Транспортировка ресурсов по трубам – едва ли не единственный способ их передачи на расстояния. Это нефть, газ в первую очередь. А также продукты их переработки. Кроме того, активно функционируют системы водо- и теплоснабжения, отопительные магистрали, канализационные отводы и стоковые комплексы различных предприятий. Запорная арматура является незаменимым элементом всех этих систем и комплексов.
Предназначение и цели
Запорная арматура востребована во многих областях деятельности:
  • нефте-, газодобывающая промышленность;
  • переработка нефтепродуктов;
  • различные производства с использованием жидкостей, давления, пара, химикатов;
  • распределительные системы горячей и холодной воды;
  • отопительные системы (котельные) и другие объекты коммунальной сферы;
  • строительство.
Трубопроводы состоят из множества секций, ветвей и участков. Периодически некоторые фрагменты необходимо отключать, то есть перекрывать подачу рабочей среды. Это бывает при таких обстоятельствах, как:
  • аварийный разрыв;
  • демонтаж в рамках планового ремонта;
  • изменение мощностей;
  • отсоединение для переподключения к другим источникам.
Оперативному решению поставленных задач способствует качественная арматура https://idra.moscow/ на трубопроводах. Если она исправна и отвечает нормативным требованиям, демонтаж и переподключение осуществляются с гарантией безопасности работ для сотрудников и имущества предприятия.
Тип выполняемой функции
Арматура выполняет следующие функции в коммуникационных системах:
  • предохранение;
  • регулирование;
  • запор;
  • препятствование обратного хода;
  • разделение потоков.
Суть в том, что при полном перекрытии оно должно быть абсолютно герметичным. Отсутствие риска протечек является ключевым критерием оценки качества запорно-арматурной продукции.
Разная нагрузка и уровень давления
Всю арматуру разделяют по степени давления, которое она способна выдерживать при эксплуатации:
  • низкого давления – не выше 25 бар в трубопроводе (иначе говоря, 2,5 Мпа);
  • среднего давления – от 25 до 100 бар;
  • высокого давления, когда напор среды в коммуникациях превышает 10 Мпа (то есть от 100 бар и выше).
Характер подсоединения
На практике запорные механизмы востребованы с самым разным типом размещения внутри магистралей и трубопроводов:
  • бесфланцевое;
  • межфланцевое;
  • фланцевое;
  • приварное либо под приварку;
  • муфтовое;
  • цапковое;
  • штуцерное.
У ведущих поставщиков на отечественном рынке в каталоге доступны все виды арматуры. Отсутствующие позиции, как правило, можно приобретать под заказ.
