Проживание за городом требует от владельцев собственных домов постоянного внимания не только к его внутреннему содержанию, но и к состоянию фасадов и всей придомовой территории. А это влечет за собой постоянные расходы, причем как денег, так и времени. Террасная доска из древесно-полимерного композита, благодаря своей долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям, избавляет нас от необходимости периодически ремонтировать и обновлять уличные покрытия. Из неё делают настилы, заборы, садовые дорожки, ею даже отделывают фасады. Размеры террасной доски для улицы во всех случаях подбираются под условия эксплуатации.
Знакомство с материалом
Любые уличные конструкции «работают» в сложных условиях, подвергаясь воздействию жарких солнечных лучей, осадков, переменных температур, насекомых. Не все материалы способны справляться с ними без потери исходных характеристик и привлекательного вида. Особенно это касается дерева, которое без постоянного ухода гниет, трескается, теряет цвет. Не удивительно, что на строительном рынке появился материал, внешне очень похожий на деревянную доску, но превосходящий её по устойчивости ко всем перечисленным неблагоприятным факторам. Это декинг или террасная доска из ДПК.
Состав и способ производства
Ещё не так давно очень немногие могли позволить себе благоустраивать участок у дома с использованием такого материала, как террасная доска. Какую выбрать – из дорогой и прочной древесины или из термообработанной – вопрос стоял именно так. И оба варианта не только кусались по цене, но и все равно требовали определенных усилий для поддержания внешнего вида.
Появление древесно-полимерного композита (ДПК) решило эту проблему. Уникальный состав террасной доски позволяет использовать её в уличном строительстве безо всякой предварительной обработки, придания и поддержания эстетичного вида в процессе эксплуатации. Производят её из смеси древесных волокон с полимерным связующим, добавляя красители и добавки, улучшающие свойства материала. Для придания формы массу пропускают через экструдер.
Внешний вид доски зависит от соотношения натуральных и синтетических компонентов. Чем больше в декинге древесных волокон, тем больше он похож на доски из массива, но и устойчивость к природным воздействиям у него ниже. Если соотношение основных компонентов примерно одинаковое, то это уже скорее террасная доска пластиковая, характеристики у неё вполне достойные, но вид далеко не натуральный.
Сферы применения
Декинг – это преимущественно наружный отделочный материал. Сфера его применения довольно разнообразна. Из него делают:
- полы в беседках и на террасах;
- настилы для уличных бассейнов;
- лодочные причалы;
- садовые дорожки;
- заборы и ограждения;
- садовую мебель;
- вентилируемые фасады домов.
Терраса загородного дома из ДПК
Для справки! Для отделки фасадов выпускается специальный вид декинга – планкен из композитного дерева.
Достоинства и недостатки
Относиться к композитной доске можно по-разному – как к практичному материалу с достойным внешним видом или как к не очень удачному способу имитировать покрытия из натурального дерева. Но это не отменяет её достоинств, к числу которых относятся:
- высокая устойчивость к температурным перепадам;
- высокая гидрофобность;
- долгий срок службы без ремонта и обновления покрытия;
- устойчивость к гниению и поражению грибком;
- простой уход.
К преимуществам часто относят и устойчивость к выцветанию, но она очень зависит от изначального цвета и количества натуральных волокон в составе композита.
Вообще у такого материала, как террасная доска, плюсы и минусы зависят от качества изделия – его состава, используемых в производстве полимеров, соблюдения технологии изготовления. Например, коэффициент температурного расширения и, соответственно, стабильность геометрических размеров, может сильно различаться у продукции разных производителей.
Прочность композитного настила также не слишком высока, особенно если он собран из пустотелых досок с небольшой толщиной верхней стенки.
К недостаткам можно отнести и дополнительные расходы на монтаж, который осуществляется с помощью специальных крепежных пластин из нержавейки.
Виды композитной террасной доски
В продаже встречается террасная доска, виды и свойства которой могут очень различаться. Классифицировать её можно по нескольким признакам.
По виду поверхности
Есть доски с гладкой поверхностью и с рельефной в виде расположенных по длине канавок. Первые проще в уходе, но подвержены истиранию верхнего декоративного слоя. Вторые долговечнее, препятствуют скольжению, но в бороздках скапливается мусор, выметать который приходится часто.
По способу монтажа
Решая, какую террасную доску выбрать для террасы или настила вокруг водоема, нужно учитывать особенности её монтажа. Из досок со шпунтами создают сплошной настил, который может задерживать на себе воду. Его лучше делать в беседках, на верандах, крытых террасах.
А под открытым небом рекомендуется делать настил с зазорами между досками для быстрого отвода воды и компенсации температурных расширений.
По виду профиля
Террасная доска бывает полнотелой – без пустот, из цельнолитого композита, и ячеистой – с продольно расположенными пустотами, разделенными перегородками. Полнотелые стоят дороже из-за большего количества материала, но и выдерживают повышенные нагрузки. Для обустройства загородных владений вполне можно использовать пустотелые доски.
Пустотелые доски могут быть с закрытым или открытым профилем.
- У закрытого профиля перемычки расположены между двумя горизонтальными поверхностями.
- У открытого профиля только одна горизонтальная поверхность, поэтому его называют Ш-образным.
Доски с открытыми ребрами жесткости
Последний вид самый недорогой, но предназначен для устройства настилов с небольшой нагрузкой.
Совет! Такие доски лучше укладывать не на лаги, а на ровное бетонное основание.
По размерам
Основным эксплуатационным параметром является толщина террасной доски из ДПК. Она варьируется от 19 до 32 мм, хотя вам могут встретиться и другие варианты, что неудивительно, так как единого стандарта для производства композитного декинга не существует. Толщина прямо влияет на прочность настила. Причем, в случае с пустотелыми изделиями важна не столько общая толщина доски, сколько параметры горизонтальных пластин и ребер жесткости.
Качественными можно считать такие доски, у которых толщина горизонтальных поверхностей не менее 6-8 мм, и перегородок – 3-4 мм. Если эти значения меньше, придется сократить шаг установки лаг со стандартных 50 см до 30-40 см.
Видео описание
Посмотрев это видео, вы сможете самостоятельно рассчитать количество декинга и сопутствующих материалов для устройства настила:
Что касается других габаритов, то у террасной доски из ДПК размеры по ширине варьируются в пределах 130-260 мм, а по длине от 1,5 до 6 метров. Чем шире доска, тем меньше крепежа потребуется для монтажа. Длину же нужно подбирать так, чтобы при монтаже получилось меньше стыков и обрезков.
Многие владельцы частных домов, узнав, что такое террасная доска, где применяется и как ведет себя в процессе эксплуатации, решают использовать её для отделки террасы и благоустройства участка. Но, прежде чем покупать этот материал, стоит изучить его виды и особенности, плюсы и минусы, и выбирать доски, учитывая способ их монтажа, вид профиля и поверхности, а также толщину и другие размеры, которые будут влиять не только на визуальное восприятие покрытия, но и на его прочность и долговечность.
