Вентиляционные каналы в доме, сооруженные с учетом всех условий (планировки помещений, материала стен и др.) и согласно нормативам – залог стабильного воздухообмена и хорошей работы естественной вентиляции. Без вентиляционных каналов не будет работать не только естественная вентиляция; один из эффективных методов вытяжки – это установка осевого канального вентилятора непосредственно в вентканал. Такой вентилятор может быть смонтирован и дополнительно, для улучшения микроклимата в доме в жаркие сезоны
Вентиляционные каналы в частном доме
Вентиляционные каналы в частном доме сегодня – обязательная часть проекта, независимо от размеров жилого дома и его назначения. Мнение о вентканалах как о «накрутке» и усложнении устройства стен ушло в архаичное прошлое, сегодня любой владелец индивидуального жилья понимает необходимость корректной работы вентиляции в доме. И дело не только в неприятных запахах канализации и кухонном чаде – без грамотной системы вентиляции, важнейшей частью которой является сеть вентканалов, под угрозой не просто комфорт, но здоровье и жизнь жильцов дома. Это связано также и с увеличением использования все более сложного обогревательного и бытового оборудования, различных моделей котлов, а также все более широкого применения газа.
Когда расчетные вентканалы устроены вовремя, вместе со стенами, то в будущей эксплуатации вентиляции обычно проблем не возникает. Но поистине тяжелый случай – это апгрейд вентиляции посредством штробления стен под вентканалы или монтаж наружных приставных венташахт, малоэстетичных и затратных.
Расположение вентканалов
Правил расположения и прохождения вентканалов через конструкции огромный список, и нередко оказывается невозможно выполнить все требования и сделать вентканал из комнаты. Тогда врезают приточный клапан в наружную стену, а над ним – под самый потолок – выполняют выходное отверстие и устанавливают в него вытяжной клапан. Это упрощенный метод естественной вентиляции, и его минус – излишний расход тепла. Стеновой клапан разумно врезать со стороны дома, выходящей в сад, но никак не на дорогу.
Для каких помещений необходимы вентканалы
Канальная вытяжка необходима для кухонь и мокрых помещений: ванных, туалетов, прачечных, совмещенных санузлов и др., даже если в этих помещениях предусмотрены окна. Имеются в доме и комнаты без вентканалов, это возможно в случаях, когда вентиляция эффективна через окна, двери и переточные отверстия. Особенности устройства вентканалов в различных помещениях:
- Если кладовые, гардеробные и другие нежилые комнаты имеют выход в жилые помещения, то в них также необходимо делать вентканалы, чтобы не допустить загрязнения воздуха в жилых комнатах. Если же планировкой предусмотрены выходы указанных помещений в нежилые – в прихожие, коридоры или кухню с эффективной вытяжкой, то как правило, можно ограничиться установкой приточных клапанов в наружных стенах нежилых комнат без устройства в них отдельных вентканалов.
- В котельных и помещениях, где установлено газовое и другое отопительное оборудование, обязательно делают и специальные вентканалы, и приточные клапаны. Из котельной обязательно делают отдельный вентканал, обычно с принудительной вытяжкой. Подбирают вентилятор, способный обеспечить нормативную скорость движения воздушного потока, причем с запасом на 25-30%, чтобы не заставлять систему работать на пределе.
- Кроме этого, отдельный вентканал должен быть в комнате любого назначения, расположенной над котельной.
- На втором, третьем и далее этаже вентканалы и приточные клапаны обязательны для всех помещений, в которых нет двери с лестницы.
- Когда в комнате нет вытяжного вентканала естественной вентиляции, его функцию заменяет переточная решетка в соседнюю комнату (прихожую, кухню и др.), а приток воздуха должен обеспечивать оконный и/или стеновой приточный клапан.
Отдельные задачи выполняют специальные вентканалы:
- Фановая труба, или вентиляционный стояк канализации – для обеспечения эффективной работы самотечной внутридомовой канализации;
- Для вентиляции из-под деревянного пола первого этажа, обустроенного по лагам;
- По требованиям радонобезопасности: для постоянного и эффективного удаления воздуха из цокольных помещений при наличии в анализах радона в концентрации выше предельно допустимой. Но обычно при высоком содержании данного газа в подвале устраивают механическую вытяжку.
Размеры вентканалов
Минимальный размер вентканала из комнаты должен быть сечением не менее 10*10 см, но практично принимать 15*15 см, под этот диаметр проще подобрать трубу. Сужать вентканал нельзя. В каркасных стенах используют готовые гибкие гофрированные или стационарные трубные воздуховоды; вариант сборки вентканалов из ГКЛ сегодня малопопулярен – трудозатраты не окупаются. Выбор труб различного диаметра и материала для вентиляции широкий – это все виды пластиковых и жестких труб, металлические оцинкованные трубы, а также соединения.
В пользу каналов от 15*15 см: по практике строителей, вертикальный участок вентканала минимального сечения обеспечивает нормативную вытяжку воздуха 30 м3/час, если его длина не менее 3 м. Чтобы увеличить вытяжку, нужно сделать канал длиннее, что порой сложно, или увеличить его сечение, что намного проще. Замечено, что короткие каналы (до 2 м) часто плохо работают и малоэффективны для естественной вентиляции даже при зимних температурных перепадах. Но как быть, если длина канала задана высотой стен и этажей, высотой чердачного помещения, а также и подъемом трубы над кровлей (ведь высокие трубы и шахты не лучшее украшение дома)? Выход: увеличивать сечение каналов и «подключать» к естественной тяге механическую.
Высоту всех вентканалов одного этажа делают одинаковой, а также и сечение – в пользу завышения. Тяга в каналах одного этажа должна быть примерно одинакова, а сечение удобнее унифицировать по конструктивным соображениям.
Производительность каналов можно подкорректировать размерами и моделями вентиляционных решеток.
Поэтажно вентканалы из жилых помещений соединяют или прокладывают рядом, создавая блок вентканалов. При удачной компоновке на кровлю выходит только одна вентшахта. (Чтобы рационально и без ошибок соединить каналы, нужно освоить не малую базу нормативов по вентиляции.) Блоки вентканалов в кирпичных и каменных домах можно выкладывать прямо в стене с условием теплоизоляции (конденсат недопустим).
Кирпичный вентканал – классический, получается нужное сечение при выкладке шахты в полкирпича или кирпич*на полкирпича (140*140 и 140/270 мм с растворными швами), но иногда принимают решение пристроить вентшахту к стене и выводить в нее поэтажные каналы. Для монтажа в блочные стены удобно применять готовые вентблоки из легкого бетона. Блоки выпускаются от минимального сечения вентканала, в одноканальной и двухканальной модели. Для кирпичного дома блоки применять практично, поскольку фундаментная опора для них имеется.
Для каркасника – нереально и слишком дорого с учетом необходимости опирать блочный вентканал на отдельный несущий фундамент. В каркасных домах обычно устраивают вентсистему, сочетая гибкие и жесткие воздуховоды из труб различной формы и сечения, из пластика и/или оцинковки, при этом блок вентиляции не всегда удается спрятать в стену. В таких случаях соединенные вентканалы маскируют декоративными коробами.
Выход вентшахты или трубы вентканала над крышей равен по высоте с дымоходами, и зависит места выхода трубы относительно конька – высшей точки кровли. Минимальная высота составляет от 1,5 м, все размеры, интервалы и количество выходов строго нормируются. Но регламент нередко пасует перед жизнью, поскольку непредсказуемость погоды и природы может нарушить планы. Над выходом вентшахты возможны зоны разрежения и зоны повышенного давления в результате меняющегося ветра. Разрежение – в плюс: тяга из вентканала увеличивается; но повышение давления у выхода может создать условия для обратной тяги, даже если вентсистема сделана по расчету и грамотно. Один из неприятных эффектов частного дома: задувание холодного воздуха из вентиляционной решетки в комнату. Чтобы минимизировать саму возможность таких явлений, выход вентканала размешают на крыше с учетом всех интервалов: от конька, от ветряных преград, учитывается уклон крыши и роза ветров.
Соединение вентканалов
Для многоэтажки это задачка непростая. Но в небольшом частном доме обычно удается скомпоновать систему вентканалов с минимальным объединением, что хорошо влияет на суммарную работу вентиляции. Дело в том, что каждое соединение несколько ухудшает тягу, и идеальный вариант – отдельные вентканалы, если это возможно по условиям планировки и этажности дома.
