Распределительные коробки используются для организации безопасного соединения проводов в одном месте и переключения направления электрического тока. Это упрощает доступ к местам, где соединяются провода, и предоставляет возможность сделать правильное подключение. Также установка распредкоробки позволяет равномерно распределить нагрузку на основной кабель, что, в свою очередь, минимизирует риск возникновения короткого замыкания. Если все-таки возникнут проблемы, за счет удобной конструкции устройства можно получить быстрый доступ к проводам.
Разновидности распределительных коробок
По конструкции распредкоробки делятся:
- На встраиваемые и накладные. Первый вариант размещают прямо в стене, что не портит вид помещения. Для их установки необходимо использовать штробы. Вторые крепятся к стене болтами.
- Предназначенные под скрутку или клеммы. Подходят для разных вариантов соединения кабелей. Для скрутки используются стандартные пустые коробки, а в остальных вариантах предусмотрены рейки или клеммы.
- Квадратные, круглые и прямоугольные. Форма влияет на удобство организации соединения, внутреннего пространства и особенности монтажа.
- Модели с отверстиями и перфорацией. В первом варианте коробка уже имеет подготовленные отверстия конкретного диаметра. Во втором – нужно самостоятельно делать необходимое количество отверстий.
Также распредкоробки делятся на внешние и внутренние. Первые устанавливаются на улице и имеют повышенную прочность. Внутренние монтируются внутри жилых помещений и не имеют особых характеристик. Их изготавливают из металла и огнестойкого пластика. При выборе распределительной коробки следует обращать внимание на то, где она будет располагаться. Если размещать распределительные коробки в помещениях с повышенной влажностью, нужно выбирать герметичные варианты. У наружных коробок показатель влагонепроницаемости высокий, они способны выдержать погружение под воду.
