Сейчас септики для дачи уже перестали быть чем-то необычным и более половины хозяев предпочитают устанавливать в своих загородных владениях полноценную очистную систему. Но септики бывают разные и порой довольно сложно выбрать между ними, поэтому я предлагаю рассмотреть 4 лучшие, по мнению дачников модели.
Общие требования к локальным очистным системам
В данном случае нас интересует очистная установка для непостоянного проживания. В отличие от септика для дома, дачные сточные системы должны быть полностью энергонезависимые и по возможности автономные, то есть не требующие частой откачки.
Кроме того к дачному септику предъявляется ряд специфических требований:
-Расстояние до скважины. Если планируется септик для дачи без откачки, то есть с частичным или полным дренажем, расстояние от него до скважины или колодца должно быть порядка 50 м, на плотных глинистых грунтах это расстояние может составлять 15–20 м, но не меньше;
-Расстояние от дома до дренирующего септика делается не менее 5 м, в противном случае вода, регулярно поступающая из сточной системы, может подмыть фундамент и он просядет;
-Расстояние до ограды. По закону до соседского забора оставляется не менее 4 м, до забора, выходящего на улицу — 1 м.
Обратите внимание! Монтировать сточную систему в самом дальнем углу участка не рекомендуется, во-первых, длина трубы машины ассенизатора 7 м, из которых 3 м опускается в колодец, во-вторых, через каждые 7–10 м придется ставить ревизионный колодец.
Любая автономная очистная система рассчитывается на определенное количество потребителей. При расчете отталкиваться нужно от того, что на 1 человека в сутки приходится 200 литров жидких стоков, а первая приемная емкость должна вмещать стоки за 3 дня.
Иными словами, если вам нужен септик на 5 человек, то объем первого резервуара должен быть от 3 м³, (200х5х3=3000 л) можно делать больше, но меньше нежелательно. Исключение могут составлять только заводские фильтрационные станции, где специальная аппаратура позволяет обойтись меньшим объёмом бака.
Четыре опробованных варианта септиков
Выбор подходящей модели зависит от объема и финансовых возможностей хозяина. К примеру, цена заводской сточной системы «Танк», рассчитанной на 3 человека, сейчас стартует от 28 тысяч рублей, в то же время если делать равноценный септик из бетонных колец своими руками, то можно поместиться в 15–18 тыс. руб.
Вариант № 1.Общая технология обустройства заводских моделей
Трубопровод.
Начинать лучше с обустройства выходного трубопровода:
- Система самотечная, соответственно труба должна укладываться под наклоном;
- В среднем наклон канализационной трубы сечением 100–110 мм составляет 2–3 см на 1 погонный метр;
- Чтобы не заглубляться ниже уровня промерзания, трубопровод желательно утеплить пенопластом.
- Обратите внимание! Для открытого грунта нужно брать оранжевые канализационные трубы.
Котлован.
При обустройстве котлована под трубопровод главным ориентиром будет вводная канализационная труба.
Внизу под резервуаром желательно насыпать и утрамбовать подушку из песка и гравия.
Установка септика.
Современные заводские модели делаются из пластика или тонкого металла, вес у них относительно небольшой, поэтому 3–4 взрослых мужчины могут установить такой агрегат без крана, своими руками
Утепление.
Если основной резервуар находится выше точки промерзания грунта, то его желательно утеплить.
Использовать минеральную вату, как на фото слева не стоит, так как она впитывает влагу, проще и дешевле всего обложить корпус пенопластом или пенопластовой крошкой.
Подключение.
На последнем этапе канализационная труба заводится в соответствующее место, после чего устанавливается горловина септика и подключается компрессор (если таковой имеется).
Обратите внимание! Для питающего кабеля желательно проложить отдельную полиэтиленовую трубу сечением 30–50 мм.
Вариант № 2. Герметичный септик
Если ваша дача находится в местности с высоким уровнем грунтовых вод, а тратиться на заводскую модель вы не желаете, для вас есть недорогой бюджетный вариант накопительного септика из еврокубов.
Накопительные септики — это полностью герметичные резервуары никак не связанные с окружающей средой, соответственно устанавливать их можно где угодно, правда, эти сточные системы требуют регулярной откачки.
Вариант № 3. Маленький самодельный септик
На небольших дачах, где в сезон проживает 1–2 пенсионера нет смысла обустраивать большую систему очистки, здесь вполне достаточно мини-септика. Если вы хотите сделать небольшой, но полноценный септик с полным циклом очистки, то для этого можно приспособить несколько пластиковых бочек, как на фото ниже.
Мини-септик можно сделать своими руками даже из автомобильных покрышек. Материал полностью бесплатный и соорудить такую очистную систему можно за выходные. Между собой покрышки сшиваются металлической проволокой, а для лучшего дренажа между кольцами второй фильтрационной емкости можно вставить обрезки пластиковых труб.
Вариант № 4. Капитальный самодельный септик с полем фильтрации
Сделать полноценную очистную систему своими руками можно из разных материалов. Чаще всего здесь используются бетонные кольца, но точно так же можно залить септик из бетона, сложить из кирпича или купить пластиковые емкости.
Общая схема работы всех этих систем такова:
- Стоки поступают в первую приемную емкость, которая зачастую делается герметичной. Здесь оседают крупные и вязкие загрязнения;
- Следующая емкость уже идет с частичной фильтрацией, в ней отстаиваются более мелкие фракции загрязнений;
- После отстоя в третьей емкости вы получаете практически техническую воду, которую можно пускать на полив;
- Чтобы система как можно дольше могла работать автономно, за третьей емкостью оборудуется дренажное поле, оно представляет собой разветвленную систему перфорированных труб.
Схема септика с полным циклом очистки.
Не секрет, что в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий внутри отстойников всегда тепло. Многие предприимчивые дачники используют эту особенность для естественного подогрева грунта в теплице. На схеме ниже показан принцип такой теплой теплицы, правда, вентиляцию нужно выводить за пределы теплицы.
Вывод
Заводские модели, безусловно, хороший вариант, но, как видите, сделать недорогую очистную систему своими руками не так уж сложно. На видео в этой статье дана пошаговая инструкция по обустройству дачного септика. Если возникнут вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.
Септик позволяет практически полностью очищать бытовые стоки.
