Современные технологии остекления подразумевают внимательное отношение к каждой детали, поэтому вопросы о том, как оформлены подоконники и откосы, также не остаются без внимания мастера. Правильный ремонт данных конструктивных элементов окна обеспечит ему более длительный срок эксплуатации и предотвратит риск проникновения внутрь жилища холодного воздуха. Давайте далее поговорим о том, как осуществляется отделка откосов окон внутри, и какие материалы для этого необходимо применить.
Необходимость отделки откосов внутри окна
Актуальность отделки оконных проемов внутри помещения и снаружи дома сэндвич плитами, штукатуркой и так далее, а также входной двери декоративным камнем весьма высока. К внутренним факторам, действие которых может негативно повлиять на качество самого окна и его откосов, причисляют:
повышенную влажность внутри помещения;
появление конденсата на окне вследствие существенной разницы в температуре за окном и внутри дома.
К внешним факторам, разрушающее воздействующим на окно и его откосы, относятся:
атмосферные осадки, ветер, солнечный свет;
резкие перепады температурного режима окружающего воздуха;
плесень, грибок вредоносные насекомые.
Правильная отделка окна и двери декоративным камнем позволяет поднять уровень стойкости оконной конструкции к влиянию описанных факторов максимально высоко. Это в конечном итоге, продлит срок службы окон, улучит внешний вид оконных проемов в частности, а также фасада дома в целом. Увидеть окно с качественно выполненными откосами внутри комнаты можно на следующем фото.
Гипсокартон
Наиболее часто декор откосов внутри помещений и входной двери выполняется с помощью гипсокартона. Это отделочный материал с высокими эксплуатационными параметрами, который позволяет быстро и при минимуме усилий сделать откосы идеально ровными и стойкими к воздействию со стороны.
Гипсокартон имеет легкий вес, его монтаж на вертикальные поверхности не отличается особой сложностью. Он прекрасно окрашивается в актуальный цветовой оттенок. Помимо этого, такие материалы при правильной обработке антисептическими составами позволяют предотвратить риск развития плесени и грибка на стыках откосов и оконных рам. Отделка окна гипсокартоном изображена на следующем фото.
Выбор материала
Не стоит думать, что для дизайна откосов в доме можно выбрать любой вид гипсокартона. Материал стоит подбирать с учетом его эксплуатационных параметров. А они у разных видов гипсокартона отличаются, что должно учитываться мастером перед тем, как будут закуплены материалы и будет начат ремонт окон.
Виды гипсокартона
Абсолютно любое окно является источником появления влаги в виде конденсата, которая образуется из-за большой разницы температуры в доме и на улице. Как следствие, материалы, с помощью которых будет выполнен ремонт откосов, непременно должны быть устойчивыми к данному фактору. А значит, подбирать нужно исключительно влагостойкие листы гипсокартона, на которых наличие конденсата не скажется негативным образом. В противном случае ремонт сохранит свою функциональность, привлекательный вид лишь короткий промежуток времени. Помимо этого, стоит применить антисептические составы для покрытия поверхности материала, а также специальную краску для его финишной отделки.
Замеры
Отделка откосов пластиковых окон в доме всегда должна начинаться с выполнения замеров, для чего потребуется запастись измерительной рулеткой. От качества выполнения этого этапа работы во многом зависят итоговые результаты трудов мастера. Если откос не будет прилегать к оконной раме максимально плотно, появится риск развития таких негативных последствий, как:
появление плесени, грибка снаружи и внутри помещения;
появление микротрещин, сквозь которые в холодное время года внутрь дома начнет проникать морозный воздух. Постепенно без адекватных мер по устранению проблемы, трещины будут расти, а с ними и затраты на отопление помещений;
сокращение срока службы оконной конструкции, ее быстрый износ и в качественном, и в эстетическом плане.
Проведение замеров
Установка откосов
Отделка откосов гипсокартоном начинается с анализа выполненных замеров. Все параметры окна переносятся на гипсокартонные листы, из которых нужно вырезать идеально подходящие под оконный проем куски.
Процесс резки гипсокартона
Монтаж таких полотен может осуществляться на обрешетку, на профиль, или без них. Выбор технологии должен определяться тем фактом, в каком состоянии пребывают откосы. Оцените визуально, качественно ли они обработаны, а также каким качеством обладает сам стеклопакет.
Установку гипсокартона выполняют на специальный клеящий состав, если стены отличаются идеальной ровностью. Если нет, потребуется предварительно довести их до такого состояния.
Далее нужно закрепить планку на профиль окна или раму, которая надежно зафиксирует гипсокартон со стороны стеклопакета. Поверх планки устанавливают гипсокартонные панели, тщательно обрабатывая образовавшиеся пустоты герметиком. Тогда конструкция будет лишена мостиков холода.
Не менее популярен сегодня ремонт откосов в доме ПВХ панелями на профиль и двери декоративным камнем, благодаря чему вся конструкция приобретает цельный внешний вид. Такой ремонт, как продемонстрировано на фото ниже, отличается долгим сроком службы и подолгу сохраняет свои свойства.
Панели ПВХ
Пластиковые панели подбираются с учетом размеров оконного проема, а также его технических параметров. Перед тем, как начинать ремонт, потребуется выполнить подготовку поверхности откосов. Затем выполняется вырезание деталей из ПВХ актуального размера, которые будут монтированы по всему периметру окна на деревянные рейки и профиль.
При желании утеплить дом, пространство между стеновой поверхностью и панелями стоит заполнить слоем минеральной ваты или строительной пеной. Отделка откосов ПВХ панелями на профиль выгодна еще и тем, что материалы ПВХ имеют гладкую поверхность, производятся в разных цветовых оттенках, гармонично смотрится в интерьере частного дома. Это позволяет сэкономить на финишном окрашивании откосов.
Еще привлекательность данного метода заключается в том, все элементы оконной конструкции (окно, откос) приобретают одинаковый коэффициент расширения, что обеспечит им плотное прилегающие друг к другу и предотвратит риск образования щелей.
Схема отделки откоса ПВХ панелью
Подготовка поверхности
Для монтажа плит из пластика на откос нужно тщательно подготовить поверхности. Для этого лишнюю монтажную пену аккуратно срезаю при помощи канцелярского ножа, а саму поверхность очищают от грязи и пыли, покрывают антисептиком, грунтуют. Далее потребуется установить металлокаркас из направляющих профилей.
Очистить стены от краски поможет фен
Установка направляющего профиля
Измерьте профиль по внешнему краю при помощи строительной рулетки, а затем его наружную ширину и расстояние от верхнего края оконной конструкции до поверхности подоконника. Возьмите П образный профиль актуальной ширины, разрежьте его на отрезки при помощи ножниц по металлу, согласно выполненным замерам окна. Далее отрезки прикручиваются с промежутком в 20 см посредством шурупов по внешней части оконной рамы. Таким же образом монтируют верхний, боковой профили.
Металлический профильМонтаж стартового профиля
Обрешетка
Для организации обрешетки потребуются деревянные рейки с сечением 20х40 мм, которые крепятся на дальнем углу откоса сверху и с боков дюбелями с шагом в 30 см. Обрешетка должна иметь идеальную ровность, для чего рубанком подравнивают толщину деревянных реек и проверяют работу строительным уровнем.
Крепление обрешетки
Монтаж панелей
Отделка пластиковыми плитами может быть легко выполнена своими руками. Для этого нарежьте материал электролобзиком, после чего зафиксируйте на верхнем профиле и закрепите на обрешетке при помощи саморезов.
Боковой профиль монтируется так же, как и верхняя планка. А промежутки между оконной рамой, стеной нужно заполнить строительной пеной, для чего предварительно поверхность смачивают водой. После этого нужно прислонить пластиковую панель к основанию и зафиксировать на нем металлическими саморезами
Крепление панелей ПВХ
Установка F профилей
F профиль обрезается и вставляется по краям панелей. В тех участках, в которых уголки соприкасаются с крепежными элементами, потребуется выполнить маленький надрез. При этом откосы входной двери стоит оформить декоративным камнем, что выглядит очень дорого. В завершении работы нужно заполнить стыки герметиком белого цвета, аккуратно заполняя щель составом, удаляя лишний объем.
Эти меры не только позволят придать окну еще более высокую привлекательность, но и защитить его от плесени, грибка, скорого износа.
F профиль для откосов
Сэндвич панели
Ремонт откосов окна и входной двери может выполняться сэндвич плитами, как продемонстрировано на следующем фото. Подоконники, окно оформляется сэндвич плитами, а откос дверей декоративным камнем. Сэндвич плиты длительное время сохраняют внешнюю привлекательность и первоначальные эксплуатационные параметры.
Сэндвич панели
По всем правилам и нормам выполненный ремонт конструктивных элементов окна позволяют повысить степень устойчивости окон к негативному воздействию негативных факторов внутри и снаружи дома.Расстояние между стеной и сэндвич плитой нужно заполнить строительной пеной, которая выступит дополнительным утеплителем конструкции.
Монтаж таких плит не отличается особой сложностью. Сэндвич плиту фиксируют на основании при помощи жидких гвоздей, которые обеспечат соединению высокую практичность, плотность, долговечность. Проверяйте углы откосов на соответствие при помощи малки.
Монтаж сэндвич плит нужно осуществлять на деревянные бруски, что позволит придать поверхности откоса идеальную ровность даже при наличии отклонения откоса от вертикали. Чтобы обеспечить стыкам плит аккуратный вид, их нужно обработать силиконом.
Схема монтажа сэндвич панелей ПВХ на откосы окон
Заштукатуривание
Отделка оконных откосов снаружи или внутри дома часто выполняется путем заштукатуривания поверхности. Но применить такой метод актуально только в том случае, если откосы отличаются идеальной ровностью. Слой штукатурной массы не должен превышать в толщину 2 см, иначе откосы быстро растрескаются, придут в негодность. Такой вид отделки удачно сочетается с отделкой дверных откосов искусственным камнем.
Этапы работы
Цель
Подготовка откоса
Удаление жирных пятен, пыли, применение антисептика
Для придания конструкции стойкости снаружи дома можно на откосе применить армирующую сетку, которую вдавливают в первый слой штукатурки
Нанесение декоративного штукатурного слоя
Финишная отделка основания, придание ему фактуры, окрашивание
Нанесение штукатурки
Частые ошибки
Часто случается так, что отделка оконных откосов внутри осуществляется с нарушением технологии, что влечет за собой ряд негативных последствий. Иными словами, эти конструктивные элементы оконного проема приобретают низкую стойкость к воздействию негативных факторов внутри помещения, что влечет за собой быстрый износ откосов. Вот почему так важно определить наиболее частые ошибки, которые допускаются неопытными строителями при отделке оконных откосов:
неверно выполненные замеры основания под монтаж сэндвич или ПВХ панелей, гипсокартона и так далее, что приводит к неплотному прилеганию материалов к откосам;
пренебрежение антисептиком, герметиком повышает риск развития плесени, грибка под сэндвич панелью, гипсокартоном и иными вариантами отделочных материалов для декора откосов;
при использовании штукатурных смесей часто неопытные мастера пытаются исправить дефекты основания выполнением чрезмерно толстого слоя отделки. А это недопустимо, так как штукатурка в толщину более 2 см может растрескаться после высыхания;
при отделке дверных откосов камнем, не стоит отдавать предпочтение слишком дешевому материалу. Декор даже искусственным камнем не может стоить слишком дешево, ведь такая экономия сказывается на качестве отделки.https://youtu.be/8_YmadbS2ls
