На всех отдаленных объектах, где рабочим приходится переодеваться и обедать непосредственно на данном участке, обязательно нужна печь для бытовки, которая может обеспечить комфортные условия в холодное время года. Но такие обогреватели применяют не только на строительстве – они также могут оказаться незаменимыми в дачном домике или в гараже. По сути, такая печь подойдет для любого помещения с небольшой площадью, где нужны тепло и уют. Предлагаю вашему вниманию некоторые варианты.
Безусловно, печи для бытовок бывают разными, но, прежде чем приобретать такой обогревательный агрегат, нужно выяснить, какой вид топлива наиболее доступен в вашей ситуации. Дело в том, что печь может быть твердотопливной – под дрова, брикеты, уголь, электрической или на жидком топливе. Кроме того, помещение нужно утеплять должным образом, чтобы не растачивать энергоресурсы, обогревая улицу. Когда бытовка установлена на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте, там необходимо устроить цокольную обшивку – для этого подойдут даже панели ПВХ, так как помещение временное. Цоколь будет блокировать движение воздушных масс под полом, и он будет охлаждаться гораздо меньше, что автоматически сбережет тепло внутри.
Варианты отопления бытовок
Для отопления бытовок, гаражей и дачных домиков следует использовать исключительно безопасное в пожарном отношении оборудование и для этой цели выбирают, как минимум, шесть видов обогревательных приборов:
- Печь типа «буржуйка». Энергоносителем служат дрова, уголь и любой горючий мусор, который найдется на стройплощадке, в гараже или на даче.
- Многоходовые печи типа булерьян, как на фотографии вверху. Топливом, как правило, служат дрова, но также можно использовать опилочные брикеты. Агрегат относится к приборам длительного горения.
- Газогенераторные печи. Это модифицированный булерьян с двумя топливными камерами, где энергоносителем служат дрова и/или опилочные брикеты. Такой отопитель относится к приборам длительного горения.
- Электрические приборы отопления, работающие от сети ≈220 V.
- Газовые конвекторы.
- Оборудование, работающее на мазуте или дизельном топливе.
Зимняя бытовка с печкой
Твердотопливная печь, установленная в бытовке, представляет потенциальную опасность возгорания, так как стены и пол помещения обычно делают из пиломатериалов (доски, фанера, ОСП). Чтобы предотвратить возгорание отделочной древесины в бытовке на том месте, где установлен отопительный прибор, стены и пол защищают оцинкованной или обычной жестью, асбестом или кирпичной кладкой. Со стороны топочного отделения жесть или кирпич должен выступать не менее чем на полметра – при чистке выдвижного зольника, поддувала или подкладывании дров (угля) в топку могут вылетать искры, но металл или керамика послужит надежной защитой.
Заключение
Принцип монтажа твердотопливной печки для бытовки можно и нужно применять для монтажа такого отопительного прибора в гаражах, каких-либо подсобных помещениях и дачных домиках. Учтите, что все печи такого типа делаются из металла, который при сильном нагреве может оказаться причиной возгорания отделочных пиломатериалов, поэтому пожарная безопасность должна быть на первом месте!
