Чтобы осуществить перекрытие крыши любой сложности, не достаточно приобрести качественный материал. Надежность и долговечность возводимой конструкции во многом зависит от доборных элементов кровли. Неприметные на первый взгляд комплектующие, выполняют важные функции. Они защищают сооружения от проникновения внутрь осадков, пыли, мусора за счет увеличения герметичности в стыках. А также придают элегантной эстетичности внешнему облику здания, подчеркивая привлекательность полотна крыши.
Заказать доборные элементы кровли можно вместе с основным материалом – металлочерепицей, профнастилом и др. Как правило, комплектующие части создаются производителями, выпускающими кровельное полотно. Поэтому их количество легко просчитывается, быстро подбирается цвет, не возникает проблем в процессе проведения строительных работ. Нередко доборные элементы изготавливаются и под заказ.
Виды доборных элементов кровли
В основной перечень доборных элементов кровли входят:
  • Конек – представляет собой угловое изделие, используемое на стыке пересечения двух скатов крыши. Устанавливается сверху. Выполняет одновременно несколько функций: обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, защищает всю конструкцию от срывов листов под воздействием сильного ветра.
  • Ендова (разжелобок) – соединительный элемент, имеющий форму желоба. Устанавливается на стыковочной линии скатов на внутренних углах кровли, служит водоотводом осадков, направляя их в водосточную систему.
  • Ветровая планка (ветровая доска) – профиль, закрывающий пространственную зону между крышей и стеной дома от птиц, насекомых и попадания осадков. Дополнительно элемент защищает сооружения от утечки тепла.
  • Стыковочная планка – предохраняет стыки кровельного материала по периметру от коррозии.
  • Карнизная планка – защищает конструкцию во время оттепелей от проникновения снега и других осадков.
  • Снегодержатель – относится к элементам системы безопасности. Во время падения снега с крыш она исполняет роль барьера. При этом предотвращает повреждение водосточного желоба, так как защищает его от снеговых нагрузок.
  • Переходники – необходимые элементы при возведении нестандартных, сложных по форме крыш. Они защищают стыковые переходы, придавая эстетичной привлекательности внешнему виду кровли.
  • Водосточные желоба – необходимы для направления водных потоков во время оттепели и дождей в систему водоотвода.
Что нужно помнить, приобретая кровельный материал?
Все доборные элементы кровли призваны защищать уязвимые места крыш. Благодаря их использованию значительно увеличивается срок эксплуатации всего перекрытия. К числу вспомогательных комплектующих следует отнести уплотнители, утеплители и элементы декора. Например, шпили, флюгеры и др.
Целесообразно заказать доборные элементы кровли вместе с покупкой основного материала от одного производителя. Приобретение продукции в одном месте не только сэкономит личное время и средства на доставке, но и позволит подобрать изделия в едином цветовом решении.
Настоятельно не рекомендуется экономить на доборных элементах кровли. Впрочем, как и на крепежных деталях. Нержавеющие саморезы, болты и шурупы смогут обеспечить герметичность конструкции, придать ей необходимой жесткости.
