Ванна является центральным элементом любой ванной комнаты и занимает значительную часть ее пространства. Важно, чтобы она была красивой, простой в уходе, а самое главное – удобной. За удобство отвечает форма и габариты сантехники, и вопрос, подойдут ли размеры ванны стандартные, или предпочесть другой вариант, возникает довольно часто. Разбираемся, как определяют стандартные размеры ванны, какими они бывают, как правильно подобрать форму и параметры.
Ванны стандартного размера: чем хороши стандарты
Выбор ванны, из-за ее крупных габаритов, является одним из определяющих моментов в оформлении ванной комнаты. Составляя план помещения, хозяева в первую очередь решают, где поставить этот сантехнический прибор, и определяют, изделие какого размера им подходит.
Правильное определение габаритов важно для ванной любого размера. Ели они выбраны неверно, это снизит функциональность комнаты: слишком большая ванная загромоздит пространство, слишком маленькая станет причиной постоянного дискомфорта.
Ключевым критерием для выбора подходящего размера конструкции служит ее удобство, то есть, возможность с комфортом принимать ванну. Удобство относится к субъективным критериям, ведь понятие комфорта у всех людей разное. Тем не менее, оно имеет некоторые средние значения, поскольку зависит от роста.
Производители выпускают сантехнику, опираясь на показатели среднего роста, то есть, присущего, по статистике, большинству людей. Поэтому, если рост членов семьи не слишком отличается от среднестатистических параметров, вопрос, какие бывают ванны и их размеры, имеет множество решений, ведь большинство моделей в продаже приближены к стандарту.
В разных странах средние размеры несколько отличаются; российские и европейские стандарты выглядят следующим образом:
- Длина ванн российского производства: 150-170 см, европейского: 150-180 см.
- Ширина в России и Европе: 70-75 см и 70-85 см.
- Глубина: 45-55 см и, соответственно, 50-65 см.
- Угол наклона стенок: 50-80°.
Кроме стандартных сантехнических изделий в продаже встречаются и нестандартные варианты с чашами разных форм и размеров. Однако типовые модели, по понятным, причинам, более востребованы.
Размеры ванны по стандарту хороши еще и тем, что срок службы чаши можно продлить простой установкой акрилового вкладыша (они тоже выпускаются в стандартных размерах). Для нестандартных изделий такой способ восстановления недоступен.
Выбор размеров и ограничения выбора
Ванну выбирают после того, как будет составлен план и станет понятно, какую свободную площадь удастся выделить под чашу. Ограничителем размеров сантехники выступает не только площадь помещения, но и его форма. Например, придется считаться со следующими особенностями ванной комнаты:
- В узкой ванной лучше отказаться от установки чаши вдоль длинной стены.
- Если габариты и площадь помещения позволяют, стандартную чашу устанавливают вдоль короткой стены. Тогда оставшееся пространство будет более пропорциональным, и его проще распланировать.
- Иногда для установки сантехнического устройства остается только короткая (меньше 160 см) стена. Если вам не нравится идея установки суперкороткой чаши, остается выбрать угловую разновидность или вообще отказаться от ванны в пользу душевой кабины.
Оценивать параметры разных изделий удобно с учетом следующих соображений:
- Длина. Чаще всего она ограничивается свободным местом в ванной комнате. Наиболее востребованы модели длиной 150-180 см. Но, если в семье есть рослые люди и достаточно места, идеальным выбором станет чаша на 190 см.
- Ширина. У нее не такой большой разброс параметров, а ширина ванны по стандарту зависит и от материала чаши. В маленьком помещении придется остановиться на ширине 70-80 см. Более комфортны модели шириной 90 см и выше; они подходят для любых помещений и владельцев любой комплектации.
- Высота. Оптимальным расстоянием от бортика до пола считаются 65-70 см. Если в семье есть дети и люди старшего поколения, в целях безопасности стоит выбрать чашу пониже.
- Глубина. Среднее расстояние от бортика (или переливного отверстия) до дна не превышает 50 см. Это комфортное значение и для детей, и для взрослых.
В большинстве случаев проблем с выбором габаритов не бывает; достаточно замерить свободную площадь и подобрать сантехнику, подходящую по параметрам. Правда, надо учитывать, что не каждая модель выпускается во множестве типоразмеров, а разнообразие зависит от материала изготовления.
Например, чугунные чаши производятся строго по стандарту, и вряд ли вы отыщите просторную или, наоборот, компактную угловую ванну из чугуна. Чтобы найти сантехническое изделие нужного размера, придется обратить внимание на другие материалы.
На что еще обратить внимание при выборе размеров
В целом, ванны стандартных размеров считаются предпочтительным вариантом. Большая чаша увеличивает расход воды, а также время ее набора и спуска; кроме того, она менее безопасна. Чтобы выбрать действительно комфортную ванну, полезно следовать следующим советам:
- Размер чаши считается правильным и комфортным, если человек может принять в ней положение полулежа или сесть, полностью вытянув ноги.
- Не стоит ориентироваться на глубокие модели. Стандартная глубина недаром ограничивается диапазоном 50-60 см. Это безопасная величина; когда человек погружается в воду, голова остается над поверхностью.
- При оценке ширины исходят из соображений элементарного удобства. Минимальный размер ванны по ширине должен быть таким, чтобы между погруженным в воду человеком и бортиками оставалось хотя бы по 5 см (а лучше больше) с каждой стороны.
- Иногда модели очень похожи с виду, но значительно отличаются объемом. Оценить объем можно по углу наклона стенок: чем ближе угол к вертикали, тем больше объем чаши при прочих равных параметрах.
- Типовые размеры ванн связаны не только со стандартами, но и с материалом изготовления.
Форма и размеры: как они связаны
Форма ванны важна также, как и габариты. Именно от формы зависит, сколько места потребуется сантехнике, и удастся ли вместить рядом другие полезные вещи (например, бельевую корзину или стиральную машину). Поэтому выбирать форму рекомендуется уже после того, как вы определитесь с остальным наполнением ванной комнаты. На рынке можно найти модели следующих конфигураций:
- Прямоугольные. Универсальный вариант, практичный и потому наиболее распространенный. Обычный способ установки – вплотную к стене. Внутренняя форма практически всегда одинаковая, закругленная, хотя встречаются и варианты с более выраженными гранями.
- Угловые. При стандартном объеме подобные изделия более компактны, поэтому предлагаются для маленьких помещений. Размеры достаточно разнообразны: в среднем, это 140х140 или 150х150 см (иногда и больше, 155х155 см). По длине угловые модели меньше стандартных, но они остаются достаточно комфортными за счет глубины.
- Овальные. Форма позволяет устанавливать ванну не около стены, а отдельно. Это возможный вариант для просторного помещения. Овальная чаша безопасна благодаря отсутствию острых углов; кроме того, она не занимает много места, хотя по габаритам практически не отличается от стандартных прямоугольных вариантов.
- Ассиметричные. По сути, то те же угловые разновидности, только чаша имеет более прихотливую, изогнутую конфигурацию (например, каплеобразную). Конструкция может быть вытянутой, что удобно при минимальных размерах ванной. Вариант с пропорциями, например, 160х75 см, проще встроить в обстановку.
- Нестандартные. Квадратные, круглые и фигурные модели выглядят оригинально, но зачастую требуют много свободного места вокруг и соответствующей обстановки. Часто это дизайнерский продукт, изготовленный из дерева, стекла или меди, с соответствующим ценником и размером. Например, круглая деревянная ванна может иметь габариты 200х200 см.
Фигурная конструкция с гидромассажем
Размеры и материалы
Если не рассматривать ванны из необычных и дорогих материалов (из дерева, стекла, камня) с большим разбросом параметров, достойными внимания остаются три материала. Промышленным способом ванны чаще всего изготавливают из стали, чугуна и акрила, и именно эти варианты пользуются спросом у населения. Время от времени появляются новинки (например, кваpилoвыe ванны); их типоразмеры также основаны на стандартах и не слишком от них отличаются.
Чугунные
Ванны из чугуна – это классика, помноженная на надежность и долговечность; десятилетия эксплуатации не оставляют на их поверхности ни малейшего следа. Отличительное преимущество чугунных чаш, значительная толщина стенок, делает их крайне устойчивыми к деформациям (они не прогибаются под весом человека).
Значимым недостатком считается массивность: стенки нельзя делать тонкими из-за хрупкости чугуна, а большой вес усложняет транспортировку и установку массивной сантехники. Кроме того, чугунные чаши изготавливаются литьем, из-за чего их ассортимент весьма ограничен, и отыскать нестандартный размер или интересную форму крайне сложно.
Что касается размерного ряда типовых современных изделий из чугуна, то он выглядит следующим образом:
- Длина 170-185 см и ширина 70-85 см. Это стандартные полноразмерные ванны прямоугольной формы, в которых удобно расположиться полулежа.
- Длина 140-160 см и ширина 70-75 см. Типоразмер подходит для монтажа в небольшом санузле; полежать в горячей воде получится только с согнутыми ногами.
- Длина 120-130 см и ширина 70-75 см. Сидячая ванна без привычного комфорта, но зато достаточно компактная, чтобы занять место в маленькой ванной (например, в хрущевке) и оставить пространство для других предметов.
Видео описание
О двух принципах выбора ванны в следующем видео
Стальные
Изделия из черной и нержавеющей стали также относят к практичным и долговечным решениям. По сравнению с чугунными аналогами они весят меньше; это связано с высокой пластичностью стали, позволяющей изготавливать стенки толщиной 3-4 мм. Из-за этих особенностей конструкции стальную ванну приходится устанавливать в каркасе; иначе велик риск появления трещин в эмали.
Благодаря той же пластичности, стальные чаши производятся методом холодной штамповки, что позволяет сохранить толщину металла одинаковой в любой точке, и обеспечивает разнообразие размерного ряда и форм (в том числе и нестандартных). Размеры стандартных стальных ванн колеблются в пределах 150-180 см по длине, 60-70 см по ширине, высоты в 60-70 см; форма чаще всего прямоугольная.
Видео описание
Об особенностях разных типов чаш в следующем видео:
Акриловые
Изделия из легкого и прочного полимера успешно конкурируют с металлическими аналогами. При выборе акриловой чаши необходимо обращать особое внимание на толщину стенок: чем толще акрил (в идеале 3,5-6 мм), тем дольше срок службы и одновременно выше ценник.
ГОСТ регламентирует размеры с учетом их эргономичности, при этом конфигурация никак не ограничивается. Так как полимерные чаши производятся методом штамповки, они крайне разнообразны по форме. Размеры стандартных акриловых ванн имеют следующий вид: длина 140-170 см, ширина 65-90 см, высота от края бортика до пола 40-45 см,
Если сравнить акриловые сантехнические изделия с аналогами из чугуна и стали, то можно заметить, что у акриловых ванн диапазон значений намного шире. Благодаря этому полимерную чашу с нужными параметрами проще найти и вписать в интерьер. Установка будет более качественной, без потери пространства, слепых зон и щелей между бортиками и стеной.
Видео описание
Об акриловых ваннах в следующем видео:
Выбор ванны – ответственное мероприятие, и во время планирования в первую очередь определяются с ее размерами и местом установки. В подборе габаритов можно руководствоваться стандартными значениями длины, ширины и высоты, которых придерживаются производители. Важно помнить, что размерность сантехники зависит еще и от материала изготовления и формы чаши.
