Бронированный кабель в основном применяется для монтажа электросетей. Конструкция бронированного кабеля представляет собой медные или алюминиевые провода в оплетке из полиэтилена, защищенные металлическими лентами и размещенные в шланге из полипропилена. Специальная защита дает возможность монтажа такого кабеля в разнообразных условиях – под землей, по дну водоема, в воздухе.
Преимущества силового бронированного кабеля
• прочная конструкция;
• устойчивость к механическим нагрузкам;
• приемлемость широкого спектра температуры воздуха – от минус до плюс пятидесяти градусов;
• антикоррозионные свойства;
• долго служит;
• прокладка бронированного кабеля в трубе не требуется, за исключением особых условий;
• влагостойкость
Модификации силовой брони
  1. Для особо прочной брони используют оплетку из стальных оцинкованных лент.
  2. Для защиты от влаги и повреждений применяют защиту из проволочной брони с оцинковкой.
  3. Стальные ленты служат универсальной защитой. Используются в электрических и оптических кабелях для телефонных коммуникаций.
Виды бронированных кабелей
  1. Силовые бронированные кабели с медными жилами могут быть с жилой из одной проволоки или многожильные.
  2. Силовые бронированные кабели с алюминиевыми жилами, которые могут быть одно или многопроволочными.
  3. Кабель с оцинкованной защитой и алюминиевой начинкой лучше подходит для прокладки в агрессивной среде;
  4. Стальная защита кабеля рассчитана на обычные условия эксплуатации.
Типы бронированного кабеля отличаются их назначением. Для монтажа электросетей применяют кабель из меди или алюминия. Для монтажа линий связи применяют оптический кабель.
Заметка! Одножильный кабель применяют для монтажа сетей постоянного тока. Многожильные – для переменного тока.
Марки бронированного силового кабеля
  1. Кабель силовой бронированный ВБбШв – это медный силовой бронированный кабель, с числом жил от двух до четырех. Жилы имеют форму сектора или круга. В качестве бронирующего слоя выступают стальные ленты. Кабель заизолирован цветным пластикатом.
  2. Кабель силовой бронированный АВБбШв – это силовой бронированный кабель из алюминия. Имеет однопроволочную или многопроволочную жилу. Бронированная защита представляет собой намотку из стальных лент. Внешняя оплетка сделана из окрашенного пластика.
  3. Силовой кабель ВкбШв – кабель из меди. Жила однопроволочная, Кабель имеет стальную броню из полос. Изолирован полиэтиленом.
  4. Кабель ПвБбШв – медный многожильный кабель с числом токопроводящих жил от двух до четырех. Две оплетки из стали служат броней. Изолируется полосой из сшитого полиэтилена. Это – бронированный медный кабель для прокладки в земле.
  5. КВБбШв – медный однопроволочный кабель, изолированный полиэтиленом, имеющий бронированный слой из оцинковки. Используется при необходимости обеспечения пожаробезопасности.
  6. Кабель АПвБбШв – это алюминиевый кабель с изоляцией из вулканизирующего ПВХ. Защищен антикоррозийными лентами из стали. Прокладка этого бронированного кабеля проводится на эстакадах.
  7. ОКЛК – оптоволоконный кабель, состоит из нескольких слоев. В центре кабеля оптические модули с оптоволокном и силовой элемент из стеклопластика и стали. Их защищает полиэтилен. Дальше идет броня из стальной проволоки, защищенная дополнительно полиэтиленовыми стержнями. Конструкция обвита лавсановой лентой и размещена в ПВХ трубке.
    У кабеля существуют определенные буквенные и цифровые обозначения. Буквы определяют виды жил, броню, тип оболочки. Цифрами маркируют число и сечение жил.
Кабель ВБбШв характеристики
• выдерживает температуру от минус 49 до плюс 49 градусов;
• допустимая влажность воздуха не выше 97 процентов;
• не горит;
• не нуждается в подогреве до монтажа, если температура меньше минус четырнадцати градусов;
• срок службы 30 -50 лет.
Кабель ВБбШв расшифровка маркировки
В – покрытие из поливинилхлорида негорючего;
Б – броня из стали с оцинковкой.
Шв – негорючая пластиковая оболочка.
Дополнительная приставка «нг» в конце маркировки означает, что кабель не горит.
Кабель АВБбШв характеристики и маркировка такая же как у ВБбШв, только добавляется буква А, что означает алюминий. У других марок буква К обозначает капрон, используемый в изоляции.
При прокладке в земле используют в основном бронированные кабели марок ВБШВ и ВБШВнг.
Медные кабели защищены стальными лентами. Способны выдерживать значительные механические нагрузки, безопасны для случайного повреждения животными и людьми. Для их монтажа не нужны короба из бетона или трубы.
Бронированный кабель для прокладки под землей
Силовой бронированный кабель для прокладки в земле используется для монтажа в тоннелях или траншеях. Выгодно отличается от воздушного способа следующими характеристиками:
• не провисает проводка под снегом или льдом;
• нет риска зацепления транспортом;
• морально не стареет;
• служит 50 лет;
• монтаж обходится дешевле;
• не подвергается воздействию солнца, которое может разрушить изоляцию;
• имеет защиту от коррозии;
• не требует дополнительных устройств в виде труб;
• скрыт от людей.
• укладка прямо в грунте;
• нет риска возгорания;
• водостойкость;
• не портит внешний вид участка;
• простота монтажа;
• не гниет.
Недостатки прокладки бронированного кабеля в грунте:
• малая гибкость кабеля;
• при расчете требуется делать запас не менее 1/6 нужной длины;
• низкая прочность растяжения.
Правила прокладки кабеля электрического бронированного в земле
• укладывают в траншею с заглублением от 70 сантиметров на открытых участках и от метра в жилой застройке;
• кабель проверяют на целостность;
• дистанция между другими кабелями составляет не менее 10 см. нужно помнить, что чем выше мощность кабеля, тем больше должно быть расстояние;
• кабель располагается ровно, не должен перекручиваться;
• укладку ведут без натяжения;
• броню следует заземлить;
• на кабель нужно насыпать песок слоем в 10 см, далее кладут слой обычного красного кирпича и сигнальную ленту. И только после этого засыпают траншею землей;
• все слои грунта утрамбовывают.
Нужно учесть и некоторые нюансы:
• если рядом проходит теплотрасса, до нее должно быть расстояние не меньше двух метров;
• от водопроводных сетей расстояние должно быть не меньше метра;
• при необходимости прокладки через автотрассы или железнодорожные пути, нужно использовать трубы и короба;
• если нужно пересечь расположение других кабелей, их изолируют слоем грунта толщиной не менее полуметра.
Важно! Прокладка кабеля в земле требует соблюдения определенных расстояний до сетей, трасс и коммуникаций.
Существует три способа укладки кабеля в землю:
• ручной. Траншея выкапывается лопатой, производится укладка кабеля и ввод его в помещение. Способ применим на домовом или дачном участках;
• механизированный. Применим для промышленной укладки. Траншею роют бульдозером, далее укладывают кабель вышеописанным способом;
• бестраншейный. Применяют для промышленных целей. Используется кабелеукладчик. Этим способом можно класть только одиночный кабель с алюминиевой начинкой и оцинковкой. Укладка производится на открытой местности. Если на территории есть металлические мосты или эстакады, то кабель размещают в негорючих трубах из асбеста. По деревянным строениям монтаж ведут в трубах из стали, чтобы избежать возгорания.
Важно! Марки бронированных кабелей для прокладки в земле: ВБШВ и ВБШВнг, ПвБбШв, АВБбШв, КВБбШв и ОКЛК.
Прокладка бронированного оптического кабеля производится в следующих видах грунтов:
• вечная мерзлота;
• дно любых водоемов;
• песок, суглинок, гравий и обычный грунт.
Какой бронированный кабель для прокладки в земле использовать зависит от вида работ: прокладка линий связи или электросетей. Кроме того, при выборе вида кабеля нужно руководствоваться ПУЭ (правила устройства электроустановок). Прокладка бронированного кабеля в земле по ПУЭ укажет на все нюансы профессионального монтажа.
Где запрещена прокладка бронированного кабеля указано в стандартах строительства. Нельзя укладывать его под фундамент здания. Расстояние до строения должно быть не меньше 60 сантиметров. Строго запрещено засыпать кабель землей с металлическими отходами. Кроме того, нельзя проводить укладку механизированным способом на расстоянии менее метра от трасс и железнодорожных путей, а также водоемов. Запрет стоит и на прокладку кабеля во взрывоопасной зоне без защитной трубы.
Как было указано выше, запрещено укладывать кабель без огнестойкой защиты по металлическим и деревянным мостам.
Прокладка бронированного кабеля производится по цене от 1300 рублей за метр, если монтаж ведется под землей. Монтаж в воздухе, под водой или по трубам обойдется дороже.
Купить бронированный кабель для прокладки в земле можно напрямую у производителя, на сайтах дилеров или в специализированных магазинах. Цена зависит от сечения. Стоимость бронированного кабеля с медными волокнами составляет от 90 рублей за метр, стоимость алюминиевого – от 98 рублей, оптического – от 60 рублей.
Прокладка бронированных кабелей внутри помещения производится для условий с повышенной опасностью возгорания или затопления. Применяется алюминиевый или оптический кабель. Его также можно монтировать на значительной высоте или под водой. Такой кабель монтируют в специальных трубах или коробах. Возможен монтаж в стене.
Заметка! Внутри помещения лучше использовать бронированный оптоволоконный или кабель с алюминиевыми жилами марок АВБбШв и ОКЛК.
Бронированный кабель универсален, его можно применять для любых погодных условий и грунтов. Он выдержит перепады температур и прослужит порядка 50 лет. Выбирать бронированный кабель нужно, руководствуясь целевым назначением, типом нагрузки, ПУЭ и СНиП.
