Изготовленная из акрила сантехника чрезвычайно востребована среди пользователей. Но при этом не все знают, сколько килограмм выдерживает акриловая ванна. Вместе с тем от этого значения зависит период эксплуатации чаши. Часть потенциальных покупателей воздерживается от приобретения изделий из полимерных материалов, поскольку считает их чрезмерно хрупкими. Другие, наоборот, уверены в прочности и долговечности моделей из акрила. Чтобы понять, насколько надежны такие сантехнические изделия, важно ознакомиться с процедурой их производства, преимуществами материала изготовления.
Особенности акриловых ванн
Современная сантехника из акрила отличается огромным разнообразием форм и размеров. Небольшой вес таких изделий значительно облегчает процесс транспортировки, позволяет меньше нагружать перекрытия. С иной стороны, легкие сантехнические чаши менее устойчивы, потому их приходится фиксировать на опоры, каркас, прочие конструкции.
Несмотря на то, что акрил не такой прочный, как чугун либо сталь, высококачественные акриловые ванны служат долгие годы. Дополнительно они обладают такими преимуществами:
- широкий выбор оттенков;
- продолжительное удерживание тепла;
- устойчивость к ржавчине;
- гладкая поверхность легко моется.
Совет! Прежде чем покупать для себя сантехнику из акрила, рекомендуется узнать, сколько кг выдерживает акриловая ванна выбранного изготовителя.
Что влияет на период эксплуатации?
Помимо толщины и прочности, для сантехнических изделий важны следующие характеристики:
- стойкость к воздействию температуры;
- количество опорных элементов;
- конфигурация.
В сравнении с обычными, угловые чаши выдерживают больший вес. Вдобавок прочность любых моделей напрямую зависит от числа установленных опор. С возрастанием количества последних повышается устойчивость всей конструкции.
В стандартном комплекте содержится 6-12 ножек. Если при установке использовать их максимальное количество, нагрузка на каждый опорный элемент будет минимальной.
При эксплуатации акриловой ванны важно учитывать предельно допустимую температуру воды. Для стандартной сантехники она не должна превышать 80°С. Если в чашу вылить кипяток в большом объеме, то на ее поверхности скорее всего образуются пузырьки. Избавиться от них впоследствии вряд ли получится.
Вес акриловой ванны
Сантехнические чаши, произведенные из акрила, имеют сравнительно небольшой вес. Потому их легко перевозить, устанавливать и демонтировать. Подобные модели обладают следующими габаритами, весом:
- 1,2×0,7 м – 15 кг;
- 1,5×0,7 м – 18 кг;
- 1,7×0,7 м – 25 кг;
- 1,8×0,8 м – 30 кг;
- сложные формы – до 50 кг.
При наличии вспомогательного оборудования акриловая ванна будет весить примерно на 25 кг больше. Все данные указываются в прилагаемой инструкции.
Технология производства
Современный акрил бывает техническим или промышленным. В первый добавляют различные компоненты, препятствующие распространению вредных бактерий.
Акриловые ванны производят из качественного литьевого акрила либо АБС, который впоследствии покрывают акрилом. Первый вариант считается более дорогим, изделия в случае его применения получаются покрепче. Во всех случаях чаши армируют – наносят слой высокопрочного полимерного средства.
Литьевым методом
В процессе изготовления сантехники акриловый лист нагревается до 200°С. Впоследствии материал становится более пластичным, податливым. Используя определенную пресс-форму, из него выдавливают ванну. Для создания сантехнических изделий всевозможных конфигураций и размеров необходимы всего лишь различные матрицы. Потому акриловых чаш бывает множество разновидностей.
Как только акрил остынет, ванну покрывают смолой со стекловолоконной добавкой. Нанесенных слоев может быть несколько: от их количества зависит прочность сантехники.
Многослойное армирование предохраняет изделия от быстрого износа, случайных повреждений. При надлежащем уходе они служат более продолжительно, чем заявляет производитель.
Из АБС-пластика
В отличие от предыдущего метода, при производстве сантехнических чаш применяются пластмассовые листы. Их также разогревают, формируют из пластичного материала необходимые изделия, потом покрывают акрилом. На последнем этапе проводится армирование.
Из технологии изготовления следует, что АБС чаши называют акриловыми лишь условно. Они не отличаются прочностью, долговечностью (служат около пяти лет). При эксплуатации таких чаш нередко образуются трещинки, они быстро тускнеют, теряют первоначальную привлекательность.
Сколько выдерживает акриловая ванна
Долговременность сантехники из акрила нередко вызывает сомнения. Зачастую недоверие возникает у потенциальных пользователей, чей вес превышает 100 кг. Они больше всего интересуются, какой вес выдерживает акриловая ванна? Подобную чашу увесистые люди способны поднять даже одной рукой. Но практика показывает: их опасения напрасны. В лабораторных условиях качественные акриловые ванны выдерживают примерно 500 кг веса. В реальности это не всегда так, указанный показатель значительно ниже.
Производители не рекомендуют тяжеловесным пользователям присаживаться на бортик чаши. При вхождении нельзя переносить вес на одну пятку: его следует распределять равномерно, пользоваться другими опорными точками (например, придерживаться за стенку). Внутри ванны недопустимы прыжки.
Также важно помнить: горячая вода способна изменить форму чашу, понизить ее стойкость. Последнее больше касается недорогих изделий и тех, которые сделаны из АБС.
В условиях лаборатории высококачественная ванна из акрила выдерживает температуру 160 °С. Она значительно превышает температурный показатель используемой на практике воды.
Вышеуказанная информация придает уверенности в надежности акриловых сантехнических изделий. Они способны выдержать нагрузку, состоящую из массы человека и набранной жидкости необходимой температуры.
Способы крепления
Чтобы установить сантехническую тонкостенную чашу из акрила, требуется воспользоваться каркасом. Существует два варианта надежного монтажа.
На заводскую раму
Каркасная конструкция изготавливается производителем из металлической квадратной трубы, покрытой антикоррозионным составом. Монтировать ее необходимо в такой последовательности:
- Перевернуть ванну, нанести на монтажную площадку разметку под крепежные отверстия (если они отсутствуют).
- Сделать дырки (в глубину менее 6 мм). Для ориентации на сверло можно заранее намотать изоленту.
- Используя крепеж производителя (либо аналогичный), вручную прикрутить элементы каркаса.
- Установить сливную систему, тщательно заделать щели герметизирующим средством.
- Перевернуть ванну, поместить ее на постоянное место.
- Изменяя положение ножки каркасной конструкции, поднять чашу на необходимую высоту.
- Отрегулировать другие опоры, чтобы бортик принял правильное горизонтальное положение.
- К стенке прикрутить крепежные детали, навесить на них ванну.
- Подключить канализацию.
- Заполнить емкость, чтобы убедиться в полной герметичности соединений.
На заключительном этапе необходимо установить декоративный фартук. Вместо него возможно прикрепить фанерный экран, затем отделать его кафелем.
На самодельный каркас
Если в комплекте к ванной отсутствует заводская рама, ее несложно сделать самостоятельно. Для этого понадобится один из следующих материалов:
- Деревянный брус. Легко обрабатывается, не требует применения специального инструмента. Прежде чем собрать готовую конструкцию, все детали важно тщательно пропитать антисептиками и покрасить.
- Металлопрокат. Металлическая рама обходится дороже, но при этом она более долговечна. Для заключительной сборки понадобится сварочный аппарат.
- Кирпичи. При возведении кирпичного каркаса прикручивать чашу к стенке не нужно. Мастер должен обладать минимальными навыками кладки. Для подсоединения коммуникаций важно сформировать небольшой проем.
В процессе создания каркаса своими руками необходимо оставить зазор под чашей, чтобы впоследствии установить сифон.
Преимущества и недостатки небольшого веса
Даже качественная акриловая ванна обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. Среди плюсов важно отметить такие:
- Для доставки сантехнических изделий не понадобится грузчик. Достаточно будет помощи одного человека (соседа, родственника).
- Монтаж несложно осуществить самостоятельно.
- Допускается установка ванны на деревянное междуэтажное перекрытие.
В этом видео наглядно про вес и надежность акриловых ванн:
Минусы:
- Плохая устойчивость. Если опереться на незакрепленное пустое изделие, оно скорее всего перевернется. Такая же неприятность может случиться после наполнения чаши жидкостью, когда крепление выполнено неправильно.
- Низкая прочность. Это обратная сторона небольшого веса. Акриловые чаши требуют аккуратного обращения. В процессе ухода за ними запрещается применять абразивные и кислотосодержащие очищающие составы.
- Наличие температурного ограничения. При чрезмерном нагреве пластмасса размягчается, потому изделия из нее нельзя заполнять слишком горячей водой (больше 80 °С).
Важно! Изношенную акриловую ванну возможно отреставрировать методом внутреннего покрытия жидким акрилом
Заключение
Современная сантехника из акрила пользуется огромной популярностью. Она обладает многочисленными положительными свойствами, приглядным внешним видом, продолжительным сроком службы. При покупке более дешевых изделий важно узнать, какой вес выдерживает акриловая ванна, как ее правильно эксплуатировать. В качестве дорогостоящих моделей сомневаться не приходится. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и свойствами, даже спустя время сохраняют внешнюю привлекательность, очень долго служат. При случайном повреждении чашу из акрила всегда можно отреставрировать, убрать заметные дефекты.
