Вопрос оформления дорожек на участке рано или поздно встает перед всеми владельцами участков. Вариант использования для этой цели тротуарной плитки, один из самых простых, надежных и красивых. Поэтому, для самостоятельного изготовления и укладки потребуется инструкция, как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками. В данной статье будут рассмотрены все нюансы сборки устройства, а также рекомендации специалистов по изготовлению каркаса и выбору двигателя.
Вибростол, или как его еще называют, вибропресс – это специальное устройство, предназначенное для изготовления тротуарной плитки. Главным преимуществом этого устройства считается способность его рабочей поверхности совершать колебательные движения. Кроме того, вибростол можно использовать и для других целей, например, для изготовления памятников, секций бетонных заборов и т. д.
Что касается самостоятельного изготовления вибростола, то к этому чаще всего прибегают в том случае, когда хотят самостоятельного заняться изготовлением тротуарной плитки для оформления собственного двора. Хотя в отдельных случаях этот способ используют для организации собственного небольшого предприятия.
Конечно, используя вибростол, заниматься производством в промышленных масштабах точно не получиться, но учитывая, что сделать его можно из подручных материалов, а со своими основными функциями – устранением пузырьков воздуха и уплотнение состава форм, такой прибор справится отлично.
Как можно более подробно рассмотрим, что понадобится для того, чтобы сделать самодельный вибростол, а также поэтапную инструкцию для его изготовления.
Разновидности оборудования для производства тротуарной плитки
Вибростолы бывают разными, и перед тем как перейти к изготовлению, необходимо определиться с подходящим вариантом и его особенностями. Так, в зависимости от направления вибрации выделяют такие виды устройств:
- Модели с горизонтальной вибрацией.
- Модели с вертикальной вибрацией.
На эти типы устройства разделяются в зависимости от того, как именно расположен в них ротор. При этом первый вариант (стол с горизонтальной вибрацией) пользуется большей популярностью.
В зависимости от способа установки, вибростолы также можно разделить на два типа: стационарные и переносные (мобильные). А вот в зависимости от специализации приборов, выделяют те, что предназначены для формирования изделий, а также такие, что предназначены для извлечения готового изделия из формы при помощи воздействия вибрации.
Внешне формовочные и расформовочные столы практически ничем не отличаются, за исключением разве что специальной насадки с отверстиями, на которую производят установку формы, из которой требуется извлечь готовое изделие.
При желании сделать собственный станок для производства тротуарной плитки, вполне достаточно будет изготовить вибростол с горизонтальной вибрацией. При этом извлекать плитку можно двумя способами: вручную (обычно в условиях домашней мастерской используются гибкие формы) или установив расформовочную насадку.
Технология изготовления тротуарной плитки: принцип работы станка
Для того чтобы понимать, как правильно сделать то или иное устройство, нужно разобраться с технологией изготовления тех элементов, для которых оно разработано. Поэтому рассмотрим принцип работы вибростола и для чего предназначена каждая из составляющих его частей.
Рабочая поверхность стола крепится к станине при помощи специальной системы пружин, если речь идет об устройстве горизонтальной вибрации или же при помощи подвесов, в случае вертикальных приборов. За счет работы электродвигателя расчетной мощности, на валу которого эксцентрик, столешница приводится в движение. Благодаря тому, что эксцентрик смещается, меняется центр тяжести, в результате чего получается нужная вибрация. Для удобства работы с вибростолом следует учитывать высоту ножек основания
Как сделать вибростол своими руками: чертежи и описание
Общее представление об устройстве вибростола вполне можно получить, ознакомившись с эскизом. Но для самостоятельного изготовления такой конструкции потребуется полноценный чертеж, который позволит учесть все нюансы и заранее обозначить необходимые размеры каждого из элементов.
Перед началом создания чертежа стоит рассмотреть два наиболее популярных варианта: для новичков и для мастеров. В первом случае, вибропресс имеет более простую конструкцию, но при этом позволяет выполнить основную задачу – формировать изделия. Сборка, обслуживание и уход за таким устройством осуществляются довольно просто и вполне под силу даже начинающему мастеру.
Полезный совет! Со временем, к такой простой конструкции могут быть добавлены дополнительные функции, например, просеиватель для песка. Главное – верно провести все необходимые расчеты, чтобы добавление новых функций не стало причиной выхода из строя основных элементов.
Более сложные конструкции, предназначенные для мастеров, изначально объединяют в себе вибропресс и просеиватель для песка. В сборке такая конструкция сложнее, однако, она удобна тем, что облегчает процесс получения компонентов нужной фракции.
Пошаговая инструкция для изготовления вибростола с горизонтальной вибрацией
Первое, на что стоит обратить внимание перед началом работ – размер столешницы. Считается, что минимальный размер поверхности должен быть 600х600, так как при более узких сторонах, формы будут падать в процессе движения. Кроме того, узкая конструкция будет обладать меньшей устойчивостью.
Полезный совет! Если в процессе изготовления тротуарной плитки в домашних условиях формы все же спадают, можно попробовать уменьшить их количество. Это негативно скажется на производительности устройства, но в этом случае количество поврежденных из-за падения плиток сократится.
Во многом размер вибростола определяется необходимым объемом производства. Можно сказать, что здесь есть прямая зависимость – чем больше элементов должно быть изготовлено за один раз, тем больше должна быть площадь столешницы. Естественно, что для большого вибропресса потребуется более мощный двигатель, а материалы, из которых будет собрана конструкция, должны быть очень прочными.
Что же касается высоты вибростола, то здесь все зависит от индивидуальных данных человека, которому предстоит работать за ним. Стандартной высотой, оптимально подходящей для человека среднего роста, считается 90-100 см.
Важно! Определяясь с высотой стола, стоит принять во внимание и способ установки, который будет использован. Так, например, если стационарное устройство нужно будет вкопать в землю и зацементировать, то в длине ножек стола нужно это учесть заранее.
Материалы и инструменты, необходимые для сборки вибростола: цены и характеристики
Для того чтобы самостоятельно собрать конструкцию, потребуются болгарка, сварочный аппарат, дрель, а также умение с ними обращаться. Рассмотрим список необходимых материалов, которые вполне можно найти среди поручных материалов.
Пример реализации вибрационного стола для изготовления тротуарной плитки с расформовочной насадкой
Для столешницы можно использовать фанеру или лист металла подходящего размера. При этом лист фанеры должен быть толщиной 14 мм. Это позволит передать большее количества вибрации за счет небольшой толщины, но при этом обеспечить необходимую прочность конструкции. Кроме того, таким образом можно существенно снизить уровень шума при работе устройства. Если же используется металлический лист, то его толщина должна быть в пределах 5-10 мм.
Стоимость листа фанеры нужной толщины, сделанной из березового шпона, составит порядка 650 рублей при стандартном размере 1525×1525 мм. А вот лист горячекатаного металла толщиной 5 мм обойдется дороже.
Полезный совет! Если в наличии имеется металлический лист меньшей толщины, его также можно использовать, усилив конструкцию при помощи металлических уголков или труб, приваренных по центру листа и по периметру.
Металлические уголки размером 50×50 мм. Они потребуются для создания окантовки столешницы и в процессе эксплуатации вибростола не позволят формам для производства тротуарной плитки смещаться с поверхности в результате воздействия вибрации.
Швеллер для крепления мотора Его нужно будет приварить по центру обратной стороны столешницы, заранее просверлив отверстия, которые будут использованы для болтов, удерживающих мотор.
Металлические трубы для ног стола. Обычно для этой цели используются элементы толщиной 2 мм и размером 40×40.
Трубы для формирования верхней и нижней частей каркаса. Поскольку основная нагрузка будет приходиться именно на эти элементы, стоит выбирать довольно прочный материал – 40×20 и толщиной 2 мм для верхней части и как минимум 20×20 такой же толщины для низа. .
Пластины из металла, которые будут использованы как подошва для опорных ног. Для этого подойдут куски металла размером не менее 50×50 и толщиной 2 мм.
Также понадобится пластина для установки электрооборудования и пружины, которые и призваны обеспечивать вибрацию. Приобрести эти элементы вполне возможно на авторазборке. Многочисленные отзывы свидетельствую о том, что идеальный вариант – использование пружин с мопедов, стоимость которых при высоте 113 мм и диаметре 54 мм будет около 500 рублей. Их устанавливают в углах стола, а при большой площади поверхности еще одну дополнительно монтируют по центру.
Важно! Если была установлена дополнительная пружина в центре столешницы, то место установки двигателя и конфигурация опоры буду изменены.
Дополнительные аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе материалов для вибростола
Помимо вышеперечисленных материалов, внимательно стоит подобрать и другие составляющие части, которые хоть и не являются видимыми, во многом определяют качество работы устройства:
- болты для фиксации пружин. Этот элемент выполняет роль стакана для пружины, поэтому должен обладать должной прочностью. Иногда для этой цели используют заготовки трубы длиной 50-70 мм. При этом важно, чтобы их диаметр превышал диаметр пружины на 5-10 мм;
- болты и шайбы (обычно 4 шт.), которые потребуются для фиксации двигателя;
- электрический кабель, который должен иметь достаточное сечение. Также стоит предусмотреть наличие в непосредственной близости розетки и автоматического выключателя.
Важно! Если диаметр самодельного стакана будет существенно превышать диаметр самой пружины, это приведет к тому, что вибрация будет неравномерной. В результате пружина быстро износится, а движение стола скорее можно будет назвать раскачиванием, чем вибрацией.
Производство тротуарной плитки в домашних условиях: как подобрать электродвигатель
Двигатель – один из основных элементов вибростола для тротуарной плитки. Цена его может быть разной, но перед тем как сделать покупку, полезно ознакомиться с самыми популярными моделями, а также почитать отзывы пользователей, которые используют тот или иной вариант на практике.
Рассмотрим два самых популярных варианта: их стоимость и характеристики:
- ИВ-99 Е мощностью 0,5 кВт. Его вес составляет 14,5 кг, частота вращения 3000 об/мин, вынуждающая сила до 5 кН. Устройство получает питание от сети мощностью 220 В. Приобрести его можно по цене 7650 рублей.
- ИВ-98 Е – более мощная модель (0,9 кВт), которая имеет больший вес – 22,5 кг и вынуждающую силу до 11 кН. При этом частота вращения также составляет 3000 об/мин. Но главное отличие этой модели от предыдущей – наличие на роторе дебалансов, которые вращаются вместе с валом ротора. Для питания также может быть использована обычная сеть на 220 В. Стоимость этой модели – 8540 рублей.
Для производства небольшого количества плитки этого будет более чем достаточно, но если вы хотите организовать в своей мастерской небольшой завод тротуарной плитки, то лучше обратить внимание на модель ИВ-104 Б, мощностью 0,53 кВт. Для ее питания потребуется сеть на 380 В, однако это даст возможность достигнуть показателя вынуждающей силы в 6,3 кН.
Но бывают случаи, когда речь идет об изготовлении совсем небольшого количества тротуарной плитки для дорожек на дачу, и приобретать мотор для этой цели просто неоправданно. В этом случае умельцы используют в качестве основы двигатель от старой стиральной машины ли насосной станции. В этом случае, придется потратить намного меньше средств, заплатив лишь токарю за некоторые переделки, если в этом есть необходимость.
Единственный существенный недостаток такого решения – недолговечность старых двигателей. Они крайне редко способны выдержать больше трех десятков рабочих циклов. После этого происходит разбалтывание оси или вовсе заклинивает подшипник. Поэтому если планируется изготовление большого количества плитки, лучше заранее приобрести более долговечный двигатель, способный прослужить необходимый период времени.
Важно! Основная задача двигателя – обеспечить равномерную вибрацию поверхности, поскольку в противном случае, раствор может закипеть в емкости, что приведет не к уплотнению, а, наоборот, к повышенной хрупкости изделий.
Даже при учете необходимости приобрести все необходимые элементы, сделать такую конструкцию своими руками намного дешевле, чем купить вибростол для тротуарной плитки.Мощность электродвигателя определяет длительность работы станка и необходимое количество вырабатываемой тротуарной плитки
Вибростол для тротуарной плитки своими руками: правила сборки конструкции
После того как все необходимые материалы будут приобретены, остается лишь собрать конструкцию воедино. Но для того чтобы полученное устройство исправно служило на протяжении многих лет, необходимо придерживаться следующих правил:
- Все металлические элементы должны быть вскрыты антикоррозийным составом еще до начала сборки. Это обеспечит им надежную защиту от появления ржавчины. Отлично подойдет для этой цели грунтовка ГФ-021 Лакра, стоимость которой всего 125 руб/кг или краска-эмаль. При этом, если приходится иметь дело с элементами, которые уже подверглись коррозийным процессам, придется приобрести более дорогостоящий материал, например, грунтовку ЭП-0180, стоимостью 188 руб/кг.
- Для скрепления составных частей вибростола обязательно нужно использовать сварной шов. Болты для этой цели не используют потому, что со временем в результате воздействия вибрации, они могут расшататься, что приведет к снижению жесткости опоры. Такое решение допускается только для разборных конструкций, но в этом случае необходимо регулярно производить подтяжку болтов.
- Очень важно, чтобы мотор, который производит вибрацию, ни в коем случае не соприкасался с землей. Этого не допускает технология производства тротуарной плитки, а потому перед тем, как приступить к изготовлению первой партии, устройство нужно протестировать, запустив, и проверив амплитуду колебаний и жесткость пружин.
- Все ножки опоры должны иметь одинаковую длину. Однако для того чтобы стол было удобно использовать, нужно позаботиться еще и о том, чтобы поверхность, на которую он будет установлен, была ровной. Это позволит избежать перекосов и сделать процесс изготовления тротуарной плитки для дачи максимально эффективным. Разумно продумать крепление стола к поверхности. Сделать это можно, используя подходящие анкера или бетонный раствор.
Конструкция вибростола может быть разборной или стационарной Полезный совет! В некоторых случаях идеальное месторасположение двигателя удается определить исключительно опытным путем. Если в работе вибропресса вас что-то не устраивает, можно немного поэкспериментировать, чтобы достигнуть желаемого эффекта и удобства в работе.
Методы разбалансировки мотора вибростола
В зависимости от того, где именно установлен двигатель, необходимо провести разбалансировку блока ременной передачи на столешнице или же шкива. Сделать это можно несколькими способами:
- насадить на вал круглый шкив, у которого просверлен или сточен участок окружности;
- экспериментальным путем подобрать подходящую по размеру и весу гайку, и приварить ее на шкив;
- надеть муфту на вал, предварительно приварив на ее торец болт с двумя гайками, размещенный поперек. За счет того, что гайки можно перемещать по резьбе, осуществляется разбалансировка.
Для надежной длительной работы вибростола стоит использовать стальные элементы и варочный аппарат для креплений
Как видно, самостоятельное изготовление тротуарной плитки для дачи – вполне посильная задача, если потратить время и усилия на изучение вопроса и сборку необходимого устройства. Хотя нельзя не отметить, что с помощью такого вибростола можно организовать, например, и небольшое производство полимерпесчаной тротуарной плитки.
