Дом под кровлей из мягкой черепицы выглядит как-то по-особому уютным и элегантным. Гибкая кровля привлекает многих застройщиков своей доступной стоимостью, простотой монтажа. Битумная черепица обладает хорошими воздухо и влагонепроницаемыми свойствами. Поэтому необходима вентиляция кровли.
Что представляет собой гибкая кровля
Если посмотреть на характеристики, то гибкая кровли цена на которую не такая уж и большая, просто идеальна. Ну рассудите сами:
-на улице дождь, а в доме не слышно барабанной дроби от падающих на крышу капель;
-материал никогда не проржавеет;
-не сгниет;
-крыша не покроется грибком или мхом;
-не понадобится молниеотвод, так как электро проводимость мягкой черепицы равняется 0;
-она легкая;
-ей не страшны температурные скачки и сильный ветер;
-в монтаже проста;
-в процессе эксплуатации не требует особого внимания;
-экологична;
-герметична на 100%;
-цена не высокая.
Хотя о гибкой кровле отзывы положительные, свое но, здесь тоже присутствует:
-низкая температура делает крышу хрупкой, поэтому устанавливать ее нужно в теплое время;
-как только температура упала до +5 градусов С, монтажные работы следует приостанавливать или использовать термофен.
-уклон кровли должен составлять не меньше 5 градусов.
Известные производители
1.Качественную гибкую кровлю выпускают в Финляндии концерн LEMMIN KAINEN — мягкую черепицу  Kerabit.   Черепица выпускается в трех формах, имеет широкую цветовую палитру;2.Завод KATEPAL OY также находится в Финляндии и выпускает качественную гибкую  черепицу Katepal (Катепал), имеющую отличные технические показатели;
3. Популярностью пользуется и кровля, разработанная корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» —   shinglas (шинглас). Существует 5 видов, отличающихся формой и размерами.  Это гибкая кровля цена на которую вполне демократична, а кроме того, она надежная и долговечная, так как:
-устойчива к ультрафиолетовых лучам;
-на ней не размножаются биологические организмы;
-на нее не действуют кислоты;
-отлично работает в наших климатических условиях.
Устройство гибкой кровли
Чтобы гибкая кровля хорошо показала себя в процессе эксплуатации, ее нужно правильно обустроить. Конструкцию кровли из мягкой черепицы можно сравнить с пирогом-наполеоном. Если для примера рассмотреть, из чего она состоит, то станет понятным почему:
1.Черепица мягкая;
2.Подкладка;
3.Обрешетка;
4.Пространство для циркуляции воздуха;
5.Мембрана диффузионная;
6.Слой теплоизолирующий;
7.Пароизоляция.
Работы по укладке гибкой кровли
Все делается в 7 приемов:
1.Подготавливается основа;
2.Устраивается зазор для вентиляции;
3.Сплошным ковром стелется прокладка из битумного материала в случае, если уклон меньше 18 градусов, а если больше, то местами — там, где возможны протечки;
4.Теперь нужно закрепить планки из металла в торцах кровли и на ее карнизе. Поверх них уложить гибкую черепицу: карнизную:
5.Далее следует заняться укладкой ендового ковра, используя гвозди;
6.Подошла очередь на работы по укладке шингласа, то есть рядовой черепицы;
7.Вдоль ската укладывается коньковая черепица.
Обрешетка
Обрешетка для кровли из гибкой черепицы крепится на контробрешетку, при помощи которой еще и создается пространство для вентиляции. Обрешетка несет на себе все слои кровли.
Нужны следующие материалы:
-доска обрезная, лучше из хвойных деревьев;
-фанера, но не любая, а специальная влагостойкая или OSB-плиты, шунтированная доска. Чем больше шаг стропил, тем толще материал;
-гальванизированные гвозди.
Требования к обрешетке:
-сплошная — никаких ступеней и неровностей;
-стыки подгонять идеально;
-если под крышей не планируется устраивать какое-то помещение, то обрешетка нужна только для того, чтобы крепить настил;
-между элементами выполнять просвет миллиметров 1-3;
-обрешетку обработать составом, предотвращающим появление плесени;
-хотите мансарду? Обязательно нужны вентиляционные зазоры.
 Вентиляция кровли из гибкой черепицы
А для чего, собственно, нужна вентиляция?
Если ее не будет, то:
1.Пребывание жарким летом в мансардном помещении станет невозможным из-за чрезмерно высокой температуры;
2.Утеплитель не сможет полноценно выполнять свои функции, так как в нем накопится избыток влаги;
3.Подкровельные конструкции поразит грибок и плесень;
4.Зимой кровля покроется льдом, появятся сосульки;
5.Образуется конденсат в большом количестве и начнет проникать через потолок;
6.Покрытие может вздуться, благодаря чрезмерному нагреванию при отсутствии вентиляции.
Чтобы подкровельное пространство вентилировалось правильно
Необходимо выполнить требования:
-воздушная прослойка создается между двумя слоями кровли: утеплителем и основанием, путем установки между ними бруса толщиной минимум 5 см;
-дополнительно нужно оставлять отверстия для воздуха по низу ската, обеспечивающие приток свежего воздуха. Чтобы здесь не селились птицы, предусмотреть установку софитов или решеток.
-устраивать отверстия для вытяжки воздуха в виде вентилируемых коньков или аэраторов;
-чтобы потоку воздуха в его передвижении ничего не препятствовало, в обрешетке должны быть разрывы. Таким образом исключается застой воздуха;
-сечение бруса, то есть высоту воздушной прослойки предварительно необходимо просчитать, связав ее с углом наклона и длиной ската.
Пример: для крыши, имеющей скат 10 градусов и длину 5 м достаточно 50 мм воздушного зазора, а для крыши с параметрами: длина 25 м погонных, угол 10 градусов требуется зазор в 100 мм.
Вентиляция может быть одно и двухконтурной. Наглядно отображает устройство вентиляции гибкой кровли фото. Это двухконтурный вариант:
Утепляющий слой:
1.Пленка диффузионная;
2.Защита от ветра;
3.Зазор для вентиляции 1-й;
4.Зазор для вентиляции 2-й;
5.Покрытие.
Вентилировать кровлю можно и принудительно
Чтобы вентиляция гибкой кровли, была более эффективной, используют аэраторы. За счет разности давлений внутри и снаружи, возникают потоки воздуха. В трубе аэратора создается пониженное давление, благодаря чему появляется тяга.
Они могут быть разной высоты, отличаются и диаметром, а от этих параметров зависит и их количество на крыше. В частности:
-при монтаже важно не превысить минимальное расстояние между ними — 12 м;
-выбирать для установки самые высокие точки, расположенные равномерно;
-на новой крыше лучшее место — стык на утеплителе. Опираться должен на последний слой;
-если выполняется ремонт мягкой кровли, то ищите наибольшее вздутие, Там и устанавливайте аэратор;
-отверстие под флюгарку выполняется большим диаметром, чем она сама сантиметров на 1 на 2.;
-крепят аэратор дюбелями, анкерными болтами;
-выполняется герметизация путем наклеивания гидроизоляционных материалов.
Установка аэратора при ремонте
Даже если была установлена самая качественная кровля из гибкой черепицы цена, на которую, самая высокая, но при этом монтажные работы выполнены неверно, влага под ней будет накапливать.  Тогда выхода будет 2:
-менять всю конструкцию;
-установить аэратор.
Порядок установки следующий:
-в нужном месте выполняется отверстие, проходящее через стяжку и кровельный ковер до начала утеплительного слоя. Это место для вентиляционного патрубка;
-убирается в этом месте намокший утеплитель и размещается сухой;
-для обеспечения сцепления аэратора и крыши, наносится мастика на его основание;
-аэраторная юбка крепится к стяжке саморезами;
-низ патрубка дополнительно изолируют.
Аэратор коньковый
Кровля гибкая;
1.Прокладка;
2.Основание;
3.Обрешетка;
4.1-й брус;
5.Гидроизоляция;
6.Стропа;
7.Утепление;
8.2-й брус;
9.Пароизолирующий слой;
10.Деревянная доска;
11.Слой подшивки;
12.Черепица;
13.Кровельный вентилятор.
Чтобы избежать работы по ремонту гибкой кровли, нужно правильно выполнить все этапы ее монтажа, в частности — мягкой черепицы.
Крепление мягкой черепицы. Как сделать правильно?
-Во-первых: снование для крепления должно быть твердым и ровным;
-во-вторых: листы прибиваются гвоздями;
-резино-битумная масса сама приклеивается, в результате нагрева под солнцем.
Важно: длины гвоздя должно быть достаточно, чтобы он прошел через обрешетку полностью, а кончик выглядывал. Иначе, если доска высохнет или переувлажнится, то гвоздь выйдет из нее, гибкая черепица при подымется и шов откроется.
