Декор стен вдоль лестницы украсит само помещение. На данное оформление повлияют несколько факторов, в первую очередь все будет зависеть от вида площадок, ведь их несколько.
Сегодня мы рассмотрим, как оформить стены лестницы, на что обратить внимание и какие материалы стоит применить. На видео в этой статье можно будет посмотреть отдельные моменты этой работы.
Что повлияет на выбор
Оформление стен лестничного проема может делаться многими материалами, но они должны отвечать определенным требованиям:
Экологичность | По лестнице ходит много людей. Так же передвигаются зачастую в обуви и на поверхность может попадать влага. Не все материалы ее выдерживают. И если материал не качественный, тогда при намокании может выделать и не просто неприятный запах, но и быть вредным для здоровья. |
Простота ухода | Этот показатель, пожалуй, всем понятен. Ведь грязь надо убирать и это должно быть удобною Так же материал должен переносить химические препараты. Особенно если дети нанесут рисунки. |
Цвет отделки | Цветовая гамма отделочных материалов довольно большая. Но стоит отдать предпочтение тем, на которых не сразу видна любая пыль. |
Что надо будет учесть
Декор стены на лестнице определяется не просто вкусом владельца, но на это влияют и некоторые факторы.
Давайте с ними ознакомимся поближе:
- Прежде сего это форма и размеры самого помещения.
- Так же будет иметь значение и наличие живности. Ведь если у вас есть собака или кот, тогда они могут повредить отделку и тут мягкие материалы не подойдут.
- Общее освещение. Если оно не достаточно, тогда темные тона применять нельзя. Ведь в этом случае надо будет делать и дополнительное освещение.
- Так же будут иметь значение и потолки. Если они низкие, тогда не каждый рисунок подойдет. Надо будет выбирать прямоугольные и располагать их вертикально. Это увеличит визуально пространство.
- Отделка стен и должна делаться в стиле всего дома. Ведь если все сделано в классике, тогда кантри будет просто неуместно.
Варианты отделки стен
Декор стены вдоль лестницы можно сделать разными материалами. Рынок продаж наполнен данными товарами. Но в основном не выбирают один материал.
Наиболее привлекательно смотрятся комбинированные материалы. Так что давайте теперь рассмотрим варианты отделки.
Штукатурка стен
Оформление стены вдоль лестницы можно сделать при помощи простой штукатурки. Это практичный материал и довольно дешевый.
Итак:
- Вы поучаете качественную плоскость, которая прекрасно противостоит влаге и перемене температур. Такая отделка особенно актуальна в неотапливаемом помещении;
- Уборка довольно просто и не занимает много времени;
- Можно выбрать краситель по кусу, ведь их крайне много. Вполне можно подобрать нужный цвет и оттенок.
Плитка или декоративный камень
Дизайн стены лестницы вполне можно оформить и плиткой. Так же некоторые применяют и камень. Но цена камня будет дороже. Особенно если он натуральный. Такую работу вполне можно будет сделать своими руками и цена выйдет не высокая.
- Данный материал есть в розничной торговле многих цветов. Так же вы можете подобрать и нужный размер, тогда отходов будет не много;
- Прекрасно противостоит механическим воздействиям;
- Вполне можно сделать и нужный рисунок, особенно если вы творческий человек;
- Плитка или камень прекрасно переносят перепады температур и повышенную влажность.
Внимание: Особенно хорошо данный вид отделки выглядит в комбинации с другими материалами. Это и плиты, и покраска.
Стеновые панели
Декоративное оформление стен лестниц данным материалом можно встретить довольно часто. Особенно оно будет полезно в местах, где ходит много людей или есть домашние питомцы. Данное покрытие хорошо переносит механические воздействия и служит достаточно долго.
Панели можно разделить на несколько видов по их форме:
Данный материал при небольшой площади помещения и низких потолках надо будет размещать вертикально.
Если же потолки высокие, тогда следует делать крепление горизонтально земле.
Панели в виде плитки подойдут к любому помещению. С их помощью можно будет сделать разные узоры.
Ведь цветовая гамма довольно объемная. Да и материалов изготовления тоже хватает. Но выбор надо делать и от материала лестницы и перил.
Если это дерево или металл, тогда прекрасно можно применить плиты из ДВП
Листовые панели подойдут для бесшовной отделки.
Их используют для большой плоскости покрытия. Но они будут выглядеть официально и подойдут больше для офисов.
