Козырек надежно защищает от снега и дождя, сохраняет верхние ступеньки. Форму выбирают с учетом погоды. Навес над крыльцом– это конструкция из каркаса и покрытия, которая крепится к стене либо опорам. В местности, где снега выпадает много, лучше выбрать крутой уклон, чтобы быстрее сходил. Если осадки балуют реже, можно выбрать более плоский вариант.
Навес над крыльцом частного дома
Главное в работе – гарантия запаса прочности. Навес над крыльцом входной дверью можно укрепить дополнительными опорами, к стене крепят на 6-8 металлических анкеров, если используются тяжелые материалы. Если же изделия в длину больше 2 метров, нужны опоры-стойки, их бетонируют на 1-1,5 метра. В таких случаях нужно выждать неделю, пока бетон не схватится.
Выбирая навес над крыльцом, дизайн учитывают, чтобы соответствовал общему стилю дома. Важно принимать во внимание такие моменты:
  1. Скаты кровли делают под углом не меньше 20 градусов, оптимальный вариант – от 30 до 50 градусов.
  2. В местах стыковки к стене делают дополнительную гидроизоляцию.
  3. Чтобы избежать наледи, ставят систему отвода воды, подойдут ливневка или желоба.
  4. Навес должен отступать от двери с обеих сторон на 30 см.
  5. Ширину козырька делают не меньше 70 см, чтобы дверь свободно открывалась, отступ от верха – 30 см.
  6. Если использовать тонкую кровлю, необходима сплошная несущая обрешетка. Из чего сделать навес над крыльцом?
Из материала часто выбирают профилированную трубу, ее проще приваривать и крепить к стене, хорошо сочетается с ковкой, весьма долговечна. Имеется выбор сечений – квадрат и прямоугольник, легко гнется в дугу. Сделать навес над крыльцом не так и сложно, имея определенный опыт работы с инструментами.
Каркас и опоры делают из:
  • металла;
  • стального уголка;
  • круглой трубы;
  • древесины.
Для козырька чаще выбирают тот же материал, из которого сделана кровля, так смотрится гармоничнее. Навес над крыльцом делают из:
  1. Шифера.
  2. Металлочерепицы.
  3. Профнастила.
  4. Битумной мягкой или натуральной черепицы.
  5. Поликарбоната.
  6. Дерева.
  7. Листового пластика.
  8. Стекла.
Навес над крыльцом из поликарбоната
Хорошо зарекомендовал себя поликарбонат, отлично подходит для красивого козырька с изгибами. Навес над крыльцом дома удобнее ставить одновременно с кровлей, пригодятся и остатки материала. Для прямых навесов не подходит, поскольку большой вес держит плохо. При покупке стоит уточнить, наносился ли ультрафиолетовый слой, тогда материал будет служить дольше.
Виды поликарбоната:
  1. Монолитный. Хорошая прочность и светонепроницаемость, не проникает пыль и грязь.
  2. Ячеистый. Смотрится выигрышнее, надежная теплоизоляция, но больше собирает пыль.
Плюсы материала:
  • легкий и гибкий;
  • прочный, оптимальная толщина листа – 6-8 мм;
  • светопроницаемый;
  • слабогорючий.
Минусы материала:
  • не держит большие наносы снега;
  • видны повреждения;
  • тускнеет со временем;
  • лопается при перепаде температур. Кованые навесы над крыльцом
Горячая ковка делается с нагревом заготовки, чтобы материал бы был прочнее. Холодная проводится без нагревания, форму придают с помощью сварки и прессовки. Но их делают по заготовкам. Самый надежный- навес над крыльцом кованый, где используется сталь особых сортов, с веществами, которые делают металл прочнее.
Кованый навес над крыльцом монтируют 2 методами:
  1. Каркасная установка, когда козырек крепят на металлический профиль.
  2. Бескаркасная установка, где конструкцию ставят с усиленными ребрами жесткости.
Навес над крыльцом из дерева
В прошлые века, когда ставили больше деревянные избы, козырек из того же материала был обязательной частью дома. Сегодня деревянный навес над крыльцом – больше дань дизайну. Боится огня, воды, насекомых, плесени, поэтому его рекомендуют покрывать металлом или шифером, обрабатывать защитными составами. Для навесов выбирают: дуб, бук, сибирскую лиственницу и тиковое дерево
Плюсы материала:
  • низкая цена, можно использовать горбыль – отходы обработки;
  • легкость в обработке.
Минусы материала:
  • подвержено гниению, нужно постоянно красить и покрывать лаком;
  • короткий срок службы;
  • чувствительность к перепаду температур;
  • невысокая прочность;
  • быстро воспламеняется.
Металлический козырек над крыльцом
Из металлических кровельных материалов пользуется популярностью навес над крыльцом из профнастила, по свойствам ему не уступает металлическая черепица. Легко гнется, устойчива к сильным порывам ветра, держит большие пласты снега. Навесы над крыльцом из металла вписываются практически в любой дизайн.
Плюсы материала:
  • прочность;
  • большой выбор цвета;
  • продолжительный срок.
Минусы материала:
  • большой вес;
  • необходимость постоянной антикоррозионной обработки;
  • шумность, дождь и град сильно барабанят. Навес над крыльцом из металлочерепицы
Отдельно стоит остановиться на металлочерепице. Такой козырек над крыльцом к дому особого ухода не требует, а служит очень долго. При этом сохраняется красивый вид, ни дождь, ни град, ни солнце особого урона не наносят. Очень легко монтировать, можно обойтись без сварки, хватит крепления на метизы.
Плюсы материала:
  • небольшой вес;
  • устойчивость к нагрузкам и перепадам температур;
  • долговечность;
  • при пожаре не загорается.
Минусы материала:
  • возможна коррозия;
  • сильно отражает шум от града и дождя.
Навес над крыльцом из стекла
Намного реже ставят навесы из стекла, они менее надежные и более дорогие. Нужно усиленное стекло, потребуются дополнительные опорные столбы. Отлично подходит к стилю хай-тек или минимализму. Козырек над крыльцом из оргстекла смотрится стильно, элегантно, но требует больших расходов при установке.
Виды стекла:
  1. Триплекс. Многослойное стекло, когда слои соединяются полимерной пленкой. Навес из стекла над крыльцом будет смотреться необычно, если между слоями разместить декоративные материалы.
  2. Закаленное. Такое стекло сильно нагревают, потом резко охлаждают, что гарантируют более высокую прочность. Держит удары и нагрузки не хуже металла.
Плюсы материала:
  • долго служит;
  • пропускает свет;
  • не реагирует на перепады температур;
  • не темнеет и не ржавеет.
Минусы материала:
  • большой вес;
  • необходимость постоянного ухода;
  • высокая цена.
Варианты навесов над крыльцом
Навес можно сделать самому, но проще купить. Выбирая готовые козырьки над крыльцом, важно учитывать, что размер влияет на функциональность, маленькие подойдут к малометражным домам с небольшим крыльцом. Необходимо принимать во внимание и размеры двери, опоры не должны мешать широко ее открывать.
По конструкции делятся на:
  1. Модульные. Есть все сборные части, легко монтируются, можно сделать сразу с боковыми навесами.
  2. Монолитные. Козырек составляет одно целое со стенами дома, отличается прочностью.
Выделяют 2 типа креплений:
  • подвесные, небольших размеров, из легкого материала, крепятся на подвесках;
  • с опорами, подпорки ставят вертикально или под углом.
Односкатный навес над крыльцом
Отдельно стоит рассмотреть основные виды конструкций. Речь о стоке воды, поскольку и снег, и дождь накапливаются в непогоду, и нужно от них грамотно избавиться. Готовые навесы над крыльцом делятся на односкатные и двускатные. Односкатный козырек – самая простая конструкция, удобнее сделать его с подзором.
Советы:
  1. Лучше изготавливать из металлического профиля.
  2. Внешним покрытием стоит выбрать поликарбонат, металлочерепицу или профлист.
  3. Хороший вариант для регионов с малоснежными зимами.
  4. Минус – постоянная уборка снега с крыльца, куда тот будет скатываться.
Особенности в постройке:
  1. Правильно замерить ширину крыльца и двери, расстояние от нее до первой ступени, высоту.
  2. Ширина козырька должна быть больше крылечной на 60 см.
  3. Дерево собирается на саморезах и болтах, для стального каркаса нужна сварка.
  4. Перед установкой убрать повреждения и неровности стены.
Двухскатный навес над крыльцом
Если крыша дома – двухскатная или трехскатная, с ними идеально будут сочетаться такие же по форме козырьки. Они прочнее, лучше защищают от снега и града, но конструкция немного сложнее, чем у односкатных. Навес над крыльцом трехскатный или двухскатный – в форме «домика», снег сползает с обеих сторон от входа, и его легче убирать.
Советы:
  1. Лучшие модели для регионов, где много снега.
  2. Высокую прочность обеспечивает жесткая конструкция.
  3. Точно снять размеры навеса над крыльцом, чтобы сделать схематический эскиз в нужном масштабе.
  1. Балки нужно крепить под углом 90 градусов и соединить подкосом.
  2. Кронштейны монтируются на несущую стену, их крепят нержавеющими шурупами или анкерными болтами.
  3. Крепеж делают после проверки составных деталей по уровню.
Купольный навес
В регионах, где сильные ветры, рекомендуется купольный козырек, его устойчивость обеспечивает обтекаемая форма, в виде полукруга. Если хочется сделать красивый навес над крыльцом, лучше выбрать такой вариант. Смотрится оригинально, имеет меньшую поверхность, чем другие, благодаря чему можно существенно сэкономить.
Характерные особенности:
  1. Разновидности – удлиненный купол и «маркиза».
  2. Материалы нужны мягкие, чтобы придать нужную форму. Оптимальный вариант: мягкая кровля, поликарбонат, листовой металл.
Угловой навес над крыльцом
Не редкость – планировка дома, когда вход расположен не в центре стены, а в угловой части. Тогда выгоднее оборудовать козырек над крыльцом угловой. Он удерживается двумя стенами одновременно, делать его сложнее, чем обычный, но вполне реально. Если навес нужен большой, его дополнительно укрепляют опорами, которые бетонируют и закрепляют.
Ценные советы:
  1. При выступе навеса в 60-90 см хватит двух пар стропил, их устанавливают на верхние планки кронштейнов.
  2. При установке водостоков и карнизных планок должен перекрываться стык между козырьком и желобом.
  3. Деревянные составляющие покрывают специальной пропиткой.
Арочный навес над дверью
Многие хозяева выбирают навесы, более устойчивы к нагрузкам снега. Очень красиво смотрится козырек над крыльцом арочный или полуарочный, который еще называют «маркизой». Его можно сделать вручную, закрепив трубы в упор и осторожно сгибая полотно. Эти моменты – самые сложные, лучше для изгибания использовать специальное оборудование.
Ценные советы:
  1. Удобнее делать каркас из металлических и полых труб круглого и квадратного сечений.
  2. Оптимальный диаметр труб – около 16 мм.
  3. Сгибать нужно по заданным параметрам.
  4. Дуги соединяют прямыми планками сваркой, для более жесткой конструкции ставят еще соединительную планку.
  5. Покрытие на навес арочный над крыльцом делают чаще из поликарбоната, который крепят саморезами.
Как сделать навес над крыльцом?
Удобнее собирать козырек из профильной, стальной трубы прямоугольного сечения. Ее сгибают, делают несколько одинаковых по размеру арок, потом их соединяют перемычками. Сложнее всего состыковать покрытие со стеной так, чтобы не стекала вода, это делают при помощи отбойной планки. Так что собрать навес над крыльцом своими руками вполне реально,
Ценные советы:
  1. Под отбойную планку нужна штроба, глубиной 5-7 мм, в углубление вставляют один край, закрепляют, заделывают шов влагостойким герметиком. Второй край должен лежать на кровельном материале, тогда вода, сбегая, станет перетекать на планку, потом, минуя место стыка, на кровельный материал, и на землю.
  2. Если использовать металлочерепицу, стоит докупить специальный пристенный профиль. В штатном узле должны быть резиновые уплотнители, их подкладывают в паре сантиметров от наружного края. Тогда при ветре не будет задувать воду и мелкий сор.
  3. Если козырек сделан из стекла или листового пластика, крепят иначе. Между материалом и стеной прокладывают уплотнительную ленту из резины, а потом козырек прижимают к стене. Фиксируют саморезами.https://youtu.be/s3JfpBOw1Dc
