Несмотря на дороговизну, изделия и конструкции из алюминия получили самое широкое применение в строительной сфере. Среди прочего алюминиевые детали довольно часто используется в качестве обрамления светопрозрачных элементов – листов стекла, пластика или поликарбоната. Такая популярность данного материала обусловлена почти полным отсутствием недостатков (кроме, конечно, стоимости) и целым рядом достоинств:
  • Сочетание прочности и небольшого веса
  • Абсолютная устойчивость к коррозии, из чего вытекает отсутствие необходимости в специальном уходе
  • Сравнительно низкая энергоемкость процессов обработки
  • Привлекательный внешний вид
Для фиксации стекла и других листовых материалов из алюминия изготавливают специальный профиль, характерной особенностью которого является наличие паза с соответствующей толщине стекла шириной. Более всего распространен алюминиевый профиль для стекла 4 мм (с 4-миллиметровым пазом). Самые простые из них используются для внутреннего остекления зданий или транспортных средств и имеют П-образную, Н-образную или F-образную форму поперечного сечения.
Каждый из профилей имеет свое назначение:
  • П-профиль применяется в качестве обрамляющей рамки, посредством которой стекло можно зафиксировать в проеме
  • Н-профиль служит промежуточным элементом между двумя соседними листами стекла
  • F-профиль – это рама, к которой можно прикрепить панели различного назначения
Виды оконного профиля
Более сложный вариант — алюминиевый профиль под стекло, применяемый для остекления наружных ограждающих конструкций зданий, балконов или веранд. Это так называемый оконный профиль. Различают две его разновидности:
Теплый профиль
В поперечном сечении такого профиля можно видеть несколько изолированных полых камер, наличие которых позволяет снизить теплопроводность рамы. С этой же целью теплый профиль оснащается теплоизолирующей вставкой из капрона, нейлона, дедерона, диена, пропилена или этилена. Применяют данную разновидность профиля для остекления отапливаемых зданий.
Холодный профиль
Более дешевый вариант оконного профиля, не предусматривающий каких-либо элементов – разделения сечения на несколько камер или вставок – для улучшения теплоизоляционных свойств. Используется для остекления лоджий и балконов, веранд и зданий промышленного назначения.
Производство оконного профиля
Изготовление алюминиевых рам и створок осуществляется методами прямого и обратного прессования.
В качестве основного оборудования при этом выступают газовая печь, в которой осуществляется нагрев алюминиевых заготовок, и пресс-экструдер. Кроме того, линия по производству профиля оснащается пилой для разрезания заготовок и готовых изделий, устройствами подачи и отжиговыми печами.
Применяя разные технологии и легирующие добавки, получают профили нормальной и повышенной прочности.
Монтаж оконного профиля из алюминия
Как правило, алюминиевое окно доставляют заказчику в виде двух отдельных элементов – рамы и стеклопакета. Если же окно поступило в сборе, стеклопакет следует извлечь, после чего необходимо демонтировать створки. Далее приступают к монтажу рамы:
  • Раму устанавливают в проем и добиваются идеального ее положения с помощью пластиковых или деревянных клиньев. Горизонтальность и вертикальность установки проверяют строительным уровнем
  • В соответствии с прилагаемой инструкцией в раме и стене выполняют отверстия для крепежа
  • Посредством дюбель гвоздей фиксируют анкерные пластины. Они имеют по два отверстия: через одно пластина крепится к стене, через второе – к алюминиевой раме
  • Если зазор между рамой и краями проема в стене составляет более 5 мм, следует укрепить дополнительные пластины
  • Зазор между рамой и стеной задувают монтажной пеной и оставляют всю конструкцию на два часа
  • По прошествии двухчасовой паузы извлекают клинья, которые использовались для выравнивания рамы. Образовавшиеся отверстия заполняют монтажной пеной
  • Как только пена высохнет и затвердеет, ее излишек аккуратно срезают ножом
  • Заполненный пеной монтажный шов оклеивается влагостойкой лентой, которая пропускает воздух и водяные пары
  • С наружной стороны к низу рамы посредством саморезов привинчивается отлив, зазоры между ним и рамой также задувают монтажной пеной
  • После высыхания излишки пены срезаются, а шов покрывается герметиком
Напомним, что монтажная пена (вспененный полиуретан) разрушается под действием ультрафиолета, поэтому защита ее от прямого попадания солнечного излучения является обязательной
В специальный паз в нижней части рамы с внутренней стороны заводится подоконник. С помощью уровня его необходимо выставить в строго горизонтальное положение. Допускается установка подоконника с незначительным уклоном для отвода случайно попавшей на него воды
  • Швы между подоконником и рамой, а также между подоконником и стеной «задуваются» монтажной пеной (после высыхания ее подрезают и покрывают слоем герметика)
  • После монтажа рамы переходят к установке стеклопакетов в створки окна. Этот процесс начинают с фиксации вставок. Их тип и количество зависит от вида профиля и производителя, поэтому каких-то общих указаний в данном вопросе быть не может. Необходимо руководствоваться инструкцией
  • На вставках устанавливают стеклопакет
  • Стеклопакет фиксируют посредством штапиков, которые забиваются обрезиненным деревянным молотком (киянкой). Отметим, что монтаж стеклопакета – весьма тонкая операция и браться за нее следует только при наличии соответствующего навыка
  • Ручки на створках выставляют в положение «открыто» (чаще всего оно соответствует ее горизонтальному положению)
  • Створка одевается на петлю рамы, расположенную снизу
  • Верхняя петля-уголок заводится в верхнюю петлю оконной рамы
  • Прижимая створку к раме, в специальные отверстия петель вставляют фиксирующий штифт (без прижима створки он может не встать на место), после чего верхняя петля подается вверх до характерного щелчка
  • Завершающий этап: проверка рабочего состояния фурнитуры и тонкая настройка положения створок посредством регулировочных винтов
