Любой человек, приобретая или строя себе жилище, хочет жить в уютном энергосберегающем доме без сквозняков. А основой здоровой атмосферы в любом помещении, а тем более в доме или квартире – это правильно организованный воздухообмен, то есть правильно выполненная и установленная вентиляционная система.
Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со СНиП .
Прочный и утепленный дом-это очень хорошо, но в нем должна быть установлена и эффективная вентиляционная система. Она нужна для создания в помещении воздухообмена, удаления избыточного тепла, водяных паров, удаление скопившихся газообразных примесей, бактерий и прочее.ветиляционная система дома
Неконтролируемые потоки воздуха-это не постоянная вентиляция, и единственно правильный путь решить данную проблему-установить автоматическую вентиляционную систему.
Приточная или вытяжная вентиляция для технически не обознаного человека понятие немного не понятное.
Немного о типах вентиляции: условно ее разделили на три типа:
по назначению, по образу перемещения воздуха и по зоне обслуживания системы.
В свою очередь каждый тип вентиляции длится:
– назначение системы-вытяжная, приточная и приточно-вытяжная;
– как перемещается воздух-естественное или механическое;
– по зоне обслуживания системы-общественная система или местная.
Вытяжная система-удаляет загрязненный воздух с помещения, приточная– подает чистый воздух с улицы в помещение, приточно-вытяжная– это вместе и вытяжка и подача в помещение чистого воздуха.вытяжная система вентиляции
                                 Вытяжная система вентиляции
Воздух может перемещаться естественным путем-это самая дешевая система вентиляции, вместе с тем, она полностью зависит от природных факторов, силы и направления ветра, разницы температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому данная система не эффективна.
А вот механическая, иногда ее называют искусственная, это вентиляция в которой используются приборы и оборудование для удаления воздуха на большие расстояния и в необходимом количестве. Поэтому на жилых и рабочих помещениях следует применять механическую ветиляцию.
Общеобменная система вентиляции, та система которая обслуживает помещение полностью, например: цех по пошиву одежды, проектное бюро. Местная система обслуживает место, например газовую плиту.общеобменная и местная вентиляция
                             Общеообменная система вентиляции
Стандарты вентиляции-какие они
Несмотря на то, что в Европе и США над качеством внутреннего воздуха усердно работают целые группы специалистов, ни одна из разработанных ими норм не является совершенной. EN 15251 – общепринятый сегодня стандарт в европейских странах, в США аналогом является стандарт ASHRAE 62.1. Эти стандарты при определении количество минимального наружного воздуха учитывают вопросы здоровья и комфортного пребывания в здании, а также принимают в расчет количество людей и наличие внутренних источников загрязнения. Здесь можете заказать вентиляционные установки в vent-market
Несмотря на схожесть стандартов в общих вопросах, при более детальном рассмотрении можно заметить разное отношение к деталям.
Например, если в системе вентиляции обнаружены утечки воздуха, то интенсивность вентиляции необходимо увеличить. Этот момент не учитывается европейцами, зато четко сформулирован в ASHRAE 62.1.стандарты вентиляции
Еще одним важным различием в стандартах является очистка воздуха. Хоть сегодня все больше внимания уделяется системам очистки воздуха, стандарт EN 15251 пока что не учитывает ее. Ведь именно очистка воздуха положительно влияет на энергосбережение и уменьшение расхода внутреннего воздуха. Воздухоочистители немного сложно оценивать, поскольку они могут прекрасно справляться с органическим загрязнениями воздуха, но быт бессильными в тех случаях, когда источником загрязнения внутреннего воздуха выступает человек.
Вытяжные вентиляторы на кухне либо в ванной комнате является стандартом в строительстве новых домов. Предназначение таких вентиляторов – обеспечение локальной вентиляции. Которая помогает бороться с повышенной влажностью и запахами. Она включается вручную.
Управляемая вентиляция отличается от локальной по трем параметрам:
  1. Воздействует на всю жилую площадь;
  2. Кондиционирует воздух, забирая его извне;
  3. Управляется автоматически
Основные функции1
                                           Вентиляция частного дома
Вентиляционные системы – это больше, чем вытяжные вентиляторы. Системы выполняют такие важные функции, как:
  • Исключают застоявшийся воздух, содержащий водяной пар, углекислый газ, летучие химические вещества и другие загрязняющие вещества.
  • Втягивают внешний воздух, который, предположительно, содержит меньше загрязняющих веществ и водяных паров.
  • Распределяют взятый извне воздух по всему дому.
  • Автоматически контролируют работу системы.
Базовая вентиляционная система содержит два элемента.
Первый это то, что в ней есть вентилятор, предназначенный для вытяжки застоявшегося воздуха, который сосредотачивается в кухнях, прачечных, ванных комнатах.
Второй – поставка кондиционированного воздуха. Воздух забирается извне и распределяется по всему дому. По одной точке выхода свежего воздуха должно быть в каждой спальне, и хотя бы одна — в гостиной. Всасывание, которое также называется отрицательным давлением, которое создается вытяжными вентиляторами, заставляет воздух проходить по всему дому от точек доступа к точкам забора.И самое главное — правильно расположить эти точки забора и выхода воздуха.
Вентиляторы с рекуперацией тепла1
Вентиляторы с рекуперацией тепла (ВРТ) входят в состав вентиляционной системы , которая отбирает тепло у воздуха, выпускаемого из дома, и передает его воздуху, поступающему снаружи. Многочисленными исследованиями установлено что при длительном использовании ВРТ являются рентабельной альтернативой обычным системам и экономия энергии более чем компенсирует относительно большие начальные капитальные вложения Эти вентиляторы также повышают температуру входящего воздуха, так что дополнительного подогрева уже не требуется.
Эксплуатация и уход за механическими вентиляционными системами
Требования по эксплуатации и уходу вентсистем – одна из самых важных особенностей механических вентиляционных систем Эффективная работа таких систем зависит не только от их конструкции и установки, но и от надлежащего обращения с ними жителей дома.
Уход за системой -это очистка решеток и фильтров и техническое обслуживание оборудования в соответствии с заводскими инструкциями. Важно также обеспечить свободный доступ к установкам.
