смеси. При протягивании инструмент должен быть расположен дугой вовнутрь шва.
2.Выпуклая – после заполнения горизонтальных стыков раствором приспособление размещают дугой к себе и протягивают его по шву. К затирке вертикальных бороздок можно приступать лишь после схватывания смеси в горизонтальных.
Затирка выполняется после полного высыхания кладочного раствора. Перед работой швы необходимо обильно увлажнить для лучшей адгезии приготовленного состава с высохшим раствором
Частный дом из красного кирпича с белыми швами выглядит эффектно, объемно и дорого. Это классический вариант оформления фасада, который можно выполнить самостоятельно. Швы белого цвета оттеняют камень, выделяя его фактуру, размер, четкость линий. Единственный минус цветового решения — недолговечность визуального эффекта, со временем он приобретает сероватый оттенок. Его создают с помощью затирок либо раствора нужного цвета. Готовую смесь можно приобрести в строительном магазине или изготовить своими руками с добавлением белого песка и извести. Лучше всего светлые швы сочетаются с коричневыми, красными и другими темными кирпичами.
Значение цветового решения в кирпичной стене
Белый шов кирпичной кладки применяется для усиления декоративного эффекта. С его помощью подчеркивается фактура, цвет, материал камня. Он оттеняет каждый элемент и делает дом из темного кирпича более презентабельным. Выразительность фактуры подчеркивается оттенком шва. Сочетание с красным цветом в строительстве всегда считалось классикой. Серый или черный шов сливается с элементами и визуально не оттеняет коричневый или другой темный строительный материал. При этом кирпичный фасад выглядит тускло.
Важно учитывать, что светлые швы быстро загрязняются и сереют. Для визуального эффекта его нужно регулярно обновлять.
Белый подчеркивает красный, коричневый и черный кирпич. Подобный эффект преимущественно используют при наружной отделке, но встречаются и во внутреннем декоре комнат с кирпичной стеной. При строении камина с таким сочетанием следует помнить о непрактичности светлого оттенка и его возможном скором загрязнении. Достаточно применить раствор такого цвета, чтобы поверхность здания выглядела необычно и без применения мозаик или лепки. Светлые швы в кирпичной кладке встречаются при строительстве:
Такое оформление швов украшает кирпичный забор.
-частных домов;
-нежилых объектов (например, дворовых построек);
-заборов;
-колон и других архитектурных сооружений.
Какой раствор нужен?
Белый раствор для кладки кирпича можно приобрести в магазине в готовом варианте или сделать своими руками. В его состав входит белый песок, известь и цемент. Плюс к этому добавляются специальные примеси для прочности кладки. Он отлично оттеняет кладку коричневым цветом, усиливая фактурность и масштабность. В продаже имеется широкий выбор готовых смесей, которые не требуют дополнительных составляющих и гарантируют чистоту цвета. Важно помнить, в изготовлении раствора следует быть внимательным к концентрации ингредиентов, что влияет на прочность и надежность кладки.
Как сделать кирпичный шов белого цвета?
Оптимальный вариант — изначально использовать белый раствор при кладке кирпича. В этом случае нужно контролировать размеры шва и их ровность. Гашенная известь, которую добавляют в цементную смесь, создает нужную белизну. Чем больше извести, тем насыщеннее цвет. Усилить эффект можно с помощью увеличения ее количества в составе раствора или при добавлении окиси азота либо титана. Но пропорции должны соблюдаться, иначе кладка потеряет прочность. Если изначально при строительстве используется серый раствор, то для придания светлого оттенка приобретаются специальные затирки белого цвета. При готовой кладке ими затираются швы. Стоит помнить, что идеально снежного оттенка таким образом добиться невозможно. Существуют специальные составы для обработки кирпичных стен, при помощи которых можно добиться появления необходимого цвета. С их применением стена будет меньше изнашиваться и терять внешний вид.
