Благодаря современным технологиям строятся многослойные стены в состав которых входит слой минеральной ваты. Чтобы этот теплоизоляционный материал не выветривался, используется специальная ветроизоляционная пленка.
Ветроизоляция нужна в стенах деревянных и стальных, каркасных и каркасно-щитовых домов, если в качестве теплоизоляционнго материала используется минеральная или стекловата, а также пенополистирол.
Ветроизоляционная пленка укладывается на плитах обшивки, прибитых к деревянной конструкции каркаса, после чего монтируется внешняя облицовка.
Часто фасады каркасного деревянного дома покрываются штукатуркой, которая наносится на пенополистирол. В этом случае плиты обшивки также покрываются ветроизоляцией, а затем укладываются пенополистирольные плиты.
Ветроизоляционная пленка применяется в каркасных зданиях с облицовкой из клинкерного кирпича. На слой минеральной ваты кладут ветроизоляционную пленку затем облицовывают , при этом между ней и теплоизоляцией оставляется вентилируемое воздушное пустое пространство.
Подобным образом ситуация выглядит, когда кирпичная стена утепляется минеральной ватой и отделывается наружной облицовкой. Тогда теплоизоляция укладывается между деревянными рейками, прикрепленными к стене. Так же как в деревянном доме, ветроизоляция защищает теплоизоляцию от сырости и выветривания.
Описание ветроизоляционной пленки
Ветроизоляционная пленка применяется на внешних стенах строений, легких каркасных или металлических конструкциях, под сайдинг и в других вентилируемых фасадах. Пленка защищает стены строения от ветра и увлажнения извне.
Достоинства ветроизоляционной пленки :
  • Защищает термоизоляцию стен снаружи от атмосферных осадков, а также неконтролируемых потоков воздуха, снижая расход тепловой энергии здания.
  • Sd ≥0,02 м гарантирует соответствующую вентиляцию стен здания, защищая их от увлажнения и связанного с ним появления грибков и плесени.
  • Защищает термоизоляцию от вырывания волокон и запыления.
  • Трудновоспламеняемая.
  • Стабилизирована от воздействия ультрафиолетового излучения, благодаря чему ее можно подвергать воздействию солнечных лучей в течение одного месяца.
  • Простота монтажа – пленка оснащена соответствующим принтом, позволяющим делать правильные припуски.
Технические характеристики:
  • Диапазон температуры применения – от -40 до +120 °C
  • Проницаемость водяного пара  ≥1200 г/м2 / 24 ч
  • Прочность на разрыв вдоль 180N\5 см поперек 110N\5 см
  • Материал – Полипропилен
  • Структура – 2 слояветрозащитная пленка миниатюра
Монтаж ветроизоляционной пленки :
При монтаже в наружной обшивке и в системе вентилируемых фасадов завод-изготовитель рекомендует укладывать пленку горизонтально снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см с проклеиванием стыка 2-х сторонним скотчем. Пленка укладывается непосредственно на утеплитель, без зазора, но с внешним покрытием стены должен быть зазор не менее 10 мм.
