Входная дверь – визитная карточка владельцев жилья. Со временем деревянные или металлические полотна утрачивают первоначальную декоративность, поэтому конструкция выглядит неряшливо. Чтобы вернуть створке красоту, надо подобрать подходящую технологию.
Варианты оформления
Внешний вид старой входной двери изменить помогут дизайнерские приемы. Облагораживают не только полотно, но и все видимые части дверной коробки. Дополнительно у сооружения усиливаются тепло- и звукоизоляция, что улучшает комфорт в жилье.
Обшивка
Входную дверь отделывают твердыми (жесткими) материалами. Технология напоминает сборку пазлов или мозаики. Среди положительных сторон метода выделяют:
- Простоту установки. Монтаж легко сделать без посторонней помощи.
- Долгий срок эксплуатации. В зависимости от выбранного материала, конструкция прослужит не менее 10 лет.
- Разнообразие оформления. Из-за широкого ассортимента расцветок, фактур можно сделать уникальное покрытие.
При обшивке жесткими материалами дверь должна быть ровной. Если полотно повело, то панели сложно монтировать. При выборе сырья для оформления отдают предпочтение вариантам с низким весом. Слишком тяжелый декор негативно отразится на эксплуатационных качествах створки.
Обивка
Невзрачную входную дверь можно облагородить методом перетяжки. Мягкий обивочный материал прост в использовании, поэтому процедуру проводят самостоятельно. Обтянутая створка выглядит красиво, гармонично вписывается в любое стилистическое оформление.
Декоративная конструкция уместна как для квартиры, так и для частного дома. Среди плюсов технологии обивки для входной двери выделяют 5 основных:
- Долговечность. Прослужит минимум 10 лет.
- Простой уход. Для обтяжки используют немаркий материал, который легко мыть.
- Улучшает звуко- и теплоизоляцию. Дополнительный слой не пропускает в помещение холод и посторонние шумы.
- Маскирует сложные изъяны. Под толстым покрытием не видны неровности, искривления дверного полотна.
- Дизайн. Разнообразие цветов, фактур, способов обивки (с валиком, без него, с перетяжками) помогает сделать уникальную створку.
Декоративная обтяжка чувствительна к механическим повреждениям. При контакте с острыми предметами на поверхности появляются порезы, проколы, которые нельзя незаметно реставрировать. Материал придется полностью менять.
Декоративная обтяжка для входной двери частного дома может выгорать под направленным солнцем. При увеличении температуры покрытие створки деформируется, теряя привлекательность. Сырье быстро воспламеняется при контакте с открытым огнем.
Популярные материалы
Для обновления входной двери применяют огромное разнообразие материалов. Выбор сырья зависит от технологии, которую используют при оформлении полотна. Разберем сильные и слабые стороны популярных видов.
Натуральная древесина
Металлические и деревянные входные двери обшивают натуральным сырьем. Для декора используют как массивы, так и фрагменты элитных пород (дуб, бук). Природный материал выглядит очень красиво и дорого. Сроки эксплуатации полотна увеличивается до 50 лет. Древесина устойчива к бытовой химии и морозам. Даже тонкая панель улучшает шумо- и теплоизоляцию в помещении.
Вагонка из хвойных пород уступает дубу и буку в декоративности, но не в практичности. Облицовку выпускают в форме тонких досок. Детали собирают, как мозаику, скрывая обветшалую металлическую или деревянную дверь.
Натуральную древесину нужно защищать от внешних воздействий. Материал разбухает во влажных условиях улицы, его едят насекомые и поражает грибок. Покрытие обязательно обрабатывают антисептическими пропитками или окрашивают (лакируют). При контакте с острыми предметами возникают повреждения, которые можно реставрировать.
МДФ
Композитные плиты делают из спрессованной стружки. Чтобы материал не разрушился от воздействий, сверху покрывают декоративно-защитным слоем. Для внешней стороны двери используют шпон, для внутренней достаточно ламинации.
МДФ выпускают в форме реек с пазами или накладок, которые фиксируют на полотне. Материал подходит для оформления металлических и деревянных дверей. Визуально и на ощупь панели напоминают натуральную древесину. Створки украшают филенками, фрезеровкой и вставками.
У МДФ высокая прочность и устойчивость к влаге. Сырье переносит низкие температуры без потерь для внешнего вида. Из недостатков пользователи отмечают боязнь абразивов и невозможность реставрации после повреждения.
ДСП
Спрессованные плиты являются недорогим аналогом МДФ. Панели сверху покрывают декоративной пленкой, которая имитирует натуральную фактуру. Для эксплуатации на улице нужны модели, обработанные морозостойким лаком. В среднем, материал прослужит до 15 лет.
У ДСП очень низкая устойчивость к механическим повреждениям. Верхний слой теряет привлекательность при толчке ногой и касаниях тяжелых предметов. Во время мытья запрещено использовать абразивы и агрессивную бытовую химию. Царапины, выбоины на поверхности нельзя починить.
Накладки из пластика
Если не знаете, чем обшить уличную дверь снаружи, рекомендуем остановить выбор на недорогой отделке из композитного пластика. Водостойкое сырье не гниет, не боится перепадов температур. Накладки выпускают в разных цветах и толщине, поэтому деревянная или металлическая дверь станет уникальной. У материала понятный и легкий монтаж.
Ламинат
Популярная напольная отделка роскошно смотрится на входной двери. Для получения декоративной поверхности используют все виды ламелей. К полотну крепят при помощи фасонки, в разъемы которой вводят доски. У материала высокая устойчивость к износу и перепадам температур. При появлении повреждений достаточно заменить панель с дефектом, не разбирая конструкции.
При укладке ламината на дверь будет много отходов, поэтому отделку берут с запасом (15-20%). Сырье не любит влагу. Материал можно использовать только внутри жилья. Внешняя обшивка разрешена для эксплуатации в помещении (подъезде, застекленном тамбуре).
Кожа
Створка, покрытая натуральным сырьем, смотрится роскошно. У поверхности красивая фактура, к которой приятно касаться рукой. Производители окрашивают изделие в разные цвета, поэтому получится подобрать под любой стиль. У кожи отличные звуко- и теплоизоляционные качества.
Высокая цена – главный недостаток натурального материала. Стоимость на порядок выше, чем у композитных аналогов. Чтобы покрытие долго сохраняло декоративность, надо тщательно ухаживать. Для мытья и обработки используют специальную бытовую химию.
Искусственная кожа
Сырье визуально повторяет фактуру натуральной кожи. В основе изделия полотно (ткань, пленка), на поверхность которого наносят полимерную массу. Дорогие сорта из винила такие же прочные и практичные, как природный материал. Изделие можно устанавливать на улице.
В качестве напыления у дешевой искусственной кожи используют резину. Из-за разнообразия цветов и фактур сырье неплохо выглядит. Покрытие может растрескаться от сильных морозов, поэтому не рекомендуется для эксплуатации со стороны улицы.
Подробная инструкция
Перед процедурой с двери аккуратно откручивают фурнитуру. Полотно снимают с петель, поверхность осматривают на наличие повреждений. Для удобства работы конструкцию рекомендуем уложить горизонтально – на стол или на табуретки. Металл шлифуют наждачкой, обезжиривают и грунтуют, дерево – чистят от грязи, трещины заделывают шпаклевкой.
Как обшить вагонкой
Замеряют длину створки, по размеру подготавливают планки. Торцы материала зашкуривают, потом полируют. На деревянную дверь вагонку монтируют с нижнего края, уровнем проверяя точность расположения. Плашки прибивают финишными гвоздиками. Миниатюрные крепежи почти не выделяются на фоне покрытия. Саморезы смотрятся слишком грубо. При установке панельки фиксируют вплотную, боковые части прикрывают защитными уголками.
Из-за прочности металлические двери сложнее обшивать, чем деревянные виды. Элементы вагонки монтируют на каркас из реек. Предварительно делают разметки под отверстия. Обрешетку с направляющими прикручивают к основанию при помощи шурупов.
Монтаж панелей на металлическую дверь начинают с нижнего конца. Детали декоративной отделки аккуратно нанизывают на каркас. Между полотном и вагонкой (в рейках обрешетки) располагают слой утеплителя.
После завершения сборки торцы панелей выравнивают мелкой наждачной бумагой. Древесину покрывают лаком или защитной морилкой. Оставляют до полного высыхания, после чего монтируют фурнитуру и вешают на петли.
Как обить дерматином
Процедуру проще провести для двери из дерева. Утеплитель и обивочный материал вырезают по параметрам створки. У кожзама оставляют 2 см для припусков. Сырье фиксируют на поверхности при помощи мебельного степлера.
Обивку прибивают к деревянной двери специальными декоративными гвоздями. Крепежи подбирают под цвет фурнитуры или покрытия. Ткань кладут так, чтобы со всех сторон был одинаковый припуск. Края аккуратно подгибают, равномерно натягивая полотно. При фиксации выдерживают равный промежуток.
При работе с металлической дверью используют 2 способа. Для внутренней отделки материал крепят на обрешетку. Сталь по периметру обкладывают рейками, прикрепляют пенопласт, щели заделывают пеной. Конструкцию сверху покрывают листом фанеры. К створке скобами фиксируют утеплитель, потом – дерматин.
Для внешней стороны теплоизолятор приклеивают к металлической двери. После высыхания крепят кожзам, аккуратно натягивая и не допуская провисаний. Края подгибают и фиксируют клеящим составом.
После того, как дерматин прибили, можно перейти к декорированию. При помощи гвоздей и тесьмы на поверхности создают узоры. Профессионалы рекомендуют использовать готовые схемы. В конце процедуры монтируют фурнитуру, створку вешают на петли.
Реставрация деревянной двери – мастер класс
Заключение
Старую входную дверь можно сделать красивой. При обивке используют искусственную или натуральную кожу, при обшивке – жесткие панели. Процедура для деревянных конструкций чуть проще и быстрее, чем для металлических видов.
