Водоснабжение дома – это объективное условие для нормального проживания его жителей. СНиП 2.04.01-85 «Норма расхода воды потребителями» регламентирует расход воды в пределах от 80 до 230 л. в сутки на одного проживающего. Расход зависит от наличия централизованного водоснабжения, канализации, ванной или душа, наличия колонки для подогрева воды и других факторов.
В многоэтажных и коммунальных домах этот вопрос решается посредством подключения к системе центрального водоснабжения. Для частного загородного дома или дачи, приходится обеспечивать водоснабжение самостоятельно.
Конечно, единожды можно принести воду из внешнего источника в размере потребностей не составит труда. Но как обеспечить водой семью, в течение длительного времени?
Решить эту задачу поможет данная статья, в которой подробно структурированы виды водоснабжения, схемы, системы и способы их устройства. А также указаны нюансы выполнения основных видов работ своими руками.
Виды и способы водоснабжения частного дома
С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:
Централизованное водоснабжение дома
По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.
Подключение дома к центральному водоснабжению
Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:
- обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;
- получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);
- получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;
- проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;
- выполнить тестирование системы.
Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.
Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.
Автономное водоснабжение дома
Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.
Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:
- доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;
- подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.
Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.
Использование емкости (бака для воды)
Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.
Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.
В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.
Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.
Использование автоматической системы подачи воды
Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.
Именно о ней и поговорим более подробно.
Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:
1. Вода из открытых источников
Таковыми могут быть поверхностные источники: пруды, реки, озера. В некоторых случаях такими источниками могут выступать системы очистки воды. Но, в нашей стране они пока не распространены.
Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».
2. Вода из подземных источников: бассейнов и водоносных горизонтов
Эта вода, в большинстве случаев, пригодна для потребления.
Как провести воду в частный дом своими руками
Пошаговое руководство по выбору и устройству водоснабжения в загородном коттедже или на даче от А до Я
Схема водоснабжения дома состоит из элементов:
- источник воды;
- система труб;
- насос, гидроакумулятор, реле автоматики;
- фильтры;
- фитинги, вентили, обратные клапаны и сантехнические приборы;
- водонагревательное оборудование (для горячего водоснабжения);
- канализация.
Элемент 1. Источник воды
Приступая к обеспечению автономного водоснабжения, следует определить источник подачи воды и обустроить его.
Среди подвидов автономного водоснабжения с подземным источником поступления воды выделяют:
- 1.1 колодец обычный;
- 1.2 абиссинский колодец;
- 1.3 скважина «на песок»;
- 1.4 артезианская скважина.
Окончательный выбор будет зависеть от вида и особенностей почвы, глубины залегания воды, от производительности водяной жилы.
1.1 Колодец обычный
Традиционному колодцу отдают предпочтение в том случае, когда водяная жила находится на глубине 4-15 м. Это, так называемые межпластовые источники воды. Кроме глубины залегания, важно определить производительность жилы. Поступающей воды должно хватить на обеспечение потребности семьи и/или домохозяйства. Посредством колодца можно обеспечить поступление воды на уровне 500 литров/сутки.
Безусловными преимуществами колодца являются:
- независимость от поставок электроэнергии. Так в случае отключения электричества воду можно будет забирать ведром;
- длительный срок службы (до 50 лет), что проверено на практике;
- низкая стоимость работ;
- простота устройства.
Следует отметить, что в виду незначительной глубины забора воды она может отличаться низким качеством. Это связано с вероятностью поступления в колодец грунтовых вод. Также колодцу свойственны перепады уровня воды.
Чтобы выкопать колодец необходимо выполнить ряд действий:
- взять пробу воды;
- получить заключение о качестве грунта и глубине залегания водоносной жилы. На практике, колодцы часто копаются «на глаз»;
- определить место рытья колодца. Для этого можно привлечь специалистов, использовать специальные приборы – рамки-индикаторы. А можно понаблюдать за росой в течение нескольких месяцев. Наибольшее скопление россы в определенном месте говорит о близости воды;
- выбрать стройматериал для отделки стен колодца (шахты). Чаще для этих целей используют такие материалы:
– железобетонные кольца, которые изготавливаются на заводах или отливают самостоятельно. Их диаметр составляет 1-1,5 м.п., а расчетный срок эксплуатации до 50 лет. Очевидным преимуществом использования колец является возможность углубления до 20 м, высокая скорость и большая безопасность проведения работ. Кроме того, кольца устанавливаются по мере продвижения работ;
– мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень. Этот материал подходит только для колодцев глубиной не больше 3-4 м. Его использование существенно повышает трудоемкость работ;
– обработанные бревна. Для отделки шахты колодцы пригодны бревна из древесины, устойчивой к пребыванию в условиях повышенной влажности. К таковым можно отнести дуб, лиственницу, сосну. Диаметр бревен должен составлять не менее 120 мм.
- выкопать шахту колодца. Чтобы удешевить работу обычно этот выполняется вручную. Определить размеры шахты можно таким образом: вымерять диаметр бетонных кругов, замерять их толщину и добавить 10-15 см. на засыпку. Тогда при диаметре круга в 1 м и толщине в 10 см – диаметр шахты будет составлять 1,4 м. Если планируется применять другой материал, например, кирпич, то достаточно обозначить желаемый диаметр колодца и прибавить к нему две толщины материала;
- выполнить отделку колодца – внутреннюю и внешнюю.
1.2 Абиссинский колодец
Водоснабжение загородного дома из абиссинского колодца или скважины-иглы самый простой способ получить воду с минимальными затратами. Для этого достаточно выполнить ряд действий:
- проверить воду;
- выбрать место под колодец;
- забить скважину-иглу;
- установить обратный клапан и насос (ручной или автоматический).
Причина возросшей популярности колодцев в чистоте поступающей воды, герметичности, простоте бурения, возможности подключить насос, и длительном сроке эксплуатации (до 30 лет), значительное количество поступающей воды – более 1000 л/сутки. Среди недостатков – малая глубина забивания и зависимость от состава грунта.
1.3 Скважина «на песок»
В этом случае вода также поступает из межпластовых источников. Песчаная скважина дает возможность получить более чистую воду, поскольку водоносные слои находятся после суглинка, фильтрующего воду.
Таким образом, скважина используется в том случае, если глубина залегания водоносной жилы достигает 40 м.п.
Скважина имеет более короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и позволяет получить до 50 м.куб. воды в сутки. Отличает скважину простота бурения, меньшая выемка грунта.
Чтобы пробурить скважину необходимо выполнить ряд действий:
- взять пробу воды;
- получить заключение о качестве грунта и глубине залегания жилы;
- пробурить шахту скважины;
- укрепить скважину трубами. Варианты исполнения скважины показаны на рисунке;
- обустроить на дне скважины фильтр. В качестве фильтрующего материала выступает гравий. Уложенный на песок он защищает насос от засорения;
- погрузить насос в скважину;
- периодически откачивать воду со скважины. Особенно актуально это для тех, кто пользуется скважиной в дачное время года. За время простоя на дне скважины скапливаются частички ила, которые забивают фильтры.
1.4 Артезианская скважина
Позволяет использовать воду со значительных глубин. Глубина скважины достигает 150 м., что позволяет получить воду высокого качества. Неограниченность запаса воды также является доводом в пользу артезианской скважины. При этом срок службы скважины возрастает по сравнению с предыдущим вариантом до 50 лет.
Способ бурения артезианской скважины идентичен предыдущему. Единственная разница в том, что применяется механический способ бурения: шнековый, роторный, колонковый или ударно-канатный. Конструкция скважины показана на схеме.
Элемент 2. Трубы для водоснабжения
Водоснабжение невозможно организовать без монтажа разветвленной системы труб, как внешних, так и внутренних и водонапорного бака.
Для разводки используются оцинкованные, полиэтиленовые, полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
Внешние трубы укладываются в грунт.
Важно! Глубина укладки труб зависит от уровня промерзания грунта (указаны в СНиПах, для средней полосы России глубина составляет около 1,5 м.). Трубы располагаются ниже этого значения. В этом случае системе не грозит промерзание и как следствие деформация.
Совет. Чтобы упредить застой воды в трубе ее нужно укладывать под углом к дому.
Далее один конец трубы заводится в дом (для этого в фундаменте оставляется отверстие, в которое помещается стальная труба. Она предотвратит деформацию трубы водоснабжения в случае усадки дома). Второй – опускается в скважину.
Элемент 3. Насос или насосная станция для водоснабжения
Насос можно установить в доме (подвале или подсобке)
А можно установить в кессоне или приямке (непосредственно над скважиной). На схеме показана установка в кессоне погружного насоса и поверхностного.
Чтобы получить кессон нужно выкопать яму глубиной 2-3 м. Уложить песчано-щебневую подушку на дно и залить бетоном. Стены удобно выкладывать кирпичами. В кессон устанавливается насос, а контур кессона заливается бетоном (слой около 0,4 м).
Выделяют два вида насосов:
Погружные насосы. Погружаются в воду (колодец, скважину) и поднимают воду. Для удобства такие насосы оснащены автоматикой, которая позволяет накачивать воду из дома.
Поверхностные насосы. Представляют собой насосные станции, оборудованные гидроаккумулятором и реле.
Гидроаккумулятор выполняет функции водонапорной башни.
Реле – регулирует давление насосной станции.
Принцип работы поверхностного насоса
Принцип действия заключается в следующем: насос подает воду в гидроаккумулятор, который ее накапливает. После того, как в доме включается вода, давление в системе понижается. После достижения критического уровня в 2.2 бар, включается реле, который в свою очередь включает насос. Насос подает воду в гидроаккумулятор до того уровня, когда давление восстановится на отметке в 3 бар. После этого реле отключает насос.
Подобрать насос можно руководствуясь следующими данными:
- глубина залегания воды (дно колодца или скважины);
- высота воды в шахте источника;
- высота точки водоразбора;
- объем потребляемой воды (м.куб).
Водозаборная труба насоса опускается в источник. Чтобы избежать засорения трубы на ее край устанавливаются фильтры.
Важно! Труба устанавливается на расстоянии 20-40 см. от дна (гравийной подушки). Расстояние определяется высотой воды в источнике.
Элемент 4. Фильтры для системы водоснабжения
Очистка поступающей в систему труб воды – немаловажный аспект водоснабжения дома. Для очистки используются два вида фильтров:
Первый устанавливается на краю трубы, помещенной в скважину. Он очищает воду от механических примесей;
Второй – непосредственно в доме и может представлять собой сложную многоступенчатую систему фильтров. Схема очистки воды на рисунке.
Элемент 5. Фитинги, вентили и сантехника
Это элементы, которые необходимы для герметичного соединения труб между собой и с другими приборами.
К сантехническим приборам относят: краны, сливные бачки, водяные затворы (сифоны). На их качестве также не стоит экономить.
Элемент 6. Водонагревательное оборудование
Понадобятся в том случае, если есть необходимость в горячем водоснабжении, т.е. почти всегда.
Важно! Чтобы обустроить горячее водоснабжение необходимо предусмотреть наличие отдельного отвода к отопительному прибору.
При этом возможно несколько вариантов выбора отопительного оборудования:
- двухконтурный котел. Будет одновременно греть воду для отопления и бытовых нужд;
- одноконтурный котел. Предназначен исключительно для нагрева воды на нужды пользователей. К такому котлу полагается бойлер. При этом бойлер может быть накопительным или проточным. В первом случае, появляется возможность нагреть большой объем воды;
- электрический накопительный водонагреватель, позволяющий удовлетворить потребность в горячей воде значительного числа пользователей;
- несколько проточных водонагревателей. Они будут греть воду для каждого потребителя в отдельности. Такая система позволяет более рационально расходовать электроэнергию для нагревания воды.
Элемент 7. Канализация
После того, как определено место слива используемой воды, процесс обустройства водоснабжения можно считать законченным.
Отвод воды – обязательная составляющая и чем больше воды потребляется, тем больше ее нужно отводить. Значит нужно подойти ответственно и к этому этапу. Здесь также есть два варианта:
- врезаться в центральную канализацию;
- обустроить собственную автономную канализацию. Для сбора воды предназначен септик или отстойник. Бетонный и пластиковый септики показаны на фото. А их объем и количество (общий объем) зависит от количества потребляемой воды.
