После того, как заветное жилище, наконец, построено, необходимо решать вопрос об отделке внутреннего пространства. Рано или поздно приходится задумываться о том, каким материалом будут отделаны откосы окон, а также из чего будут сделаны подоконники. И если дом полностью построен из дерева, то отделка откосов, к примеру, гипсокартонным листом, или их заштукатуривание не всегда впишутся в деревянный интерьер, так же как и пластиковые откосы не всегда будут уместны.
Если весь интерьер дома отделан деревом, монтаж пластиковых или гипсокартонных откосов будет сильно дисгармонировать с общей стилистикой интерьера. Особенно актуальны деревянные откосы на окна в том случае, если оконные рамы также выполнены из древесины.
Виды деревянных откосов и их свойства
Откос – это часть проёма окна как внутри, так и снаружи оконной конструкции. Они выполняются из разных древесных пород, а также из коры пробкового дуба, а их функцией, в основном, является маскировка следов монтажа оконных рам, таких как монтажная пена и неприглядные стыки. Качественные и правильно подобранные, они могут стать достойным украшением интерьера и красивой оправой для окон.
Помимо функции декоративной, откосы для оконных проёмов функционируют как своеобразные утеплители окон, поскольку перекрывает собой стыки и щели. Итак, рассмотрим основные функции, которые несут в себе деревянные оконные откосы:
- Обеспечивают защиту от промерзания. Деревянные откосы спасают при некачественно сделанной теплоизоляции при установке окон, поскольку закрывают собой зазор, образующийся между рамой и проёмом окна. При этом откосы значительно улучшают теплоизоляцию помещения. Также откосы из дерева предотвращают появление конденсата на раме окна, ведь именно конденсат способствует возникновению плесени и гнили.
- Защищают от ветра и сквозняков. Монтажная пена, используемая для заделки швов при установке окон, теряет свои свойства при воздействии ультрафиолета и воды, из-за чего быстро разрушается. Установив откосы можно предотвратить разрушение монтажной пены, что, в свою очередь, избавит от появления сквозняков.
- Имеют высокие декоративные свойства. Помимо маскировки монтажной пены, сколов и стыков, деревянные откосы очень эффектно смотрятся в интерьере и придают оконной раме законченность.
Во время изготовления откосов из древесины используются специальные проклеенные щиты, которые обработаны специальными составами для предотвращения воздействия на них окружающей среды. Для изготовления откосов рекомендуется использовать ту же породу дерева, которая использовалась для изготовления оконных рам – в этом случае и цвет, и текстура оконного блока полностью совпадёт, и деревянные окна с откосами будут выглядеть цельно.
Разные породы древесины, такие как, например, лиственница и сосна, различны по текстуре древесного рисунка, и даже если при отделке окна и откосов будет использован тот же самый лак, исходный цвет всё равно будет различаться.
Как правило, деревянные откосы монтируют не в один и тот же день, что и окна в деревянном доме, это делается, чтобы пена для монтажа успела просохнуть и стала прочной. Как минимум, между установкой окон и деревянных откосов должно пройти 11-12 часов. Но и медлить с установкой откосов не рекомендуется, ведь влияние окружающей среды постепенно разрушает монтажную пену.
Критерии выбора для деревянных откосов
Если подошло время выбирать материал для деревянных откосов, стоит обратить внимание на клееную доску высокого качества. Такой материал долго сохраняет свои полезные качества. Стоит рекомендовать также и обычную лиственницу, поскольку, помимо своей долговечности, она относительно невысока по цене.
Лиственница отлично справляется с натиском неблагоприятной атмосферной среды, становясь с годами только прочнее. Откосы в деревянном доме, выполненные из древесины – отличный стилистически выверенный ансамбль.
Откосы, как правило, достигают до 3 метров по длине и до метра по ширине. Толщина деревянных откосов варьируется от 12 до 15 см.
Для наружных откосов из дерева стоит выбрать лиственницу, поскольку она очень прочна и устойчива к повреждениям, как механическим, так и биологическим. Необходимость наружных конструкций откосов часто подвергалась сомнению, но время показало целесообразность их применения: под воздействием дождя, ветра и холода монтажная пена, заполняющая собой пространство стыков, теряет свои эксплуатационные качества и начинает со временем пропускать холодный воздух и влагу, вследствие чего возникают различные биологические поражения древесины.
Установка: подготовка и этапы
Для того чтобы соорудить откосы на деревянные окна своими руками, нужно понять, как именно должен изготавливаться материал для последующего монтажа. Как сделать деревянные откосы рассмотрим на примере ниже.
Для начала отбирается древесина – она не должна быть чересчур сухой или влажной – с таким материалом работать нельзя. Также она не должна содержать в своём полотне большие сучки. Порода дерева должна совпадать с той, из которой изготовлены окна, для того, чтобы в итоге цвет и фактура были гармоничны. Часто для этих целей применяется древесина хвойных пород.
Процесс установки откосов состоит из трёх основных этапов:
- Подготовка поверхности;
- Подбор необходимых инструментов, подготовка материалов;
- Непосредственно сам монтаж.
Итак, древесина отобрана, и можно приступать к установке. Для того чтобы произвести монтаж откосов, нужны инструменты:
- Электродрель вместе со сверлом, подходящим для деревянных поверхностей;
- Рулетка для того, чтобы произвести нужные измерения;
- Угольник из металла;
- Ножовка, подходящая для работы с деревом;
- Наждачная бумага;
- Шуруповёрт.
Как же производится установка деревянных откосов? Этапы монтажа выглядят следующим образом:
- Для начала изготавливаются три откоса, два боковых, и один – для горизонтального закрепления в верхней части оконного проёма. Для этого измеряется длина вверху окна и от доски отрезается необходимая часть.
- Следующий шаг – обработка и шлифовка дерева с помощью наждачной бумаги.
- Третий этап – сверление отверстий для того, чтобы зафиксировать откос в проёме окна.
В тех местах, где будут вкручиваться саморезы, должны быть установлены бруски, с помощью которых возможно будет в любой момент при возникшей необходимости снять раму окна, не прибегая к демонтажу всего оконного блока. - Следующий этап – фиксация деревянного откоса в проёме, причём шляпки саморезов при этом немного втапливаются в дерево. Впоследствии эти места шпаклюются.
Особенности эксплуатации
Деревянные поверхности долговечны и износоустойчивы. Эти показатели у дерева гораздо выше, чем у оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей. Помимо этих свойств, древесина очень декоративна сама по себе. Для того, чтобы подчеркнуть красоту этого природного материала, существуют специальные полупрозрачные защитные составы, которые придают дереву определённый тон, не перекрывая рисунка.
Помимо этого откосы из древесины можно полностью окрашивать – лучше всего для этих целей подходят натуральные акриловые краски, которые, помимо защитных качеств, могут придать откосам любой желаемый цвет. Кроме того, древесина долговечна и при благоприятных условиях окружающей среды не требует каких-либо строгих правил по уходу.
Подводя итоги, хочется отметить, что деревянные откосы – отличный материал для обрамления окон. Они очень просты в монтаже по сравнению со своими оштукатуренными и гипсокартонными собратьями, потому что в данном случае можно получить полностью готовые панели для отделки, не прибегая к их последующей обработке. Кстати, обработка дерева и установка откосов дело совсем не хлопотное и производится довольно быстро.
Помимо того, дерево – отличный материал для воплощения в жизнь дизайнерских задумок. Он красив и экологичен, придаёт пространству завершённый и эстетичный вид и, если подойти к установке откосов ответственно, то они ещё долго будут радовать своего владельца.
