Глинистый сланец, за миллионы лет спрессованный в камень, стал востребованным материалом в строительстве. Расслаивающийся на тонкие пластины, природный камень используется при отделке стен и укладке кровли. В Россию сланец пришел с Запада, позднее за ним закрепилось немецкое название — шифер. С 1908 года шифер стал в промышленных объёмах выпускаться в Брянске. С этого момента более 50 стран освоили производство этого кровельного материала, что сделало его популярным в строительной сфере.
Виды шифера
Классификацию шифера определяют:
- составляющие компоненты, применяемые в промышленной деятельности (резина, асбоцемент, пластик, металл);
- технология производства (мокрый или сухой способы, в результате которых получается асбоцементная и полимерпесчаная основа соответственно).
В зависимости от состава можно выделить несколько типов шифера, которые мы перечислим далее.
Натуральный или природный сланец
Имеет полностью природный органический состав, в зависимости от которого может иметь чёрный, серо-голубой, зелёный или красный цвет. Пластины отличаются неправильной формой, разницей по массе и габаритам, что придаёт покрытию кровли оригинальный внешний вид с весьма декоративными свойствами.
Преимущества:
- высокая прочность;
- низкая теплопроводность;
- влаго- и морозостойкость;
- экологическая безопасность;
- негорючесть;
- высокая степень звукоизоляции;
- неограниченный срок годности.
Минусов у природного сланца практически нет.
Цветной шифер
Искусственный материал, разработанный на основе асбеста, цемента и воды. По типу профиля бывает:
- плоский — плиты размером 400×600 мм;
Плоский шифер
- волнистый (ВО) — листы 1200×680 мм;
- волнистый профиль с усилением (ВУ) — листы 2800×680 мм;
- волнистый унифицированный (УВ) — листы 1750×125 мм.
В зависимости от наличия пигмента, цветная основа может быть неокрашенной, окрашенной исключительно на поверхности или по всей массе.
Преимущества:
- разнообразие цветовой гаммы;
- пожаростойкость;
- устойчивость к гниению и разложению;
- лёгкость обработки и монтажа;
- продолжительный срок эксплуатации.
Минусами считается повышенная хрупкость, что требует осторожности при работе с материалом.
Безасбестовый шифер
В состав строительного материала входят аналоги асбеста, а именно целлюлоза, хризотип, джут и поливинил. Они полностью идентичны асбестовой структуре. Волокнистые добавки придают кровельным листам оптимальный уровень прочности, изолирующие свойства, стойкость к температурным перепадам.
К безасбестовым основам относятся:
- ондулин — французская инновация на базе натуральных составляющих (смол, минеральных и растительных волокон);
Ондулин
- нулин — панели на основе стеклоткани и битумной пропитки;
- битумный шифер или аквалайн — бельгийская разработка кровельных материалов;
- ондура — имеет тот же состав, что и ондулин, но отличается размерами и цветом.
Безасбестовый мягкий шифер реализуется как в листовой, так и в рулонной форме, что весьма удобно для транспортировки, раскроя изделий и их хранения.
Металлический шифер
Профнастил или профилированный лист получают при холодном прокате листа, снаружи покрытого защитной полимерной плёнкой, изнутри — лаком. При относительно небольшой толщине 0,2-1 мм, металлические листы гарантируют высокий уровень надёжности, обеспечивают перекрытие значительных пространств за счёт волн от 8 до 50 см и рисунка профиля.
По материалу бывает:
- металлическим — состоит из стальных листов, покрытых оцинкованным слоем с обеих сторон;
- алюминиевым — основу из алюминия покрывают слоем лакокрасочной защиты.
Профилированный лист, предназначенный для кровельных работ, облицовки фасадов, заборов или хозпостроек, бывает трёх видов:
- С — стеновой;
- НС — универсальный или кровельный (средней степени жёсткости);
- Н — несущий (жёсткий).
При любой длине, размерный стандарт профлиста:
- С и НС ширина равна 1000 мм;
- Н ширина варьируется от 50 до 845 мм.
Типы покрытия:
- горячая оцинковка двойным слоем 20-30 мкм;
- полимерное покрытие с добавлением цветных пигментов;
- пластизол слоем до 200 мкм.
Преимущества:
- стойкость к атмосферным факторам;
- устойчивость к нагрузкам;
- пожаробезопасность;
- хорошая шумоизоляция;
- надёжность фальцевого соединения;
- экологичность;
- долговечность.
Листы, покрытые защитным полимерным слоем, практически не нагреваются под воздействием солнечных лучей. Они востребованы при покрытии любых крыш, но чаще всего его используют при возведении зданий промышленного значения.
Алюминиевый шифер
Чаще всего его называют фальцевой кровлей. Используется при возведении криволинейных сложных кровельных покрытий, так как материал имеет небольшой вес и легко повторяет форму, заданную на изгибе. Монтаж выполняется специальным крепежом — кляммерами. Алюминиевый шифер не ржавеет на поверхности, отличается высокой отражательной способностью и имеет срок службы не менее 75 лет.
К недостаткам относится более высокая стоимость, если сравнивать с аналогами, и риск деформации от ударов.
Виды шифера, являющиеся инновационными разработками
Резиновый шифер
Резиновым шифером называется материал, по техническим параметрам схожий с асбоцементовым. Его можно отнести к экономичным, поскольку кровельные листы получают путём прессования отходов резины и стекловолокна. Такую продукцию нельзя назвать эстетически привлекательной, поэтому чаще всего она применяется при строительстве хозпостроек.
Преимущества:
- небольшой вес, упрощающий реализацию монтажной деятельности;
- лёгкость в обработке;
- востребованность для кровель с криволинейными сложными переходами.
Пластиковый (прозрачный, непрозрачный)
Пластиковый шифер реализуется в виде плоских листов и панелей волнового профиля. Основа материала представлена бесцветными или окрашенными полимерами — ПВХ, поликарбонат, акрил. Наличие дополнительного защитного покрытия от ультрафиолетовых лучей обеспечивает больший срок эксплуатации изделия.
Простой пластиковый шифер может быть прозрачным или окрашенным цветным. Материал, армированный стекловолокном, выпускается в белом, цветном и непрозрачном видах. Помимо возможности выбрать кровельное покрытие в широком спектре цветовых решений, производители гарантируют стойкость материала к отрицательным атмосферным факторам. Пластиковые кровли прозрачного или непрозрачного типа чаще используются при устройстве зимних садов, оранжерей, бассейнов, мансард и навесов для стоянки автомобилей.
Преимущества:
- светопропускная способность;
- малый вес, обеспечивающий лёгкость в монтаже и обработке;
- низкий уровень теплопроводности;
- шумоизоляция;
- устойчивость к влаге;
- стойкость к химическим агрессивным агентам;
- устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам;
- морозостойкость;
- низкий уровень горючести.
Пластиковая основа кровли достаточно прочна, так как повредить ударом монолитный пластик довольно сложно, что свидетельствует о его безопасности. Но, помимо перечисленных преимуществ, материал имеет такой недостаток, как расширение под влиянием высоких температур — этот фактор важно учитывать при монтаже кровли.
Полимерпесчаный шифер
Материал инновационного типа, повторяющий по характеристикам классическую черепицу. В его основу входит 30% пищевых полимеров и 70% просеянного речного песка. Дополнительное введение красящих пигментов позволяет придать кровельным листам широкий спектр цветов — шоколадный, кирпичный, зелёный. Стандартные размеры одного листа составляют 1850×950мм при массе 6 кг.
Преимущества:
- стойкость к ветровым и механическим нагрузкам;
- небольшой вес, облегчающий обработку панелей, их монтаж;
- повышенная плотность прилегания кровли;
- стойкость к химически агрессивным средам;
- высокая звукоизоляция;
- пожаростойкость;
- срок эксплуатации до 40 лет.
Недостатком кровельного материала считается его высокая стоимость, если сравнивать с асбоцементовым листом. Визуально панели кровли полимерпесчаного шифера очень схожи с черепицей. Податливость материала позволяет реализовать в жизнь любые, даже сложные дизайнерские задумки, что привлекает к полимерпесчаному шиферу большое количество покупателей.
Римская черепица
Ещё одна инновационная технология, благодаря которой удалось разработать шифер с желобчатой формой покрытия, на поверхности которого можно рассмотреть полукруглые черепички, выложенные в правильный ряд. Они принимают прямые линии, отходящие от конька крыши до её края, идеально повторяя рисунок традиционной черепицы. В качестве основы используется армированный фиброцементный камень, значительно усиливающий эту ассоциацию.
Преимущества:
- стойкость к агрессивным атмосферным факторам;
- устойчивость к коррозии;
- прочность на изгибе;
- стойкость к ветровым и снеговым нагрузкам;
- широкий спектр цветов;
- продолжительная эксплуатация — не менее 60 лет.
Скорее всего, невозможно найти человека, который не знал бы, что такое шифер. Этот кровельный материал получил заслуженную популярность и востребованность в мире благодаря своей доступности, практичности, отличным техническим характеристикам. Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор кровельных покрытий, которые можно подобрать с учётом исходных требований, внешнего вида и особенностей эксплуатации.
