Многие домовладельцы часто сталкиваются с проблемой сооружения пристройки к дому. Она становится необходимой, если вы хотите расширить свою жилую площадь, дополнив ее дополнительными комнатами. Возведение фундамента для пристройки к дому имеет свои особенности в отличие от технологии при новом строительстве. Здесь требуется найти способ его состыковать со старым основанием, так чтобы это было надежно.
Какие существуют способы связки фундаментов
Сегодня существует два основных способа сопряжения фундаментов. Первый способ основан на технологии жесткого соединения с использованием стальной арматуры. Применяют его в том случае, если фундамент уже давно устоялся, и дальнейшая осадка ему не грозит. В этом случае необходимо произвести расчет нового основания, который должен показать, что он не зависнет на новом фундаменте и не станет причиной дополнительной осадки дома сверх допустимых значений. Считать надежной жесткую стыковку фундаментов допустимо только в том случае, когда грунты на участке не являются пучинистыми. Иначе делать сопряжение по такой технологии нецелесообразно.
Устройство такого соединения производится по следующей технологии:
- Вначале устанавливают тип основания под самим домом, ленточное оно или столбчатое. Важными являются и такие параметры, как глубина залегания и линейные размеры. Глубину замеряют после того, как выкопают яму возле стены до самой подошвы фундамента. Для измерения ширины понадобится металлический прут или проволока, у которого конец изогнут под 90 градусов. Просовываем или при необходимости забиваем его под фундамент так, чтобы крючок находился горизонтально относительно плоскости поверхности основания. Затем переворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем до упора в заднюю стенку фундамента. После этого нужно сделать насечку на пруте по уровню внешней стены. Затем прут извлекаем, производя в обратном порядке все предыдущие действия. Расстояние от края прута до оставленной вами метки и будет шириной фундамента
- Стоит отметить тот факт, что пучиностость грунтов по-разному влияет на различные по конструкции типы фундаментов. По этой причине, если под домом был устроен ленточный тип, то и под пристройкой его нужно сделать таким же. При этом неважно, что стены из пеноблоков достаточно легкие. Новый фундамент закладывают на большую глубину, чем был заложен старый.
- В сопрягаемых местах в старом монолите сверлят отверстия по диаметру чуть большие, чем диаметр арматуры. Существует правило, согласно которому глубина этих отверстий должна равняться 35-ти диаметрам используемой арматуры. Снаружи должно оставаться в два раза больше прута, чем его поместится внутрь старого фундамента. Это и есть рабочая длина.
- Если основание имеет не очень большую ширину и ее недостаточно, чтобы соблюсти данные условия, то отверстия сверлят до середины фундамента. При этом вбиваемые пруты должны выглядеть как анкеры. Для этого их прорезают вдоль и вставляют в образовавшуюся щель расклинивающий вкладыш. Такой способ позволит надежно закрепить арматуру внутри бетонного монолита.
- После этого высчитываем нужное количество арматурных прутьев. Замкнутый контур нового фундамента предполагает использование 5 стержней на 0,25 м2 стены основания. Прутья нарезают болгаркой или наждачным станком в количестве, которое зависит от ширины будущего основания. Теперь приготовленные прутья нужно вбить в заранее просверленные отверстия и приварить на их концах небольшие шайбы.
- После этого можно спокойно заливать фундамент в приготовленную опалубку. При этом арматура, находящаяся снаружи, будет наглухо замурована в тело нового основания.
Рассмотрим подробнее и второй способ соединения двух фундаментов. Он основан на использовании деформационного шва между ними.
Выполнить сопряжение фундаментов таким способом гораздо проще и дешевле. В этом случае последовательность работ следующая:
- В необходимом месте сооружается отдельный фундамент, который находится в непосредственной близости от старого. Он может быть не таким мощным, как основной, однако его тоже нужно тщательно рассчитать, чтобы он был прочным и надежным. Расстояние между двумя фундаментами должно быть около 5 сантиметров. Этого можно добиться, если положить в местах сопряжения обычные доски нужной толщины, которые обернуты рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Убирать их после завершения строительства не обязательно.
- Если грунты слишком пучинистые, то пол в пристройке должен быть немного ниже пола в доме, как раз на величину предполагаемой деформации. При сооружении зданий, этажность которых не превышает 2 уровней, между стенами можно соблюдать расстояние в 2 см.
- Промежуток между основаниями и стенами заполняют любым утеплителем. Раньше для этих целей в основном использовали паклю, но сегодня существует огромное количество современных материалов, среди которых особой популярностью пользуются минеральная вата и пенополистирол. После запенивания и утепления стыки герметизируют атмосферостойкими эластичными герметиками, а само место соединения прикрывают декоративными накладками, крепящимися к одной из стен. Чаще всего для этого выбирают стену капитального здания.
Замаскированный стык между пристройкой и домом
Как можно соорудить фундамент для пристройки
Если вы выбрали для использования первый способ, то основание придется делать таким же, как и под основным домом. Это предполагает технология создания фундаментов с использованием такого приема сопряжения двух оснований. При выборе 2 способа нет никаких ограничений по типу фундаментов, главное, чтобы они были удобными и экономичными. Вполне подойдет ленточный, столбчатый, а также фундамент на винтовых сваях.
При самостоятельной закладке фундамента необходимо произвести некоторые работы еще до начала сооружения самого основания. Желательно в начале проконсультироваться со специалистом, который даст вам совет по выбору оптимального типа, а также предоставит расчеты его надежности. После этого нужно сделать планировку участка и разметить на нём контур будущего сооружения. Для этого вбиваем колышки по углам и натягиваем между ними шнур. Обязательно нужно высчитать диагональ площадки по формуле: c=√(a²+b²), где, а и b – стороны, а с – её диагональ. Веревку отмеряют по длине равной первой диагонали и проверяют на соответствие размеру второй диагонали. Если нужно производят корректировку. Точно также производится разметка внутреннего периметра фундамента после отступления на требуемую ширину вглубь. Сложный фундамент размечается методом разбиения на прямоугольники, которые рассчитываются по отдельности. После разметки осуществляются земляные работы.
Самым главным моментом при строительстве дополнительной пристройки к дому является выбор конструкции фундамента и грамотное сопряжение его со старым. Если рассматривать экономическую сторону вопроса, то сопряжение жестким способом будет значительно дороже, чем соединение с помощью деформационного шва. Так или иначе процесс сооружения основания очень ответственен, а его сложность усиливается с возрастом здания.
