Выбирая отделочные материалы, сантехнику и мебель для ванной комнаты, каждый, безусловно, отдаёт предпочтение любимым или наиболее понравившимся оттенкам. Однако часто это происходит бессистемно, случайным образом. И в итоге результат зачастую не соответствует ожиданиям. Чтобы не ошибиться, следует руководствоваться при выборе некоторыми простыми правилами.
Психология цвета
Цвет обладает сильнейшим психофизиологическим воздействием. Вот основные факты:
  • яркие оттенки имеют тонизирующий эффект, но одновременно утомляют;
  • жёлто-оранжевая палитра создаёт оптимистичное настроение;
  • сине-зелёная расслабляет;
  • красная способна вызвать агрессию;
  • фиолетовая – депрессивна;
  • чёрно-белые тона нейтральны, но холодны и неуютны;
  • белый создаёт комфортное ощущение чистоты.
Наиболее психологи рекомендуют выбирать неяркие и не слишком тёмные доминирующие тона, спокойные, пастельные, с преобладанием жёлто-оранжевых, бежевых и сине-зелёных оттенков. Рекомендуется использовать отдельные яркие вставки, панно, элементы декора мебели и сантехнического оборудования. Но при этом следует избегать чрезмерных утомляющих локальных контрастов.ванная
Необходимо учитывать и такой психологический фактор, как восприятие себя в пространстве ванной. Обычно ванная ассоциируется с водой и морской стихией, поэтому для многих самый очевидный и логичный выбор – оттенки синего, бирюзового. Однако это не самое удачное решение, поскольку, например, голубые стены могут отбрасывать некрасивую тень на кожу. К тому же синие интерьеры сложно правильно осветить. Лучше остановиться на мягких обволакивающих бежевых и персиковых оттенках, которые льстят коже и помогают расслабиться. Оттенки бирюзового, синего или зелёного можно использовать в деталях. Удачно дополнят эту гамму цвета хурмы, лосося, малины.
Создаём фон
При выборе плитки или других материалов для отделки стен, пола и потолка нужно учитывать ещё ряд факторов.
Объём. При выборе доминирующих оттенков важно не потерять ощущение пространства. Например, тёмные оттенки визуально уменьшают объём помещения и на их фоне будет сложно создать гармоничный интерьер в небольшой ванной. «Крадут» объём также всевозможные глухие шторки и крупногабаритные конструкции: например, душевые кабины. Иначе воспринимаются стеклянные детали интерьера, поскольку, даже будучи тонированными, они обладают прозрачностью.
Основной европейский тренд в обустройстве ванных комнат – стеклянные душевые ограждения. Они не уменьшают и не разделяют визуальный объём пространства помещения. Если используется беспрофильная система (например, наша серия TREND) в комбинации с прозрачным стеклом, то перегородка способна буквально раствориться. Чтобы впоследствии упростить уход за перегородкой, стоит обратить внимание на изделия со специальным защитным слоем GuteClean, который позволяет оставаться стеклу чистым, избавляя от налёта. Вариации с тонированным стеклом позволяют конструкции слиться со стенами ванной комнаты, органично вписавшись в общую дизайн-концепцию ванна чугунная 150х70 Россия цена.
Чем больше ванная, тем больше возможностей для фантазии. В просторных помещениях тёмные, яркие и контрастные детали отделки не создадут психологического дискомфорта. Но делать такие оттенки доминирующими всё равно не стоит.ванная
Стиль. Составляя собственное колористическое решение, в качестве фона проще выбирать нейтральные тона: серый, коричневый, кремовый, оливковый. Из актуальных стилевых направлений специалисты выделяют hi-tech, который хорош своей лаконичностью и функциональностью. Благодаря этим качествам он будет оставаться в тренде и в будущем. Возвращается и набирает популярность стиль «поп-арт».
Элементы. Ещё одна важная деталь – гармония между размером ванной и размером элементов её отделки: например, плитки. Можно учесть несколько советов:
  • в небольших пространствах лучше использовать мозаику или плитку среднего размера;
  • орнамент не мельчите, но и не выбирайте очень крупный: в маленьких помещениях может создаться впечатление, что крупный рисунок «выпрыгивает» на вас со стены;
  • глянец создаёт иллюзию расширения пространства, но от обилия бликов могут уставать глаза;
  • попробуйте комбинировать глянцевую глазурованную плитку с матовой краской.
Прочие элементы интерьера ванной также должны гармонировать с отделкой.
Ограждения. Функциональность ванной комнаты нередко предъявляет свои требования к дизайну. Принимая душ или ванну, часто хочется полного уединения, поэтому помимо защиты от капель ограждения должны помочь скрыться от посторонних глаз. И тогда, например, шторка из стекла, окрашенного в массе, может стать цветовым акцентом, меняющим пространство ванной комнаты. Ограждения могут быть украшены различными орнаментами, рисунками, панно и даже фотографиями. Здесь нет никаких ограничений: можно использовать как стандартные варианты оформления, так и любые изображения, предоставленные заказчиком.
Стеклянные шторки для ванной – неотъемлемый атрибут интерьера, если в семье есть дети. И тогда возможность нанести интересный рисунок на поверхность становится способом сделать принятие ванны весёлой игрой. По словам эксперта GuteWetter, наиболее удобны шторки, которые избавлены от нижних направляющих. В качестве примера она приводит серию LUX со специальными петлями с подъёмно-опускным механизмом. Створки приподнимаются при открывании, не повреждая поверхность ванны.
Душевые ограждения производятся из закалённого ударопрочного стекла толщиной 6 или 8 мм, поэтому они совершенно безопасны. Однако для детей младшего или среднего возраста створки могут оказаться слишком тяжёлыми. В этом случае вместо стекла можно использовать узорчатый сантехнический полистирол, который внешне выглядит столь же привлекательно.ванная
Мебель и сантехника. Экспериментировать с оттенками сантехники многие специалисты не рекомендуют. Многие предпочитают классику, по крайней мере в том, что касается основной ванной. Исключение можно сделать, например, для раковины с росписью или из натурального камня. А вообще экспериментировать с цветом сантехники лучше в гостевых санузлах.
В меблировке многие тоже отдают предпочтение белому. Однако эксперты предлагают и другие универсальные варианты. Например, новая коллекция мебели и сантехники бренда VitrA Мemoria Black выполнена в интригующем чёрном цвете. Коллекцию разработал известный французский дизайнер Кристофер Пийе. Маэстро остался верен своему стилю и придал мебели изящный и лаконичный вид. Минимализм форм и сочетание с отделкой под дерево позволяет вписать гарнитур и сантехнику практически в любой интерьер.
Свет. Не рекомендуют специалисты увлекаться и экспериментами с тонированным освещением. Для создания ощущения уюта можно использовать свет тёплых оттенков, но лучше в качестве дополнительной подсветки. Цветное освещение существенно искажает восприятие цветов, и если вы наносите макияж в ванной комнате, то свет должен быть нейтрально-белым.
Ванная комнатa помимо своего утилитарного назначения является местом релаксации. Стиль, цвет, мебель и освещение должны гармонично сочетаться, чтобы создать психологически комфортный микроклимат. Поэтому при продуманном подходе именно ванная может стать тем местом, где захочется проводить как можно больше времени.
