При создании интерьера современные дизайнеры и отделочники изобретают всё новые подходы. Обои с рисунком уже устарели, стены под покраску стали обыденностью. Сегодня ставка делается на оригинальность и элегантность. Так, на стены стали укладывать ламинат, наносить фрески, а также декоративную штукатурку.
Преимуществ у этого вида отделки много, начиная от прочности, устойчивости к перепадам температур, универсальности и заканчивая невероятным разнообразием видов штукатурки на любой, даже самый изысканный вкус.
ШТУКАТУРКА ПОД ДЕРЕВО
Технология подбирается в зависимости от желаемого результата. В итоге можно получить состаренное дерево, или грубо отесанный брус, эффект древесной коры или что-то другое на Ваш вкус. Самый простой способ нанесения штукатурки под дерево по силам даже новичку, более сложные техники потребуют помощи профессионального мастера.
ШТУКАТУРКА ПОД БЕТОН
Этот вариант в последнее время набирает популярность. Его используют в лофтах и хай-тек интерьерах. Грубая фактура позволяет добиться эффекта минимализма, создать атмосферу брутальности и сдержанности. Для имитации бетонной стены используют акриловые или минеральные штукатурки.
ШТУКАТУРКА ПОД КИРПИЧ
Такой способ фактурной облицовки стен не очень распространен. Проще и дешевле обойдется выложить стену из кирпича или использовать для отделки декоративный кирпич. Есть у него и еще один недостаток – поверхность очень статична. Она собирает на себя грязь и пыль, которая забивается в стыки.
ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ТРЕЩИН
В зависимости от того, какой именно нужен результат, подбирается метод нанесения. Создать видимость потрескавшейся от времени краски можно с помощью специального лака, который растрескивается после высыхания. Такой эффект профессионалы называют кракелюр.
А глобальные трещины и разрушения в стене можно создать с помощью сложного сочетания штукатурок и правильно подобранного освещения.
ШТУКАТУРКА ПОД КАМЕНЬ
С помощью декоративной штукатурки можно воспроизвести поверхность любого камня не только на стене, но и на перегородке из гипсокартона, и даже на мебели. Для создания атмосферы старины используют эффект старого камня.
ШТУКАТУРКА ПОД МРАМОР
Отдельно выделим декоративную штукатурку, имитирующую мрамор. Она придаст стенам квартиры или офиса изысканность и шарм.
ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ
Название оригинальное, а метод достаточно недорогой и используется повсеместно как в интерьере, так и в экстерьере. На стену наносится цементно-песчаный слой, которому придают хаотичный фактурный рисунок.
ШТУКАТУРКА ПОД КОЖУ
Данный эффект создает ощущение того, что стена покрыта шкурой животного. Чаще встречаются интерьеры с элементами кожи крокодила или змеи. Для создания видимости лакированной кожи, дополнительно используется специальный воск.
ШТУКАТУРКА ПОД ПЕРЛАМУТР
Перламутровый эффект достигается за счет слюдяной пыли. Такое покрытие придаст стене блеск и будет отражать свет.
ШТУКАТУРКА ПОД ПЕСОК
Кварцевый или речной песок в составе этого вида декоративной штукатурки, позволяют создать необходимый эффект на стенах. Если дополнительно нанести воск, защищающий поверхность от влаги, этот вариант покрытия подойдет даже для ванной комнаты. А вот на кухне такой вид отделки будет не очень уместен из-за того, что слишком хорошо впитывает запахи.
ШТУКАТУРКА ПОД ШЕЛК
Сегодня это самый изысканный вариант декоративной отделки стен. Он сделает интерьер богаче и поможет создать атмосферу изысканности и утонченности. Кстати, в состав такой композиционной смеси входит настоящий шелк. Правда, чаще искусственный, чем натуральный.
ШТУКАТУРКА ПОД ПРОБКУ
Этот мягкий и экологически чистый материал подойдет даже для детской комнаты. Штукатурка, имитирующая пробковую поверхность, обладает эффектом дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Многообразие техник нанесения и стилей декоративной штукатурки очевидно. Некоторые варианты штукатурки можно окрашивать. Материал этот прочен, долговечен, экологически чист и позволяет добиться оригинального эффекта в любом интерьере. А отдельные категории штукатурки даже способны поглощать шум, что актуально для жителей мегаполиса.
