Фундамент – основа всего здания. От его качества и правильности заливки зависит устойчивость и долговечность дома. Фундамент заливается ниже нулевой отметки в предварительно вырытый котлован. Для укрепления основания помимо бетона используются металлические конструкции, выбор материалов и типа заливки зависит от внешних факторов:
- оценка пригодности грунта:
- связанность;
- однородность;
- коэффициент трения;
- растворимость и размываемость;
- влагоёмкость и влажность;
- пластичность;
- сжимаемость;
- материалы для возведения зданий;
- количество этажей;
- наличие подвала в доме.
Ленточный фундамент – один из самых надёжных вариантов для всех типов грунтов. Подходит для зданий любой этажности с большим весом, может использоваться для домов с подвалами и цокольными этажами. Основание для построек этого типа выполняется в виде кирпичного, железобетонного или каменного полотна.
Возводить здания по технологии ленточного фундамента можно двумя способами:
- мелкозаглубленным – закладывается при хороших грунтах, выше уровня промерзания подземных вод. Используются исключительно для одноэтажных зданий из блоков или выстроенных по бетонноналивной конструкции;
- глубокозаглубленным – более надёжный метод закладки фундамента ниже линии промерзания грунтовых вод. Не подвержен негативным воздействиям климатических условий, используется для зданий любой высотности.
Армирование – обязательное условие для устройства ленточного фундамента. Для усиления конструкции используется прут из сортового металла, различный по толщине и виду. В этом случае расчёт количества арматуры особенно важен, от него зависит прочность всего будущего здания.
Какую арматуру лучше использовать и как связать её основные узлы для улучшения качеств ленточного бетонного основания. Рассмотрим виды материала, варианты его использования и способы укладки.
Виды арматуры для ленточного фундамента
С использованием арматуры можно создать каркас любой прочности и сложности. Показатель прочности зависит от диаметра прута, к расчёту которого следует подойти с особенной точностью. Самые популярные виды этого материала на рынке:
- металл – основа для бетона из низкоуглеродистой и низколегированной стали. Прут может быть гладким или ребристым на поверхности. Минимальный диаметр 5 мм, максимальный 32 мм;
металлическая арматура
- стеклопластиковые композитные материалы – прочный материал, из которых формируются пруты толщиной от 4 до 20 мм. В сравнении с металлическими аналогами, даёт отсутствие коррозии и электропроводимости. Отвечает необходимым условиям влагостойкости, становится всё более популярным, вытесняя привычные металлические основы.
Выбирать тип арматуры необходимо в зависимости от типа фундамента. Для свайных, ленточных и плитных фундаментов применяется свой тип стержней, поэтому для начала определяются с этим параметром.
Перед покупкой армированных прутьев необходимо точно рассчитать их количество. Это убережёт от лишних трат и не приведёт к ситуации, когда в процессе работы не хватает материалов. В расчёте не используются произвольные числа, за основу берётся СНиП 52-01-2003, где сказано, что содержание стержней должно превышать 0,1% от общей площади сечения ленты заливаемого фундамента. Проще говоря, рассчитывается соотношение сечения прутков к площади ленты.
Сколько арматуры нужно для плитного фундамента?
В основании плитного фундамента также лежит каркас из арматуры, и рассчитать его количество можно аналогичным способом. Используется тот же метод, который описан для ленточного фундамента. От количества арматуры зависит прочность фундамента и всего будущего сооружения в целом, поэтому экономить и намеренно занижать полученное расчётным методом количество не рекомендуется. Помимо количества важно правильно подобрать тип прутьев и их диаметр.
Как рассчитать арматуру?
Финальный показатель количества арматуры целиком зависит от размеров основания. Для расчёта берут длину будущего основания и умножают на запланированное количество лент будущего фундамента. А затем полученное число умножают на количество прутьев, которое будет заложено в каждой сетке. Для большинства зданий и сооружений используется по два пояса арматуры по паре штук в каждом. Если при анализе места строительства выявлена слабость грунтов или слишком близкое залегание подводных вод, лучше использовать 3-4 штуки в каждом поясе. Количество лент определяется числом и высотой несущих стен.
Для примера более точного расчёта возьмём здание геометрическими параметрами 10×10 м, разделённое внутри двумя дополнительными стенами. Всего в расчёте учитывается 6 стен (4 несущие и 2 межкомнатные). Полученное количество умножается на 4 (в каждом поясе будет размещено по 2 прута). В итоге для армированной составляющей ленточного фундамента для такого здания понадобится 240 м армированного или композитного прута.
Армированная сетка требует дополнительной вертикальной конструкции. Её технические параметры также рассчитываются в зависимости от геометрических параметров будущего фундамента. Дополнительное армирование вертикальной конструкцией обеспечивает устойчивость, предотвращает появление трещин, чрезмерную усадку и разрушение стен строящегося здания. Для определения количества прутов для вертикального армированного сооружения длину ленты умножают на коэффициент 5,4.
Для примера возьмём ленточный фундамент с шириной 40 см, где планируется возведение двух несущих стен и межкомнатных перегородок толщиной 10 см. В этом случае количество дополнительных вертикальных прутов рассчитывается таким способом. Длину ленты рассчитываем как 40 м + 2 × 20 м и умножаем полученную сумму на 5,4. В итоге для возведения вертикальной конструкции нужно 324 м.
Соединить отдельную арматуру в готовую сетку можно с помощью проволоки. Использование сварочного аппарата категорически недопустимо. Места соединения, обработанные таким образом, подвергаются коррозии и способны навредить целостности всей будущей конструкции бетонного основания.
Лучший вариант в этом случае – стальная вязальная проволока, диаметр сечения которой от 0,8 до 1,2 мм. Для плотности и неподвижности каждого узла применяется связка из четырёх элементов длиной по 0,3 м. Рассчитывая количество проволоки, учитывают, что на каждый узел понадобится 1,2 погонных метра материала.
Способ укладки
Для прочности конструкции и защиты бетонного основания от внешних факторов укладывать стальные пруты следует по всему периметру лент. В каждом поясе рекомендуется использовать по 2-4 прута в верхнем и нижнем поясе. Детали вертикальной сеткой и поперечного расположения монтируются на расстоянии 50 см друг от друга. Высота до верхней точки фундамента не должна отклоняться от показателя 5 см. Итоговые размеры параметров рассчитываются на основании параметров фундамента и используемых материалов.
Углы и места соединения – особо сложные элементы, на которые стоит обратить дополнительное внимание. Ленточный фундамент здания и арматура под ним должны выдерживать нагрузки с дополнительным запасом прочности на риск размытия, подтапливания и непривычной для района сейсмической активности. Правильно рассчитанные и соединённые углы уберегут зданий от непрогнозируемой усадки, трещин по всей площади стен и преждевременного разрушения. Во время установки прутья в углах загибаются, их укладка производится внахлёст. Между собой все количество стержней соединяется радиусным способом. Перекрытие стержней берётся с расчётом не более 25 см.
Можно сделать вывод, что основа качественного бетонного каркаса – правильно рассчитанное количество армированных прутов для укладывания сетки, а также соединение их между собой согласно технологии для ленточных фундаментов.
Длительный период эксплуатации здания, его прочность и целостность стен зависит от правильности расчёта количества и толщины прутов, а также стальной проволоки для их соединения. Безошибочно провести процедуру можно, основываясь на СНиП 52-01-2003, который регламентирует требования для монтажа каркасов соединений для ленточных фундаментов.
Качественная железобетонная конструкция поможет избежать постоянных ремонтов и дополнительных работ по укреплению зданий. Процесс разрушения будет если не исключён полностью, то заторможен на максимально длительный период времени.
