При строительстве частного дома и в процессе его существования необходимо учитывать способность грунтовых вод и капиллярной влаги проникать в поры и трещины фундамента, перекрытий и напольную облицовку. Защиту этих частей здания обеспечивает гидроизоляция, которая различается по способу обустройст
Гидроизоляция и ее разновидности
Существует два основных вида защиты конструкций от влаги, которые позволяют сохранить их целостность и исключить возможность протекания и попадания воды и влаги в помещения цокольного этажа. Они отличаются материалом исполнения, способом установки и некоторыми другими характеристиками.
Виды защиты от проникновения влаги:
1.Вертикальная гидроизоляция, основная задача которой — защита стен цокольного этажа и воспрещение проникновения поверхностных вод в помещения, находящиеся в подвальном помещении.
2.Горизонтальная гидроизоляция, защищающая элементы домовой конструкции от вбирания в них капиллярной влаги, поступающей из толщи земли и из конструктивных элементов фундамента.
Благодаря обустройству сразу двух разновидностей гидроизоляции, исключается негативное воздействие влаги на конструктивные элементы дома и обеспечивается поддержание всех внутренних помещений в сухом состоянии.
Гидроизоляция фундамента: используемые материалы
Существует шесть групп гидроизоляционных материалов, об особенностях которых мы расскажем вам ниже.
Обмазочная гидроизоляция
Основой материалов этой группы, наносимых кистями или валиками, является битум.  Мастики битумного состава можно как изготовить своими руками, так и купить уже готовые.
Обмазочную гидроизоляцию следует наносить несколькими слоями, так чтобы толщина слоя покрытия составила около 5 мм.
Гидроизоляция фундамента таким способом является наиболее доступной в ценовом отношении. Основной же недостаток полученного покрытия состоит в его небольшой долговечности.
Напыляемая гидроизоляция
О напыляемой гидроизоляции, также называемой жидкой резиной, мы уже рассказывали в отдельной статье. В этой же статье мы рассказывали, как приготовить жидкую резину своими руками.
При нанесении напыляемого покрытия используются специальные распылители. Данная технология обеспечивает более качественную гидроизоляцию, нанесение которой происходит достаточно быстро. Однако необходимость использования средств механизации существенно удорожает эту работу.
Рулонная гидроизоляция Данный вид изоляции представлен полимерными материалами и битумными, наносимыми на специальную основу. Самый простой пример таких материалов — рубероид, в основе которого лежит бумага. Современные же рулонные средства в качестве основы имеют полиэстер, стеклоткань или стеклохолст.  При достаточной ценовой доступности рулонные материалы являются более надежными и долговечными, чем ранее описанные. Установка таких материалов производится путем наклеивания или наплавления. Более удобными в работе являются самоклеящиеся изделия. Однако их установка требует определенного практического опыта.
Проникающая гидроизоляция
В данном случае речь идет о специальных составах, проникающих в толщу бетона на глубину 10-20 см и кристаллизующихся в ней, закупоривая существующие капиллярные доступы для влаги.
Примерами таких составов являются Гидротекс, Пенетрон, Акватрон и многие другие. Достаточная дороговизна этих препаратов является причиной их довольно редкого использования.
Штукатурная гидроизоляция
Штукатурную гидроизоляцию вполне можно считать разновидностью изоляции обмазочной. Различие состоит лишь в том, что при ее применении речь идет не о битумных препаратах, а о сухих смесях специального состава, куда добавляются водостойкие компоненты.
Достоинство этой технологии состоит в быстроте исполнения, а недостаток – в относительно небольшой долговечности и недостаточно высоком уровне водонепроницаемости. Гидроизоляционные штукатурки лучше использовать при выравнивании фундаментов и при заделке швов, производя таким образом подготовку для последующей установки как рулонной гидроизоляции, так и битумной.
Экранная гидроизоляция
Для экранной гидроизоляции фундаментов используются бетонитовые маты, принцип действия которых напоминает известный многим глиняный замок. Крепление матов на поверхности фундамента производится с помощью дюбелей.  Как подобрать гидроизоляцию к определенному типу фундамента
Чтобы правильно подобрать тип гидроизоляции, следует принять во внимание следующие факторы:
-уровень расположения грунтовых вод;
-наличие подвала или его отсутствие;
-тип возводимого фундамента.
Рассмотрим более подробно, какой тип гидроизоляции лучше всего применять при возведении каждого из существующих видов фундаментов.
Столбчатый фундамент
Буронабивные фундаменты столбчатого типа могут быть защищены только с использованием рулонных гидроизоляций. С этой целью рулонный материал сворачивают в цилиндры, имеющие необходимый диаметр, скрепляют их скотчем, опускают в подготовленные скважины, монтируют арматурный каркас, а после этого заливают бетон. Если столбчатый фундамент делается на основе труб из асбеста или металла, то предварительно эти изделия покрывают двумя слоями обмазочной гидроизоляции.
Если на установленных столбах вы намерены возвести ростверк, то макушки столбов следует покрыть слоем обмазочной гидроизоляции. Это исключит вероятность капиллярного просачивания грунтовой воды.  Ленточные фундаменты с небольшим заглублением
Поскольку такие фундаменты всегда закладывается выше уровня расположения грунтовых вод, укладка листов рубероида и битумных мастик вполне может решить вопрос их гидроизоляции. Практически это производится следующим образом: -рубероид укладывается под опалубку будущего фундамента так, чтобы имелся небольшой выпуск;
-заливается бетонный фундамент;
-после схватывания бетонной массы боковины фундамента покрываются слоем обмазочной гидроизоляции.
Ленточные фундаменты заглубленные (при отсутствии подвала в доме)
В подобные фундаменты, в случае отсутствия в доме подвала, гидроизоляцию вполне можно устанавливать по схеме, описанной выше.
Необходимость изменения этой схемы может возникнуть тогда, когда фундамент в траншею заливается без опалубки. Это, естественно, исключает возможность выполнения гидроизолирующей обмазки. В таких случаях листы рулонной гидроизоляции, укладываемые в траншею, приходится проклеивать или сплавлять между собой.
При закладке глубоких ленточных фундаментов всегда обустраивается отсечная гидроизоляции, которая должна находиться выше отмостки.
Ленточные фундаменты, образующие стены подвала
Гидроизоляция подвальных стен с использованием материалов обмазочных или напыляемых может производиться лишь при условии, что речь идет о сухом грунте песчаного состава. В остальных же случаях необходимо устанавливать двухслойную рулонную гидроизоляцию, основой которой должен быть полиэстер или стеклоткань.
Если фундамент возводится из ФБС-блоков, перед нанесением гидроизоляции межблочные швы желательно обработать с использованием штукатурно-гидроизолирующей смеси, что одновременно позволит выровнять поверхность и сделать ее более удобной для последующих операций.
Плитные фундаменты
Обустройство фундаментов плитного типа является характерным для подвалов. Их защита обеспечивается с помощью двухслойной рулонной гидроизоляции, укладываемой по поверхности предварительно залитого основания.
Итак, вы познакомились с теми материалами, способными обеспечить эффективную гидроизоляцию фундамента. Кроме того, мы рассказали вам об особенностях обустройства гидроизоляции в различных типах фундаментов. Надеемся, что подготовленная нами информация позволит сделать все, чтобы та опора, на которой возведен ваш дом, никогда не подвергалась разрушающему воздействию всегда присутствующей в толще почвы влаги.
