Так называется небольшой участок стенки, перекрывающий проемы, оставленные для дальнейшей установки окон и дверей. В том случае, когда нагрузка от этих стеновых частей или иных конструкций передается на стеновые панели, расположенные прямо над оставленными отверстиями, нужно применить специальный перехват. Для этих целей придумано 2 варианта конструкций:
- Лучковые кирпичные перемычки.
- Комбинированные из ж/б материала.
Строительные организации больше используют ж/б варианты, чем возведенные из кирпича. Важно, чтобы конструкция лучковых перемычек полностью закрывала участки над дверью или окном. На них падает существенная нагрузка, которую им нужно выдержать.
Основные типы кладки проемных перемычек
В современных строениях используются следующие виды конструкций:
- арки,
- лучковые,
- клиновидные,
- стрельчатые,
- в виде коробки,
- полуциркулярные.
Кладка перемычек – это популярная деталь архитектуры, придающая фасаду строения уникальный вид. Такие конструкции применяются строителями уже с давних времен.
На выбор конкретного варианта перемычки из кирпича влияет форма проема, оставленного для вставки окна или двери, особенно это относится к проемному верху. Например, в современных зданиях строителями чаще выполняются арочные перемычки. Такие конструкции смотрятся привлекательно, украшают фасад любого дома.
Кирпичные перемычки, сделанные в форме арки
До конца 19 века любые перекрытия выполнялись только из кирпича. Это было связано не только со стремлением к красоте. Эти конструкции удерживают большой вес перемычки стены за счет распорного устройства, которое равномерно распределяет нагрузку от кирпичных блоков благодаря веерной раскладке.
Арочные перемычки в древних времен использовали при возведении храмов. В те периоды это был основной метод оформления верхних частей проемов, возведенных из кирпичного брикета.
С той поры эти элементы являются обязательным компонентом и утвердившейся нормой церковной архитектуры. В сегодняшних зданиях арочные перемычки из кирпича – это в большей степени творения дизайнеров, выбранные с целью украшения фасадов.
Рядовая перемычка
Такие кирпичные перемычки отличаются прямоугольной формой, сооружаются с использованием металлических усилителей. Металл берет на себя основную нагрузку и поддерживает кирпич.
Конструкции сооружаются таким же способом, как и обыкновенная кладка из кирпича. В рядовой кирпичной перемычке при выполнении перевязки выдерживается ровная линейка стыков.
Нюансы рядовых конструкций
При строительстве перемычек данного вида нужно обратить внимание на некоторые моменты:
- Места соединений кирпичей необходимо уплотнять с помощью цементного раствора.
- У рядовых перемычек, расположенных над дверными или оконными проемами нет возможности на что-то опираться. Такая конструкция самостоятельно сжимается под воздействием кирпичной массы, расположенной над ними.
- Габариты рассчитываются с учетом того, что проемный участок, сделанный из кирпичей, работает на изгиб.
- Сверху проема размер кирпичной перемычки должен быть примерно в 5 или 6 кирпичных рядов.
Протяженность конструкции зависит от проемных параметров. При определении размеров нужно обязательно учесть дополнительную кладку, приблизительно по 0,5 метров в обе стороны проема.
Специфика рядовых перемычек
Проемные перекрытия, сооруженные из кирпичных брикетов, нужно построить таким образом, чтобы они выдерживали высокие нагрузки. Поэтому лучше приобретать отборные виды кирпича. Маркировку цементной смеси выбирайте с показателем выше 25.
Кирпичные рядовые перемычки обязательно армируют. На расчетную величину усилителя влияет параметр нагрузки, приходящийся на конкретный проем. Если показатель совсем незначительный, в качестве арматурного элемента используют круглый стальной стержень 4-х или 6-ти мм сечением. Число таких усилителей выбирается из расчёта 2-х штук на целый кирпич.
Стержни вставляют так, чтобы он выступал из кладки перемычки за проемные края примерно на 0,25 м. Чтобы эти концы не торчали, арматуру загибают кверху, обхватывая кирпич.
Самостоятельная кладка арочных конструкций
Для сооружения рядовой перемычки своими руками необходимо запастить аналогичными приспособлениями, как при возведении стен из обыкновенного кирпича. Вначале создается опорное устройство для материала (усилитель), для этого делается заготовка. Это специальная форма – опалубка. Для исполнения понадобятся простые листы, можно использовать 4 – 5 сантиметровые доски.
Предварительно рекомендуется выполнить защиту деревянных изделий. Для этих целей подойдет рубероид или обычная плотная пленка (полиэтилен). Защитный материал не допустит протечки цементного раствора и низ перемычки удастся выполнить ровным. Необходимо учитывать то, что каждая шероховатость покрытия заготовки плохо отражается на наружной стороне перекрытия, значит портится вид фасада.
Перемычки в каменных стенах: виды, конструктивные решения.
Последовательность действий при возведении рядовой кирпичной перемычки следующая:
- На заготовке, сделанной из досок, нужно расстелить цементный состав.
- Металлическая арматура кладется на свежий раствор.
- После этого стержни углубляются в эту цементную смесь.
- Дальше усилители покрываются еще одним слоем состава.
- Для обеспечения устойчивости перемычек из кирпича, из кладки необходимо выпускать кусок за границы проема.
- Когда раствор станет более прочным, закрепит опалубку, доски нужно снять, а выступающие кирпичи отпилить.
Существует другой вариант возведения: когда выкладывается кирпич, делается канавка, в нее помещается заготовка, а при высыхании, опалубку удаляют, в отверстие вставляют кирпичные брикеты, потом заполняют тем же раствором, который был приготовлен для замазывания стыков. Для обеспечения устойчивости доски, служащие в качестве опоры, устанавливают той стороной, где ребро.
В текущее время своими силами во многих коттеджах, в дачных домах устраивают камины, а в банях – печки. В качестве элементов декорации практически всегда используются арки или клинчатые перемычки.
Другая разновидность конструкции
При выполнении кладки арочных, клинчатых перемычек нет необходимости сооружать опорные устройства с применением усиленного состава. Это возможно благодаря тому, что устойчивость конструкции достигается за счет внутреннего давления. Такой способностью обладает клинообразный вариант раскладки кирпичных брикетов.
Перемычки из кирпича данного вида выполняют 2-мя способами:
- Клинообразный стык брикетов, выложенные по вертикали.
Здесь швы понизу делают больше 0,5 см, а на верхнем участке – менее 2,5 см.
- Клиновидная форма кирпичного материала.
Тут толщину мест соединений выполняют примерно в 1 см. Данные способы перемычки сооружаются с применением заготовки, выполненной в виде дуги.
Если кладка клинчатых перемычек для проема выполняется в ¼ кирпича, понадобится 3 кружала (дуги): первое — более короткое, выкладывается на уровне ¼, 2 остальных встраиваются во внутреннюю часть дверного отверстия. На две эти дуги настилается заготовка, сооруженная из досок.
Особенности 2- видов перемычек
Для стенки, сооружаемой из кирпичных брекетов, необходимо опорное устройство, идущее до самого верха клинчатой конструкции. Величина наклона брикетов над проемом по расположению к вертикальной плоскости определяется до выполнения любых работ, связанных с кладкой. Вначале на форме размечаются все ряды конструкции. Нужно учесть, что число кирпичей при любом виде перемычки нечетное. При выполнении подсчетов количества брикетов для всех рядов необходимо учесть толщину стыков.
Кирпичный ряд, расположенный в самом центре, делается строго по вертикали, он будет выполнять функцию замочного механизма. За счет него низ конструкции сжимается. Этого сжатия достаточно для того, чтобы выдержать общий вес кладки из кирпичных брикетов, выполненной над проемом, без усиления с помощью металлической арматуры.
В перемычках, сделанных с небольшой дугой, количество рядов берется кратное двум. Кладка предварительно просчитывается, кирпич кладется, начиная одновременно с левой и правой стороны опорных устройств, равномерно двигаясь к середине. Важно без отклонений выйди к центру, к замку, располагающемуся строго вертикально по отношению к опалубке. Правильная линия шва высчитывается по заранее намеченным точкам пересекающихся полос, идущих с разных сторон. Там, где пересекаются линии на заготовке, забивается небольшой штырь. Он предназначен для привязки шнура, обозначающего полосу конкретного стыка кладки.
Особенности устройства бетонных перемычек
Комбинированный вариант сооружения арки с помощью ячеистого бетона считается самым легким способом. По внешнему виду такая перемычка имитирует несущую арочную конструкцию. Вертикальную нагрузку берет на себя сборное перекрытие, к нему в нижней части доклеивают бетонные блоки, подрезанные по индивидуальной форме.
Перемычки для каменной кладки. Ч.2 Принцип перекрытия проемов.
Специфика выполнения
В соответствии с размером проема подбираются типовые перемычки, которые рассчитаны для стен, выполненных из стандартного кирпича. При сооружении стенок с помощью ячеистого материала или крупноформатных керамических блоков необходимо выравнивать каждый ряд. С этой целью на перемычку укладываются обрезанные куски бетона нужного размера или используется его монолитный вариант. Допускается применение обычного кирпичного брикета.
Бетонные блоки, обрезанные до необходимого размера, закрепляются на клей, соединяются с нижним элементом перемычки, встроенным в стенку. Для крупной арки, у которой ширина пролета более 1,2 м, потребуется 2 куска бетона. Чем шире проем, тем больше блочных элементов нужно вставлять.
Этапы:
- До того, как приступить к работам, планируется схема расположения блоков.
- Куски нужного размера подрезаются ножовкой.
- С помощью шлифовальной терки и рубанка блочные элементы преобразуются в окончательную форму.
- Клей кладется на те стороны, которые прилегают к проемным откосам.
На период схватывания клея блоки подпираются с помощью стоек. Для обычных условий время сушки – около 3 часов, а при низкой температуре – до 6.
Перемычки из металла
На практике часто бывает намного дешевле и проще возвести не железобетонную перемычку, а использовать металлический прокат. Это очень удобно для проёма при незначительной ширине. В том случае, когда стенки тонкие, а может быть сделана кирпичная облицовка, то хватит 2-х элементов металлопроката. В основном используются: уголок с широкой полкой или швеллер.
В каркасно-кирпичном доме обычная кладка не берет на себя нагрузку от тяжести строения, она распределяются на каркасную конструкцию, у которой внутренности заполнены кирпичными брикетами. В таких сооружениях ж/б усилители не применяются, а в домах, имеющих много этажей, строители не выполняют перемычки из кирпича. Для таких действий нужно слишком много времени, к тому же на эти работы потребуется привлекать каменщиков с высокой квалификацией.
Преимущество металлических перемычек заключается в следующем:
- имеют незначительный вес;
- невысокая цена;
- берется только та длина, какая необходима.
Металлопрокатом для проёмов пользуются в том случае, когда другие варианты перемычки применить невозможно. Например: если в стену уже существующего дома вырезается новый проем или выполняется расширение старого отверстия.
Важная информация! В том случае, если на стеновые поверхности опираются блоки перекрытия, используются только железобетонные перекрытия. В остальных случаях для кирпичных сооружений допускается применять в качестве перемычки металлопрокат.
Поскольку металл под большой нагрузкой изгибается, а кладка над простенком довольно тяжёлая, устраивают подпорки. Опорные стойки нужно убирать только после того, как цементный раствор окончательно наберёт прочность. Тогда кирпичная кладка сама по себе несет собственную нагрузку.
В проектах металлопрокат под перемычки подбирают расчетным путем, а частникам, покупающим строительные материалы на «глазок», нужно знать, что для надежности здания запас прочности не помешает никогда. Для неопытных строителей будут полезны данные по кирпичу, указанные на рис. 11.
Параметры конструкций
Пролёты перемычек, выполненные из кирпичных брикетов с маркировкой М-75 и выше или натуральных камней, без применения арматуры для усиления, выбираются из таблицы 1. Параметры должны быть не выше указанных величин.
Таблица 1: предельные значения пролётов
Маркировка цемента для состава | Единица измерения | Предельные показатели пролётов | |||
Рядовые | Клинчатые | Арки с Н подъема | |||
L= 1/8 -1/12 пролёта | L= 1 / 5 – 1/6 пролёта | ||||
М-50 – 100 | м | 2 | 2 | 3,4 | 4 |
М25 | м | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3 |
М10 | м | – | 1,5 | 2 | 2,5 |
М4 | м | – | 1,25 | 1,75 | 2,25 |
Минимальная высота неармированных перемычек из камня или кирпича представлена в таблице 2. При возведении конструкций нужно придерживаться данных значений.
Таблица 2: наименьшая конструктивная высота неармированных каменных перемычек
№ пп | Марка бетона | Наименьшая конструктивная высота перемычек, в долях от пролёта | |||
Рядовые | Клинчатые | Арочные | |||
Кирпич | Камень | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | М25 и выше | 0,25 | 0,33 | 0,12 | 0,06 |
2 | М10 | – | – | 0,16 | 0,08 |
3 | М4 | – | – | 0,2 | 0,1 |
Необходимо учесть некоторые нюансы:
Конструктивная высота перемычки для:
- для рядового вида – высота пояса кладки, сделанной с применением раствора повышенной прочности;
- для клинчатой или арочной перемычки выбирается высота, соответствующая 4-м рядам кирпича (не менее);
- сооруженные из камней – больше 3-х рядов кладки.
Для перемычек из неармированной кладки время выдержки на опалубке должны быть больше значений, указанных в таблице 3. Это важно для обеспечения надежности эксплуатации здания.
Таблица 3: минимальная продолжительность выдерживания перемычек на опалубке
№ пп | Температура воздуха на улице, в °C | Марка раствора | Продолжительность выдержки перемычек, сутки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рядовые | М-25 и выше | ||
1 | от 1 до 5 | 24 | |
от 6 до 10 | 18 | ||
от 11 до 15 | 12 | ||
от 16 до 20 | 8 | ||
Выше 20 | 5 | ||
2 | Для клинчатых и арочных перемычек | М-25 и выше | |
от 1 до 5 | 10 | ||
от 6 до 10 | 8 | ||
Выше 10 | 5 | ||
3 | Для клинчатых и арочных перемычек | М10 | |
от 1 до 5 | 20 | ||
от 6 до 10 | 15 | ||
Выше 10 | 10 |
Примечание:
На опалубке, изготовленных в зимнее время, срок выдержки принимают: в клинчатых и арочных перемычках до укрепления раствора не менее 30% прочности, рядовых видах – более 60%.
Заключение
Перемычки – это важный элемент здания, отличающийся не только привлекательным внешним видом, но прежде всего надежностью конструкции. При возведении необходимо учитывать размеры оконного и дверного проема. А вариант перемычки выбирать в зависимости от наличия перекрытий, примыкающих к стене. Самое простое решение – использование металлопроката. Арочные перемычки чаще других можно увидеть на улицах любого города.
