Плитка в санузле — это практично, красиво и очень привычно: ничего другого мы обычно и не ожидаем увидеть на стенах. Но кто сказал, что плитка должна покрывать их все от пола и до потолка? Перед вами идеи локальной укладки, которые помогут сэкономить на материале и стоимости установки, не потеряв при этом в красоте конечного результата.1
Возможности и ограничения
Если вы решили отказаться от отделки части стен плиткой, вам придется оформить их чем-то иным. Альтернативные материалы — это современные влагостойкие краски, стеновые панели или специальные обои.
В отношении таких материалов велико предубеждение: дескать, с повышенной влажностью они не справятся. И это верно — для крошечных санузлов: если еще площадь 4-6 квадратных метров, то брызги и конденсат неминуемо будут повсюду, потому ничего лучше плитки для защиты стен в таких помещениях не придумано
2 Когда же речь идет о просторных ванных комнатах, то их вряд ли украсит монотонное мощение стен плиткой от пола до потолка, будто бы из каталога производителя керамики. Вы только выиграете, если оформите большую по площади ванную фрагментарно: уйдете от интерьерной банальности, а заодно — сэкономите на количестве плитки.
Факт: Зато в качестве можете себя не ограничивать себя — пара метров эксклюзива из авторских коллекций украсят ваш санузел куда лучше, чем нейтральная фоновая плитка от пола до потолка.
3 Стратегия «мокрых зон»
Наиболее распространенный и практичный вариант локальной укладки плитки в санузле — разместить ее лишь в наиболее уязвимых для влаги местах. Оформляем стену у ванны, душа и раковины — места, куда непосредственно долетают капли воды.
Подобный вариант размещения плитки не назовешь очень неожиданным. Но даже он будет смотреться менее банальным, чем плитка, привычно заполняющая всю стену.
4 Совет: Не забывайте про правило 255 см — это та высота, на которой производители светильников разрешают закреплять источники света непосредственно в душевой кабине. Считается, что туда брызги уже практически не долетают, и светильники с максимальным индексом IP (защиты от попадания влаги) уже не требуются. Так что если у вас высокие потолки, то совершенно не обязательно укладывать плитку под потолок даже в объеме душевой кабины: на 255 см можете остановиться.
5
Акцентная стена
Акцентной, как правило, делают стену напротив двери (самую видимую от входа). И акцентной при этом совершенно не обязательно должна быть вся стена целиком или стена непременно за купелью ванны — от двери может эффектно просматриваться, например, раковина, как на интерьере с фото.
6Чтобы выбранный вариант отделки радовал вас как можно дольше, следует учесть следующие факторы.
  • Акцентная стена из плитки хороша лишь в большой ванной комнате.
  • Акцентная стена из плитки лучше всего «работает» в паре с отдельно стоящей ванной (чтобы брызги не летели на другие, незащищенные кафелем стены).
  • Подумайте, где будет висеть (крепиться) душевая лейка. Если вы планируете держать ее в руках, а парковаться она будет на держателе смесителя — вы сможете позволить себе большую свободу в декоре интерьера.7
1Если предполагается, что смеситель над ванной и/или стойка-держатель душевой лейки будут зафиксированы на стене, то капель не избежать. То есть не только акцентная, но и прилегающая стена с лейкой обязана быть покрыта кафелем (возможно, каким-то нейтральным).
 2Совет: Оптимально, если в просторной ванной комнате будет отдельная душевая, и ванна будет служить только для расслабленных водных процедур. При этом не требуется устанавливать отдельную душевую кабину — присмотритесь к решению с фото со сливом в пол.
3
 Бортик по периметру
Если ванна встроена, предлагаю такой вариант: узкая полоска плитки непосредственно по периметру, над бортиками ванны, которая может гармонировать с отделкой короба. Такое интерьерное решение подходит даже для маленькой ванной комнаты. Увы, практичным оно будет лишь при соблюдении тех же условий: лейка душа закреплена на бортике самой ванны, а не на стене. 4
Совет: Дополнительным решением проблемы брызг на стене станет круговой карниз для душевой шторки.
5 Серединка на половинку
Раскладка плитки до середины стены напоминает классические обои для жилых помещений с горизонтальным членением. При этом отделка плиткой может идти только в нижней части, на которую как раз и приходится основная нагрузка. Такой декор не доставит лишних хлопот в уходе, если душ закреплен низко или на бортике ванны.
Стратегия«фартука»6Такой прием довольно часто используют французы — над умывальником укладывается несколько рядов кафеля на ширину подстолья раковины. Причем это делается даже в крошечных санузлах. Было бы странно думать, что у них как-то иначе разлетаются из раковины брызги.
Оказывается, в большинстве случаев причина разлетающихся во все стороны капель воды — неправильно выбранный смеситель, не соответствующий конфигурации и глубине раковины. Когда сантехника подобрана с умом, таких проблем возникнуть не должно, и горизонтальная раскладка плитки на несколько сантиметров выше чаши обеспечит достаточную защиту от влаги.
8 Не забываем про ниши
Если вы решили использовать плитку или мозаику в качестве декоративных акцентов, следует расходовать материал разумно. Какие-то ниши можно и покрасить, но если полочка, декорированная яркой плиткой, предназначена для шампуней, мыльниц или мокрых мочалок, лучше сделать ее удобной в  уходе.
9
То же самое можно сказать и о столешнице под раковиной (ее часто оформляют плиткой). Или подоконнике: если в ванной комнате есть окно, плитка не только поможет сберечь ваш ремонт, но и выглядеть будет весьма эффектно. Особенно уместен такой декор в случае возведения дополнительных конструкций из гипсокартона, который плитка защитит от влаги, бытовой химии и механических повреждений.
10 Перегородки и зонирование
Если в ванной комнате планируется делать какие-либо перегородки и бортики — это отличный вариант для локального размещения плитки. С практической точки зрения такое решение оптимально, ведь перегородками разной высоты, как правило, ограждают душевую или ванну.
