Бытовые приборы, обеспечивающие комфорт дома и в офисе, нуждаются в подключении к электрической сети. Большое же количество накладных розеток никак не станет изюминкой в дизайне интерьера, вне зависимости от предназначения комнаты. Отличным решением в таких случаях будут выдвижные розетки для столешницы. Они помогают сэкономить место в помещении и здорово вписываются в интерьер.
 Виды и особенности выдвижных розеток
Встраиваемый блок силовых разъемов является оригинальным изобретением производителей розеток. Он удобен в использовании и способен гармонично вписаться в любом помещении. Производители розеток с мировым именем предлагают покупателю все более совершенные модели и вариации таких конструкций.
Виды встраиваемых в столешницу блоков
Стильным решением для кухни-студии, офисного помещения станут встроенные розетки в шкаф, стол или столешницу. Они служат альтернативой удлинителю, одновременно являясь более совершенной его разновидностью. Ведь не всегда уместно использовать обычный удлинитель, особенно если речь идет о конференц-зале или комнате для приготовления пищи.
В зависимости от внешнего вида встраиваемого блока, розетки бывают:
-горизонтального типа;
-вертикально расположенные.
Горизонтальные блоки могут иметь один силовой разъем, а также 2, 3, 4 и более. Все зависит от конкретной рассматриваемой модели. Также, помимо стандартных вилок, в них может быть предусмотрено подключение USB, HDMI, интернета.
Вертикальные модели отличаются друг от друга высотой и функциональными возможностями. Среди этого вида розеточных блоков встречаются невысокие вариации, все разъемы в которых располагаются вдоль окружности прибора.
Часто можно встретить модели с 2, 3, 5 и более разъемами, располагающимися друг за другом в высоту. В эти розеточные блоки можно подключать не только кухонную технику, но и ноутбук, зарядное устройство для любого типа мобильного телефона, нестандартные вилки приборов.
По своим конструкционным особенностям встроенные в поверхность мебели розетки подразделяются на:
-выдвижные;
-поворотные.
Выдвижные блоки, в зависимости от конкретной модели, могут поворачиваться вокруг своей оси на 180, 360 градусов. Некоторые производители предлагают розетки с подсветкой, что способно задать особую атмосферу помещению.
Поворотные встраиваемые розетки считаются более надежными в эксплуатации. Основным их недостатком являются сложности в использовании приборов с боковым типом вилки.
Встроенные блоки розеток можно разместить в следующих местах:
-в навесном шкафу;
-в столешнице/столе;
-в желобе между столешницей и стеной.
Встраиваемые конструкции розеточных блоков можно назвать универсальными, ведь одна и та же модель может быть установлена как в навесной шкафчик, так и в столешницу. Принципиального отличия в месте установки для таких моделей нет.
Одной из важнейших характеристик любого типа розеток является степень ее защиты. Выдвижные модели для кухни следует брать со значением IP44. Ведь, в этом помещении повышенный уровень влажности, угроза попадания мелких частиц жира и пыли.
Как устроены выдвижные конструкции
Выдвижные розетки по своему удобству и необходимости можно сравнить со встроенной мебелью для кухни. Они не просто позволяют экономить пространство, но и упрощают жизнь. Ведь нет надобности прокладывать отдельную линию, чтобы установить недостающее количество стационарных точек подключения к электросети.
Розетки, встраиваемые в столешницу, шкаф или другую поверхность, представляют собой блок разъемов, расположенных определенным образом. Их размер и внешний вид продиктован задумкой дизайнера, проектирующего конкретную модель для фирмы производителя. Чаще всего разъемы имеют заземление. Блок оснащен кабелем длиной от 1 до 3-х метров и вилкой для подключения в сеть.
Вилка выдвижного блока может быть стационарной или разборной. Если со стационарным вариантом все понятно – включил в сеть и прибор готов к использованию, то разборная вилка пригодится в случае, когда требуется нарастить длину кабеля.
Принцип работы выдвижного вертикального блока довольно прост. Эта конструкция в нерабочем состоянии полностью скрыта в укромном месте – под столешницей/в навесном шкафу. Если требуется подключить кофемолку или другой бытовой прибор, то надо нажать на верхнюю защитную крышку выдвижной розетки. Она приоткроется на пару сантиметров. Далее, просто вытянуть весь блок вверх, пока он не зафиксируется.
Фиксация происходит с помощью специальной кнопки, установленной производителем в нижней части блока. Можно включать бытовую технику, не отвлекаясь на поиски удлинителя или свободной розетки на рабочем фартуке.
Когда потребность в дополнительном силовом разъеме отпадает, достаточно отжать механизм, фиксирующий выдвижной блок, и, слегка надавив на верхнюю крышку, спрятать всю конструкцию на ее постоянное место.
Вертикальные модели могут оснащаться светодиодной подсветкой, дополнительными входами для аудио/видео аппаратуры и другого рода разъемами. Также, в зависимости от индивидуальных особенностей, есть блоки, которые можно спрятать в столешницу вместе со включенными в них вилками бытовых приборов.
Поворотный выдвижной блок розеток в нерабочем состоянии спрятан в столешнице. Когда нужно использовать один из его разъемов для включения в сеть электроприбора, достаточно нажать на специальную кнопку сверху. Некоторые модели имеют механизм, срабатывающий при нажатии на крышку. При таком срабатывании из столешницы выезжает блок, поворачивающий силовые разъемы в рабочее состояние.
Угол поворота зависит от характеристик модели – около 180 градусов. Конкретное значение обязательно указывается в инструкции производителя.
Прячется поворотный блок розеток нажатием на соответствующий механизм сверху. Его подключение к электросети осуществляется с помощью кабеля, расположенного в нижней части. В некоторых моделях не предусмотрено наличие кабеля в комплекте. Предстоит купить подходящий провод самостоятельно, учитывая технические характеристики блока.
 Особенности выбора и установки выдвижных розеток
Внезапно возникшую потребность в дополнительных точках для подключения электроприборов способна удовлетворить выдвижная розетка. Ее установка не отличается особой сложностью. Важно выбрать модель, которая сможет выполнить все требования, предъявляемые к ней. Тогда сам процесс эксплуатации принесет лишь положительные эмоции.
Правила выбора блоков выдвижных розеток
Рынок розеток изобилует соблазнительными вариантами от самых именитых производителей. Чтобы среди массы предложений отобрать подходящую модель, соответствующую своим представлениям о соотношении качества и цены, надо четко формулировать требования.
Во-первых, предстоит решить, сколько понадобится силовых разъемов и дополнительных входов для аудио/видео техники, USB-кабелей и прочего. В соответствии с этими требованиями можно подбирать подходящий вариант. Возможно, придется приобрести 2 или 3 встраиваемых конструкции.
Во-вторых, нельзя забывать о мощности. Каждая модель рассчитана на максимально допустимую нагрузку, которую она способна выдержать. Поэтому, суммарная мощность электроприборов, которые планируется подключить, не должна превышать это значение.
Чтобы узнать, какую нагрузку способна выдержать приглянувшаяся модель розеточного блока, достаточно ознакомиться с его техническими характеристиками, приведенными производителем в инструкции.
В-третьих, имеет значение фирма производитель. На рынке представлена продукция компаний: немецкой Evoline, итальянской Simon Connect, российской Экопласт, французской Schneider Electric, швейцарской Kondator, польской GTV. Выдвижные розетки выполнены из высококачественных материалов.
Производители, поставляющие свою продукцию на рынок не один год, полностью отвечают за ее качество. Но есть и более дешевые аналоги, производимые китайскими фирмами – Desc Socket и Displace. Эти розеточные блоки визуально напоминают свои оригинальные прототипы, но на этом сходство заканчивается.
Выдвижные розетки китайских фирм выполнены из более дешевых материалов, поэтому уже через 4-6 месяцев они начинают приходить в негодность. Сначала блок начинает жить своей жизнью, не реагируя на потребности пользователя. Он самопроизвольно открывается и закрывается, а спустя некоторое время перестает работать.
В-четвертых, нужно подбирать вариант, соответствующий цветовой гамме помещения. Производители этому вопросу уделяют особое внимание, предлагая различные цветовые решения одной и той же модели – металл, золото, бронза, черный, белый и другие.
В-пятых, подобрав оптимальную модель, следует внимательно ее осмотреть на наличие внешних повреждений и дефектов. Также, нужно проверить комплектацию и работоспособность покупаемого устройства.
В-шестых, надо обратить внимание на степень защиты, указанную производителем в инструкции. Хорошо, когда это значение составляет IP44, если предстоит установка на кухне. Для комнаты или офиса достаточно показателя IP20.
 Встраиваемые розетки: где лучше расположить
На этапе подсчета нужного количества входов для подключения к электросети надо решить, где именно будут располагаться розеточные блоки. Здесь важно, чтобы место было удобным и легко доступным.
Если встраиваемым розеткам предстоит установка в офисный стол, находящийся в комнате для переговоров/совещаний, то нужно учесть и предугадать потребности бизнес-партнеров и сотрудников. Ведь в процессе совместной работы возникает необходимость в дополнительном питании для ноутбуков, планшетов и других мобильных устройств.
Количество разъемов для подключения должно быть соизмеримо с количеством сотрудников, принимающих участие в обсуждении бизнес процессов.
Для размещения в доме розеточных блоков, встраиваемых в столешницу/шкаф, также актуально правило удобства и доступности. При этом, нельзя забывать о безопасности. Если выдвижная розетка будет устанавливаться на кухне, то надо правильно подобрать место ее расположения.
Категорически нельзя устанавливать выдвижные блоки в таких местах:
-над/под плитой;
-над/под мойкой;
-рядом с плитой/мойкой.
Эти требования продиктованы правилами безопасности. Ведь попадание воды может привести к короткому замыканию. Следует выдержать расстояние в 60 см от воды и огня.
Если встроенная в столешницу розетка находится совсем близко от мойки, она может в любой момент прийти в негодность. В процессе мытья посуды не исключено проливание воды на близлежащую столешницу. А защитная крышка выдвижной розетки не является герметичной и не сможет защитить от проникновения воды в механизм.
Оптимальные места для размещения встроенных блоков – рабочая зона столешницы, активно используемая хозяйкой для приготовления блюд, а также, зона приема пищи и отдыха всех членов семейства.
Если в рабочей зоне целесообразнее расположить блок из 3-5 силовых разъемов, то в зоне отдыха нужнее будет блок комбинированных разъемов. Тогда все члены семьи смогут, при необходимости, подключать свои мобильные устройства.
 Самостоятельная установка встраиваемых конструкций
Выдвижные розетки можно установить самостоятельно. Для этого понадобится минимальный набор инструментов – ведь долбить стены и прокладывать отдельную силовую линию не придется.
Основная сложность в установке заключается в том, чтобы прорезать отверстие в столешнице. В зависимости от ее материала, эта операция может потребовать использования дополнительных инструментов или привлечения специалистов. Так, если покрытие выполнено из искусственного камня, стекла или другого сложного материала, то без специальных навыков не обойтись.
Если вопрос о том, как самостоятельно установить розетки в стеклянную столешницу встал перед заказом кухонного гарнитура, то отверстия под них лучше заказать у фирмы изготовителя мебели. Не имея опыта работы с таким материалом, можно испортить дорогостоящую поверхность.
В случае, когда проделать отверстие не составит особого труда, можно смело приступать к установке выдвижного блока. Для этого надо разметить место монтажа, руководствуясь реальными габаритами, указанными в инструкции. У каждой модели они будут свои.
Окончив разметку, предстоит аккуратно вырезать отверстие. Затем, используя специальный крепеж, идущие в комплекте, плотно зафиксировать розетки. В случае установки выдвижного блока с кабелем и вилкой, останется включить его в обычную розетку. Длина кабеля позволяет достать даже до весьма удаленной электро точки за шкафчиком.
Если такой розетки нет, то встраиваемую конструкцию можно подключать напрямую к питающему проводу, поочередно соединяя соответствующие провода. Здесь важно обесточить линию, с которой предстоит работать. Иначе можно получить удар тока.
В случае, когда приобретенная модель не имеет кабеля с вилкой, предстоит выполнить соединение посадочных мест, используя отрезки провода длиной 15-20 см. Затем подсоединить питающий кабель, заведя его в отверстие корпуса коробки. Концы проводов нужно зачистить, освободив от изоляции, и присоединить в механизм розетки соответственно маркировке.
Окончив работы с проводами, можно включать питание линии и проверять работоспособность установленной выдвижной розетки.
Отдав предпочтение блокам электрических разъемов, встраиваемых в столешницу, важно подобрать оптимальную модель. Ее монтаж можно совершить собственными силами, следуя инструкции по установке. Такая конструкция придаст изюминку современному интерьеру и позволит существенно сэкономить полезное пространство в комнате.
