Отделка откосов входной двери после ее установки обычно не входит в обязанности установщиков, поэтому хозяевам, скорей всего, придется делать ее своими руками. Естественно, для этих целей можно нанять рабочих, но даже для непрофессионалов это вполне посильная задача. В интернете можно найти много фото и видео, на которых запечатлен сам процесс отделки откосов входной двери и его результаты.
Отделка дверных откосов своими руками начинается с выбора отделочных материалов. Облицовка откосов входной двери после ее установки имеет следующие варианты.
- Штукатурка раствором цемента — самый доступный способ отделки. Такая отделка имеет высокую прочность, позволяет не допустить сквозняков и щелей. Однако такой способ оставляет достаточно много грязи и требует много времени для высыхания цемента.
- Плиты из гипсокартона. Такой способ применяется реже, так как плиты обладают меньшей надежностью и имеют более высокую стоимость. Но этот вид отделки откосов входной двери гораздо проще в исполнении.
- Панели из МДФ или ламинат. Способ сочетает в себе плюсы двух первых вариантов и является самым популярным. МДФ панели и ламинат являются прочными материалами, вместе с этим работать с ними так же просто как с гипсокартоном.
Штукатурка откосов
Для штукатурки внутренних откосов входной двери с помощью цементного раствора вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- шпатель;
- уровень;
- мастерок;
- правило;
- малярная сетка;
- бумажный скотч;
- малярные уголки из металла;
- маяки;
- строительный миксер;
- сухая цементная смесь;
- финишная шпаклевка;
- грунтовка;
- наждачная бумага.
После того как все необходимое подготовлено, можно приступать к отделке откосов входной двери изнутри. Порядок проведения работ следующий.
- Удалите старые отделочные материалы, если они есть, тщательно очистите поверхность и закройте то место, где откос соединяется со стеной, малярными уголками. Саму входную дверь закройте пленкой, закрепив ее бумажным скотчем.
- Для лучшей сцепки раствора с поверхностью ее надо тщательно загрунтовать.
- Далее выставите направляющие маяки, закрепив их с помощью раствора.
- После застывания раствора, который держит маяки, закройте откосы входной двери малярной сеткой.
- Приготовьте раствор согласно инструкции. Первым делом замажьте все неровности, далее нанесите его на всю поверхность откоса входной двери и выровняйте с помощью правила по маякам.
- После полного высыхания цемента, заделайте трещины (если они появились) жидким раствором. Полностью высохшие откосы еще раз загрунтуйте и нанесите слой шпаклевки.
- Когда он засохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и нанесите слой водоэмульсионной краски.
Отделка гипсокартонными листами
Отделка гипсокартоном является наиболее легко исполнимым вариантом отделки откосов входной двери изнутри своими руками. Вам потребуется:
монтажная пена;
- лист гипсокартона;
- сухая строительная смесь;
- уголки из пластика.
Теперь можно приступать к работе. Облицовка откосов гипсокартонными листами выполняется следующим образом.
- После произведения замеров, вырежьте из гипсокартонного листа 3 детали: для двух боковых и одного верхнего откоса.
- Хорошо очистите поверхность и обрызгайте стену водой из пульверизатора.
- Заделайте монтажной пеной все впадины.
- Нанесите пену на поверхность змейкой.
- Плотно прижмите гипсокартонную деталь к откосу и сразу оторвите. Спустя 7–8 минут снова прижмите деталь и уже не убирайте.
- Повторите эти действия для двух других откосов.
- Если гипсокартон или пена выступили за край стены, то срежьте их острым ножом.
- Зашпаклюйте места соединения откосов с дверью и стеной или приклейте уголки.
Отделка с помощью панелей МДФ
Этот вариант отделки откосов является наиболее презентабельным. Такие материалы, как панели МДФ и ламинат, очень практичны и удобны в работе. Для проведения облицовки МДФ панелями вам понадобятся:
- бруски или рейки из дерева (ширина 3 см.);
- панели МДФ;
- саморезы и дюбеля;
- жидкие гвозди;
- наличники;
- декоративные углы.
Работы выполняются следующим образом.
- Подходящие по ширине направляющие с помощью саморезов прикрепите к откосам.
- Предварительно вырезанные по размеру панели МДФ закрепите на направляющих. Внутреннюю часть панели можно закрепить на гвозди или жидкие гвозди, а внешнюю — на саморезы.
- Внешние углы обклейте декоративными уголками.
- При необходимости внутренние углы можно закрыть декоративными рейками.
- Приклейте наличники на жидкие гвозди.
Таким же способом откосы можно отделать ламинатом или панелями из пластика, но надо сказать, что МДФ панели гораздо прочнее пластиковых.
Как видите, произвести отделку откосов входной двери совсем не сложно. Нужно приложить немного усилий, и вход в квартиру будет выглядеть красиво не только снаружи, но и внутри.
