В подключении вытяжки над плитой к системе вентиляции нет ничего технически сложного. Если есть подходящая гофра для вытяжки, с монтажом справится даже неопытный мастер. Разбираемся, какие разновидности гофротруб существуют, какие из них подходят для кухонного пространства, как правильно выполнить монтаж.
Что есть на рынке: классификация воздуховодов
Вытяжка вместе с вытяжной трубой – важная составляющая благоустройства кухонного пространства. Техника, собирающая и отводящая запахи и продукты сгорания, поддерживает воздух и стены в чистом состоянии, и в этом умении значительно превосходит вентиляцию через форточку.
Обустройство вытяжной системы бывает разным. Промышленность выпускает два вида отводных труб:
- Воздуховоды фиксированной формы. Каналы имеют круглое, прямоугольное или квадратное сечение, изготавливаются из пластика или металла.
- Гофрированные каналы. Они разнообразны по материалу изготовления, но, в силу своей специфики, чаще имеют круглое сечение. Главная особенность таких труб – гибкость и способность растягиваться.
Строительный рынок предлагает гофрированные трубы в значительном ассортименте; по материалу изготовления они делятся на следующие категории:
- Оцинкованная или нержавеющая сталь.
- Алюминиевый сплав.
- Гибкий полимер (поливинилхлорид, полиэтилен высокого и низкого давления).
- Текстиль.
Гофротрубы из металлов имеют круглое сечение. Пластиковые воздуховоды бывают круглыми и прямоугольными (последние можно встретить в производственных и складских помещениях). Сфера применения изделий определяется типом и диаметром материала. Чтобы обустроить бытовую вентиляцию, чаще всего приобретают гофру из пластика или алюминия.
Гофрированные трубы изготавливают двумя способами:
- Каркасный. Алюминиевая фольга (или полимерная пленка) натягивается на металлический каркас.
- Спирально-навивной. Так производят изделия из металлической ленты (алюминий, сталь); они выходят дороже каркасных аналогов.
Каркасные гофротрубы отличаются особой гибкостью. Кроме того, после деформирования (растяжения) они восстанавливают первоначальный вид. Трубы, произведенные спирально-навивным методом, обладают временной (изначальной) гибкостью. После первого растяжения их нельзя вернуть в исходное положение, а для придания нужной формы приходится прилагать усилие.
Сфера применения разных гофрированных труб
Солидный ассортимент гофротруб, разнообразных по размерам и виду материала, однозначно сообщает о том, что эти изделия используются в самых разных сферах хозяйства, например:
- Гофра небольшого диаметра (2-6 см). Ее применяют для защиты от внешних воздействий при прокладке силовых, телефонных, компьютерных кабелей и проводов. Цвет пластиковой гофры говорит о ее предназначении, например, электропроводка прокладывается в серой и черной трубе, линии связи – в зеленой, компьютерный кабель – в белой.
- Гофра из оцинкованной или нержавеющей стали. Ее используют для организации систем отопления, водоснабжения, вентиляции в бытовых и промышленных помещениях. Такие трубы обладают важной способностью: они огибают углы без изменения внутреннего диаметра, что важно для сохранения эффективности системы.
- Вентканалы из текстиля встречаются там, где необходимо организовать подачу свежего охлажденного воздуха (например, на предприятиях по переработке мяса или молока, в сфере общественного питания). Материалом для вентканалов служит высокопрочное синтетическое полотно с нормированной пористостью.
Алюминиевая гофра для бюджетных систем
- Гибкие гофротрубы из алюминиевой фольги используются в домашних системах вентиляции; варианты из пластика или нержавейки встречаются реже. Для организации бытовой вентиляции подходят изделия диаметром 10-15 см. Менее ходовые размеры – 20-30 и более см.
- Гофра из пластика и полиэтилена широко применяется в быту. С ее помощью подключают сантехнику, подводят воду к бытовым устройствам (стиральная, посудомоечная машинка). Без нее не обойтись на сложных участках канализации, там, где не получится поставить жесткую трубу.
Алюминиевая гофра на вытяжку на кухню – частый выбор для обустройства домашней системы. Сфера ее применения не ограничивается кухней; при необходимости, если в помещении отсутствует вентканал, ее монтируют в ванной, котельной, подвале, гараже. Разнообразие применения обусловлено свойствами алюминия: изготовленные из него воздуховоды отличаются легкостью и коррозийной стойкостью.
Чтобы расширить сферу использования гибкой гофрированной трубы, производители предлагают варианты с теплоизоляцией. Это позволяет прокладывать вентканалы не только внутри помещений, но и на улице.
Плюсы и минусы металлических гофрированных труб
Вытяжки, работающие по принципу отвода, а не рециркуляции воздуха, должны соединяться с системой вентиляции. Оптимальным воздуховодом в домашних условиях многие считают гофротрубу из алюминия; она обладает следующими положительными качествами:
- Небольшой вес. Алюминий – легкий металл, поэтому воздуховод не нуждается в дополнительном укреплении, но по прочности он уступает стальным изделиям и требует осторожного обращения при установке.
- Гибкость. Способность изменять форму без образования резких поворотов позволяет изготовить вентиляционную систему любой сложности; это подходящий вариант для труднодоступных мест.
- Большой ресурс эксплуатации. У металлических систем высокая устойчивость к температурным колебаниям, ультрафиолету и влаге. Они рассчитаны на долгий срок службы без дополнительной защиты (в домашних условиях).
- Бюджетность. Алюминиевая гофротруба – бюджетный вариант, хотя и приобретение стального изделия не станет непоправимым ударом по финансам.
Гофра с полиэфирной металлизированной лентой на каркасе
Благодаря тому, что гофрированная труба может сгибаться в любую сторону и под любым углом, монтаж отвода для вытяжки доступен исполнителю без специальных навыков. Монтажные работы имеют следующие преимущества:
- Широкий ассортимент по диаметрам позволяет выбрать трубу подходящего размера, что особенно важно для газового оборудования (оно является источником угарного газа). Даже если не нашлась труба нужного размера, положение исправит обжимной хомут или переходной монтажный элемент.
- Удобная длина. Длина единичного воздуховода для вытяжки в сжатом виде составляет 0,5-0,9 м, растянуть ее можно до 1-3 м. Чтобы получить максимальный размер, изделие растягивают за концы по принципу гармошки.
- Удобная сборка. Если вам нужен отвод длиной более 3 м, детали стыкуют, например алюминиевым скотчем, он хорошо подходит для соединения металлических воздуховодов. Даже если вы ошиблись в расчетах, длину гофрированного рукава несложно подогнать; лишнюю длину отрезают ножницами.
- Простая конструкция. Гибкая металлическая гофра позволяет смонтировать максимально простую (а, значит, и надежную) систему. Чаще всего хватает одной секции гофры с двумя переходниками (на стыках с вытяжкой и входом в вентиляционный канал).
Монтаж вытяжки с применением алюминиевой гофротрубы настолько выгоден, что ее недостатки трудно назвать существенными, а именно:
- Мягкость гофрированного алюминия. Это вынуждает к аккуратной работе, ведь после полного вытягивания собрать трубу обратно не получится. Также необходимо помнить, что вмятины образуются довольно просто, после небольшого механического воздействия.
- Проблемы с чисткой. Складки гофрированной поверхности со временем собирают пыль, которую довольно проблематично вычистить, учитывая мягкость изделия. Снимать воздуховод для того, чтобы его помыть, категорически не рекомендуется.
- Так как у гофрированных труб внутренняя поверхность также складчатая, это увеличивает сопротивление воздуху, что сопровождается звуковыми эффектами, гулом или шумом. По сравнению с ними пластиковые и металлические коробы, гладкие внутри, практически бесшумные.
Плюсы и минусы пластиковых труб для вытяжки: гофра или короб
Пластиковые изделия выигрывают у алюминиевых воздуховодов по ценнику, но у их применения есть свои нюансы. Короб из пластика круглого и квадратного сечения – жесткое, не гнущееся изделие, обладающие следующими преимуществами:
- В готовом виде, под потолком, имеет более аккуратный и потому эстетичный вид, визуально занимает меньше места, чем гофра из любого материала. Плоские прямоугольные трубы можно расположить вдоль стены над верхним ярусом кухонного гарнитура, где они будут практически незаметны.
- Так как внутренняя поверхность гладкая и ровная, шум во время эксплуатации не возникает.
- Ухаживать за коробами намного удобнее, чем за гофротрубами: они меньше накаливают пыль, и чистить их не в пример легче (достаточно протереть влажной салфеткой). Благодаря жесткости они лучше переносят уход.
У жесткой пластиковой конструкции имеются следующие недостатки:
- Необходимость точных расчетов. Конструкцию из жесткого пластика надо распланировать максимально точно, при ошибке в расчетах подогнать его под размер не получится.
- Более сложный монтаж. Получить изгибы и повороты можно только при помощи соединительных элементов; согнуть или растянуть трубу не получится. Для прямоугольного канала потребуются переходники, чтобы присоединить его к круглым отверстиям вытяжки и вентиляционной шахты.
- Более высокая, чем у гофры, стоимость. Выходит дороже, так как приходится приобретать не только воздуховоды, но и соединительные детали (колена, переходники).
Вопрос, что выбрать для вытяжки, гофру или короб, каждый хозяин решает на свое усмотрение, так как значительных преимуществ нет ни у одного варианта; они все обладают приблизительно одинаковыми эксплуатационными характеристиками. В целом, конструкция из жесткого пластика визуально не так бросается в глаза, и ее вполне можно замаскировать, проложив впритык к мебели.
Пластиковая гофра не всем нравится из-за внешнего вида; ее сложнее содержать в чистоте, но зато она обойдется в меньшую сумму. У металлической гофры есть свой плюс: ее иногда выбирают для подключения кухонной вытяжки благодаря внешнему виду. Серебристый металл вписывается в некоторые интерьерные решения (например, лофт), поэтому ее оставляют на виду.
Видео описание
О материалах для вытяжки и ее подключении в следующем видео:
Особенности выбора подходящей гофры для вытяжки
Разнообразие воздуховодов, предлагаемых на строительном рынке, создает определенные трудности; чтобы сделать оптимальный выбор, необходимо ориентироваться на следующие критерии:
- Материал изделия и связанные с ним эстетические и эксплуатационные характеристики.
- Диаметр и длина, главные технические параметры.
- Качество и цена.
С точки зрения монтажа и беспроблемной эксплуатации важнее всего выбрать оптимальный диаметр канала. При этом полезно руководствоваться следующими правилами:
- Длину вентиляции определяют заранее (до покупки оборудования): если она превышает 3 м, потребуется вытяжка большей мощности.
Видео описание
Об устройстве воздуховодов разного вида в следующем видео:
- Диаметр гофротрубы подбирают под конкретную вытяжную систему. Любая вытяжка сопровождается инструкцией, содержащей необходимую техническую информацию. Оптимально, если совпадают все три диаметра: выходного патрубка вытяжки, самой трубы и входа вентиляционной шахты.
- Если вы не нашли трубу нужного диаметра, ее лучше заменить изделием большего сечения, чем меньшего. При зауженном проходе оборудование будет работать в усиленном режиме, что приведет к его преждевременному износу.
- Гофру покупают вместе с хомутами для крепления. Также необходимо приобрести подходящую по размеру вентиляционную решетку, а в случае с диаметром большего размера – переходник, подходящий для диаметра гофры и выхода вытяжки.
Стандартные гофрированные трубы для бытовых вытяжек выпускаются с диаметрами от 10 до 15 см (100, 120, 125, 150 мм). Другие варианты тоже есть, но они встречаются реже. Иногда гофру предлагают приобрести пи покупке вытяжки. Такое предложение удобно, но знающие люди советуют отнестись к нему внимательно: вам могут предложить некондиционный или слишком дорогой товар.
Если вы отправились покупать гофру, нужно знать не только ее диаметр, но и длину. Ее необходимо определить заранее, чтобы не переплачивать, для чего достаточно промерить расстояние от вытяжки до вентиляционного канала. При этом важно понимать, что лишнее все равно придется отрезать, так как трубу при монтаже вытягивают на всю длину. Если не вытянуть ее полностью, ребра будут увеличивать сопротивление для воздуха.
Видео описание
О производительности системы с гибким воздуховодом в следующем видео:
Установка гофры и прокладка вентиляционного канала
Для подключения гофротрубы к вытяжке и вентиляционной шахте потребуются хомуты, алюминиевый скотч, силиконовый герметик. Также под рукой должна быть решетка с обратным клапаном и переходник с квадратного на круглый (если у вытяжки прямоугольный патрубок). Установку выполняют в следующем порядке:
- Гофрированный рукав растягивают на всю длину. Один конец фиксируют на выходном патрубке вытяжки при помощи герметика. Для полной стыковки состав наносится на чистую высушенную поверхность.
- Устанавливают хомуты: по вертикали через метр, по горизонтали – через полтора. Если вентиляционная шахта расположена близко (до 0,8 м), хомуты не нужны.
- Изгибы рукава повышают сопротивление воздуху и снижают эффективность работы устройства, поэтому необходимо стремиться избегать лишних поворотов (особенно под острым углом).
- Гофротрубу соединяют с вентиляционной шахтой, для герметизации также используют герметик.
- Проверяют работоспособность системы: к включенной вытяжке подносят лист бумаги. При правильной установке бумага должна притягиваться.
- Если вы не хотите, чтобы гофра оставалась на виду и портила интерьер, ее можно замаскировать. Для маскировки используют короб из гипсокартона или пластиковые панели. Когда воздуховод будет скрыт в потолке, его дополнительно маскируют декоративной накладкой (каналом квадратного сечения).
Видео описание
О правильном подключении гофры в следующем видео:
Гофрированная труба является стандартным вариантом подключения домашней вытяжки к системе вентиляции. В качестве воздуховода используют металлическую или пластиковую гофру; в любом случае для монтажа не потребуются специальные навыки и знания. Чтобы система работала эффективно, важно правильно выбрать диаметр и длину изделия, а также смонтировать его без лишних углов и поворотов.
