Эффективное использование подвалов и погребов невозможно без нормализации температурно-влажностных параметров воздуха, ведь недостаточный воздухообмен способствует повышению влажности, что ведёт к поражению потолка и стен грибком, а также крайне негативно влияет на сохранность запаса овощей и домашней консервации, коими полнятся обычно погреба и подвалы. Правильно устроенная вентиляция гаража с погребом поможет предотвратить преждевременную коррозию кузова автомобиля. Качественная вентиляция подвала частного дома даст возможность площадь прежде малополезную сделать вполне пригодной для дальнейшего обустройства под мастерскую, тренажёрный зал или кладовую. Рассмотрим сегодня подробнее информацию о том, как сделать вентиляцию в погребе, в подвале гаража или частного дома. Общее понимание сути процессов будет толчком к практическому применению полученной информации, что в конечном итоге позволит рационально использовать полезную площадь.
Особенности устройства вентиляции в погребе
Как было сказано выше, эффективная вентиляция подвала в гараже — одно из необходимых условий сохранности автомобиля, но тут рассматривается лишь технический аспект разрушения железа при длительном пребывании в высоко влажностной среде. Намного важней то обстоятельство, что высокая концентрация в воздухе испарений горюче-смазочных материалов, продуктов сгорания топлива (выхлопных газов) может быть опасной для здоровья. Поэтому необходимо из всех возможных вариантов выбрать наиболее эффективное устройство вентиляции в подвале, учитывая при этом, естественно, экономическую целесообразность.
Так, устройство вентиляции в подвале механическим способом может потребовать значительных затрат. Применение варианта обустройства естественной вентиляции, основанного на принципе естественной рециркуляции воздуха предпочтительней в технических помещениях. Для реализации такой системы вентиляции необходимо устройство вытяжного и приточного воздуховодов. Входное отверстие вытяжного воздуховода должно находиться под потолком, а приточного — в противоположном углу помещения, как можно ближе к стене, на высоте 0,5м от пола.3
Для обеспечения оптимальной тяги расположение выходного отверстия приточного воздуховода должно быть значительно ниже вытяжного
Такое размещение обеспечит оптимальную циркуляцию воздуха. По приточному воздуховоду поток свежего воздуха поступает в хранилище и вытесняет отработанный. Удаление загрязнённого воздуха происходит естественным способом через вытяжной воздуховод. Скорость движения воздушных потоков по каналам напрямую зависит от высоты вытяжного канала и разницы температур внутри подвала и на улице. Высота вентиляционной вытяжной трубы должна быть выше уровня крыши или конька кровли, лишь тогда вывод отработанного воздуха будет эффективным. По понятным причинам обязательно снабжение выхода воздуховода защитным козырьком или дефлектором. Если есть техническая возможность проложить воздуховод вблизи дымового канала отопительного котла или камина, обязательно воспользуйтесь ею — такое расположение усилит тягу в вытяжном канале (из-за дополнительного нагрева). Желательно снабжение обеих воздуховодов специальными заслонками для предотвращения возможного промерзания хранилища в сильные морозы.3
Часть воздуховода, проходящую через чердачное помещение необходимо утеплить.
Вариант с приточно-вытяжным воздуховодом
Для небольшого по объёму хранилища можно использовать несколько упрощённую, если так можно выразиться, конструкцию. Приточно-вытяжной воздуховод призван и поставлять свежий воздух и удалять отработанный при помощи единой деревянной конструкции, содержащей и приточный и вытяжной канал. Упрощённая схема вентиляции погреба в таком случае обеспечивает захват очень небольшого объёма воздуха для воздухообмена.3
Схема наглядно показывает способ устройства приточно-вытяжной вентиляции двухканальным воздуховодом с клапаном для регулировки тяги
Возможно также устройство вентиляции в погребе без приточного воздуховода. Приток воздуха в таком случае будет осуществляться через различные щели, неплотности.3
Если подвал немного выше уровня земли, то подача воздуха через специально устроенные продухи (обязательно оборудованные решётками от грызунов) будет наилучшим вариантом.
Принудительный способ
Главным недостатком естественной вентиляции является зависимость от погодных условий, например, зимой вентиляция наиболее эффективна из-за большой разности температур, можно сказать, даже чрезмерно эффективна, так на зиму необходимо закрывать продухи, применяемые для притока воздуха во избежание промерзания подвала. Летом же из-за небольшой разницы температур естественная вентиляция может оказаться недостаточной для организации оптимального воздухообмена. Правильная вентиляция погреба должна предусматривать временные трудности воздухообмена. Возможно усовершенствование приведённой выше схемы вентиляции посредством дополнительного оборудования вытяжного канала вентилятором. Оборудовать приточный канал вентилятором для постоянной работы нежелательно, ведь интенсивное нагнетание приточного воздуха при недостаточной эффективности вытяжного канала будет способствовать выдуванию загрязнённого воздуха через различные неплотности и щели.1
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция потребуется в подвале, который используется для обустройства зоны отдыха
Комбинированная схема вентиляции применяется при необходимости быстрого осушения подвала. Установка электрического вентилятора в просвете отверстия приточного воздуховода позволит ускорить воздухообмен до нужных показателей в период, когда естественная вентиляция малоэффективна. Интенсивное нагнетание воздуха при открытом входном люке и, естественно, открытой заслонке вытяжного воздуховода обеспечит быстрое просушивание помещения при высокой влажности в погожие жаркие дни. Установка вентиляторов и в приточный и в вытяжной воздуховод имеет смысл для устройства воздухообмена в помещениях с большой площадью. Работа такой системы вентиляции потребует значительных энергозатрат. Как видите, вентиляция в подвале своими руками может быть устроена достаточно эффективно лишь при понимании сути процессов и тщательном изучении вопроса.
Использование автоматизированной системы
Вентиляция винного погреба должна производиться при сохранении стабильности показателей температуры и влажности, что технически возможно лишь в случае применения климатической техники высокого качества. Мысли о том, как сделать вентиляцию в подвале «малой кровью», могут реализоваться в безответственном решении обойти необходимость разработки технических требований по подготовке помещения. Тонкости просчётов нагрузок на точки вывода электропитания, соотношения обслуживаемой площади с необходимой мощностью оборудования и прочие тонкости подготовительных работ кажутся незначительными. Между тем необходимую стабильность климата может обеспечить лишь высококвалифицированный монтаж. Вентиляция в погребе своими руками может быть произведена, но лишь при соответствующей подготовке и тщательном изучении вопроса. В случае необходимости установки сплит-системы (для поддержания стабильности параметров климата) лучше воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов.
