Для защиты паркетного пола от внешних воздействий, а также для придания ему блеска и красоты используют паркетный лак . Благодаря покрытию поверхности специальным составом, срок эксплуатации полового покрытия из паркета значительно увеличивается, а также улучшаются его эксплуатационные характеристики.
Технология нанесения лакового покрытия не слишком сложна, и освоить ее может любой желающий.
Чтобы покрыть паркет лаком, необходимо выполнить ряд последовательных действий, поскольку только в этом случае результат будет надежным и качественным.
Итак, прежде всего необходимо отшлифовать паркет шлифовальной машиной, чтобы он стал идеально ровным.
После этого следует зашпаклевать все швы и очистить поверхность от всевозможного мусора.
Перед тем, как нанести лак паркетный, следует обработать всю поверхность пола грунтовочным лаком, благодаря чему сцепление основного материала с поверхностью значительно улучшится.
После того как грунтовочное лаковое покрытие высохнет, можно наносить лак для паркетной доски.
Сегодня практически в любом строительном магазине можно без проблем приобрести паркетный лак, однако прежде чем сделать выбор, необходимо учесть достаточное количество факторов.
К примеру, разновидность используемой древесины, силу механических нагрузок на паркет, нужный цвет и, конечно же, стоимость самого лакового материала и его расход.
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что лаки паркетные могут быть четырех видов:
на водной основе (водяной),
полиуретановый,
лаковый материал с искусственной масляной смолой
лак со специальным кислотным отвердителем.
Лак паркетный водяной не имеет резкого запаха, отличается высокой огнестойкостью и экологичностью. К тому же очень быстро высыхает.
Благодаря таким своим свойствам, его используют для покрытия паркета в жилых помещениях. Однако имеются и недостатки: лак неустойчив к воздействию химических веществ и может не подойти для некоторых видов древесины.
Паркетный лак с искусственными масляными смолами применяется в основном для реставрации старых покрытий, так как благодаря образованию плотной маслянистой пленки, улучшает внешний вид потертого пола. Обладает очень сильным запахом, поэтому преимущественно используется в общественных помещениях.
Полиуретановый лак – наиболее широко используемый и эффективный. Он обладает высокой износоустойчивостью и стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Лак позволяет поверхности не терять естественный оттенок и придавать ей нужный оттенок. Данный материал высыхает в течение шести часов. А так как он имеет довольно резкий запах, при работе с ним следует надевать средства защиты.
Лак паркетный кислотный. Это смесь лака и отвердителя – неприхотливый в работе материал с кислотным отвердителем. Он не нуждается в предварительной грунтовке, обладает высокой стойкостью и совершенно не чувствителен к влажности и перепадам температуры.
Таким образом, выбирая лак паркетный, следует проконсультироваться с профессионалом. Менеджеры строительных магазинов всегда помогут клиенту выбрать наиболее подходящий вид продукта и расскажут об особенностях его нанесения на поверхность.
