Виброрейка это агрегат который позволяет сделать бетонное основание качественным и прочным. Бетонное покрытие имеет много преимуществ. Вместе с тем для повышения его технических способностей, его устройство должно выполняться согласно технологии укладки бетонной смеси.
Большое значение имеет качество бетонной смеси и правильность установки опалубки но не менее важным является правильность и грамотность укладки бетона. Бетонное покрытие, которое после схватывания, будет иметь пустоты, образованные в следствие того, что не был удален воздух, не будет иметь нужного качества и прослужит не долго.
Важным этапом процесса заливки бетона, является тщательное его уплотнение и трамбование. Благодаря этому весь попавший воздух будет удален, что приведет к устранению пустот. Некоторые проводят прокалывание еще не застывшего бетона арматурой, однако нет гарантии, что качество бетонного основания будет на нужном уровне, второе на больших площадях это выполнить не так просто более того проблематично.
Для достижения максимального качества бетонного основания, применяется виброрейка, этот инструмент можно приобрести в строительных магазинах либо сделать своими руками в домашних условиях.
Принцип работы
Виброрейка это специальный агрегат на жесткой прочной раме расположен специальный вибратор, при помощи которого рама приводится в асинхронное движение. Для каркаса берут, как правило, толстый алюминий или легированную сталь.
1
Основной частью вибрационного устройства является двигатель, который может работать как на бензине так и от электричества.
Работая, двигатель передает вращательные движения вибрационной системе, а она передает движение непосредственно раме.
Работающий агрегат приводит в движение бетонный раствор, при этом весь скопившийся воздух убирается, а бетонная смесь тщательно трамбуется. По размерам рейка может быть различной, от нескольких сантиметров до десяти метров.
Бензиновая виброрейка имеет большую мощность нежели электрическая.
Несмотря на это ее можно применять только при работе на открытой площадке, так как при работе выбрасываются вредные газы.
Нужно учесть, что при помощи виброрейки не только уплотняется бетонная смесь и удаляется из нее воздух, она способна выровнять поверхность любой площади.
Это универсальное устройство можно приобрести в строительном супермаркете, стоимость высока. Альтернативой дорогому устройству может послужить виброрейка, выполненная своими руками, а выполнить ее сможет каждый.
Подготовительные работы
Сама конструкция плавающей рейки не сложная, но минимальные знания в области строительства все же нужно иметь
Для этого надо иметь представления о сварочных работах и электричестве. Основное соблюдать правила по технике безопасности.12
Схема устройства виброрейки: 1- рабочая плита; 2- вибратор; 3- вал; 4-амортизаторы; 5- рама; 6- двигатель; 7- ременная передача; 8,9- шкивы; 10- приводной вал.
При сборке виброрейки будет использоваться трехфазный сварочный аппарат.
Специалисты советуют при сборке применять мощность двигателя 1.5 кВт, а оптимальная длина ее три метра. Такие параметры позволяют работать с толщиной раствора 20 сантиметров.
Материалы, необходимые для изготовления агрегата: швеллер и арматура, уголок из стали или алюминия. Помимо этого необходимо иметь под рукой болты разного диаметра, изоляционную резину и наконец качественный трехфазный кабель. Понятно, что нужно иметь электродвигатель нужной мощности, пускатели, и вибрационную установку. Инструменты: сварочный аппарат, дрель, гаечные ключи. Всематериалы подбирать качественными и надежными, потому, что при работе виброрейка несет высокие нагрузки.
При сборке строго соблюдайте правила техники безопасности, строго обеспечивайте защиту электрических составляющих оборудования. Под рукой надо иметь качественный чертеж собираемого устройства, работу выполнять строго по чертежу.
Собираем виброрейку.
Для того, чтобы самодельное устройство качественно выполняло предназначенные функции и служила долго, работу по сборке нужно выполнять правильно.
Для изготовления ручек, с которых начинается сборка, используем арматуру. Ручкам придаем нужную форму и привариваем к профилю.
Для большей надежности закрепим их (ручки) еще и саморезами. Для безопасности, ручки качественно изолируем резиновым материалом. Затем основу нашего изделия укладываем на ровную поверхность, будет это верстак или стол не важно, важно чтобы поверхность была ровной
После этого приступаем к установке электродвигателя. Его нужно устанавливать в центре профиля, для того чтобы максимально равномерно распределить вибрацию. Закреплять его надо при помощи двух металлических уголков. Нет разницы к чему изначально прикрепите уголки к двигателю, а затем к каркасу или наоборот.
Важно крепление вибрационной системы нужно выполнить таким образом, чтобы трехфазный кабель от нее был достаточно прочно зафиксирован и на ручках и на профиле.
Как правило на одной из ручек монтируется пускатель для двигателя, некоторые это делают на самом двигателе. Для того, чтобы конструкция виброрейки складывалась необходимо профиль разделить на две равные части и выполнить болтовое соединение.
При необходимости выравнивания толстых слоев бетона, устройство должно иметь двойную конструкцию или рамную. Сборка будетаналогична первой сборке. Разница лишь в том, что для двигателя необходимо будет монтировать специальное крепление в самом центре виброрейки.
Если собирается бензиновая виброрейка, тогда процесс существенно проще, нет необходимости в креплении кабеля.
Советы
Крепление рамы виброрейки необходимо выполнять в трех отдельных местах.
Полностью разборная конструкция лучший вариант. Тогда для этого раму нужно выполнять из четырех независимых частей.
При работе не следует доводить до перегрузки двигателя и не использовать ее не по назначению. Это повысит срок годности данного устройства.
Трамбовку проводить равномерно и достаточно аккуратно.
Не надо перегружать виброрейку, наливать много бетона, могут возникнуть проблемы с трамбовкой. Не допускать работы виброрейки вхолостую.
Если возник случай, что раствор опустился ниже рейки, тогда добавлять его нужно лопатой.
Собрать виброрейку может каждый самостоятельно при правильном подходе к сборке. Можно, конечно, и купить, но тогда нужно понести немалые финансовые затраты.
Не забывайте, что срок эксплуатации любого оборудования зависит от правильной его эксплуатации.
