Любая канализационная система представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества элементов. Их слаженная работа обеспечивает эффективный сбор и отведение хозяйственно-бытовых стоков. Существует большое количество специальных устройств, обеспечивающих удобство при использовании такой системы. Одно из них – гидрозатвор, который предназначен для предотвращения проникновения неприятного запаха в помещение.
Кроме этого оборудование эффективно блокирует гидроудары, что заметно снижает нагрузку на канализационные трубы и сантехнические приборы. Принцип его действия прост. Внутри конструкции постоянно присутствует некоторое количество воды, образуя своеобразную преграду, которая не пропускает запах в помещение. В продаже можно найти гидрозатворы различных типов. Подробнее познакомимся с каждым.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/1-28.jpg)
Внешне такая конструкция, чаще всего выполненная из пластика, напоминает латинскую букву U. Благодаря этому изгибу вода задерживается в трубе и становится препятствием для неприятного запаха. Сифоны такого типа отличает высокая прочность, поэтому их устанавливают в санузлах и ванных комнатах. Конструкция может быть монолитной и сборной. Последний вариант удобнее, поскольку в случае поломки его можно отремонтировать. Оборудование обязательно имеет два перегиба. Первый располагается на входе, второй – на выходе. Причем участок второго перегиба должен располагаться ниже первого на пять-шесть см. Конструкция может оснащаться дополнительным патрубком для подключения слива стиральной машины. Разновидностью коленного сифона считается S-образное оборудование, работающее аналогично U-образному.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/2-28.jpg)
Отличительная черта – наличие небольшого контейнера-«бутылки», в который собирается попадающий в канализацию мусор. Обычно такие системы устанавливаются на кухнях, для сбора попавших в трубу пищевых отходов. Их можно легко убрать, поскольку контейнер располагается ниже уровня сливной трубы и может быть при необходимости снят. Таким образом, помимо своей основной функции, бутылочный сифон еще и предотвращает появление засоров в канализации. Основным недостатком оборудования такого типа считается относительно невысокая прочность. Это обусловлено большим, по сравнению с коленным аналогом, количеством соединений. При воздействии воды под сильным напором они могут дать течь, поэтому бутылочные конструкции стараются не использовать в ванных и санузлах. В основном их устанавливают под кухонными мойками.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/3-26.jpg)
Конструкция напоминает коленный сифон, но имеет более сложную конфигурацию. Участок трубы, соединенный с выпуском сантехнического оборудования, оборудуется фильтром в виде решетки. Здесь задерживаются крупные загрязнения, попадающие в канализационную систему. Продолжает конструкцию колено сифона, соединенное со сливной трубой. Она подключается к системе канализации и имеет небольшой уклон для лучшего прохождения стоков. Двухоборотные сифоны отличаются максимальной прочностью, течь в них появляется крайне редко. Раньше такие приборы изготавливались из чугуна, современные модели производятся чаще всего из пластика. В продаже также можно найти хромированные сифоны, они красивы и прочны. Еще одно достоинство такой системы – регулируемая конструкция, благодаря которой устройство можно установить даже в достаточно узких нишах.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/4-23.jpg)
Предельно простая и при этом достаточно функциональная модель. Она представляет собой обычный гофрированный шланг. При подключении такой сифон сгибают нужным образом, получая гидрозатвор, и закрепляют в таком положении. Основное достоинство гофрированного сифона в его универсальности. Устройство можно повернуть и направить под любым углом в любую сторону. Это особенно важно в небольших помещениях, где обычно сложно разместить стандартное оборудование. Выбирая такую конструкцию, нужно помнить о ее значимом недостатке. Гофрированная поверхность очень хорошо собирает загрязнения. Жир и мусор налипают на внутреннюю поверхность трубы и провоцируют появление трещин и порывов. Такой сифон необходимо регулярно очищать. Особое внимание уделяют провисающим участкам, в которых накапливается основная масса загрязнений.
Кроме гидрозатворов в канализационных системах успешно работают так называемые сухие затворы, выполняющие аналогичные функции. Их главное отличие заключается в наличии обратного клапана различной конструкции, который перекрывает обратный путь поступающим в канализацию из устройства стокам и неприятному запаху. Сухой затвор не так надежен, как его водяной аналог. Его чаще всего устанавливают на нижних этажах многоэтажек, в банях или саунах. Не рекомендуется монтировать сухие затворы в кухонных мойках, поскольку в этом случае будут часто появляться засоры.
Различают несколько разновидностей такого оборудования:
– Маятниковые системы. При прекращении поступления жидкости мгновенно перекрываются элементом, похожим на маятник.
– Мембранные. Эластичная мембрана перекрывает сливное отверстие сразу после слива жидкости.
– Поплавковые. Действуют аналогично арматуре сливного бачка. Поплавок закрывает слив после того, как через него уйдет вода.
Гидрозатворы при редком использовании могут пересыхать. Если это случилось, в помещении появляется неприятный запах. С сухими затворами такого не происходит. Они всегда находятся в работоспособном состоянии.
Использование гидрозатовора при обустройстве канализационной системы обязательно. Для удобства пользователя можно использовать разные модели и разновидности оборудования, оптимально подбирая их под конкретные условия эксплуатации.
