В процессе строительства бани или сауны, на последнем этапе работ необходимо определиться с материалами для отделки помещения. Правильный выбор облицовочного материала важен, так как в помещении поддерживается высокая температура и влажность.
Выбор материала вагонки.
Вагонка из натурального дерева – лучший вариант для внутренней отделки парилок. Она представляет собой гладкую тонкую доску и используется с целью отделки стен и потолка в предбаннике, мойке, парилке сауны и бани. Но покупка деревянной вагонки из любого вида дерева чревата проблемами. Для сауны и бани не рекомендуется использование хвойных деревьев так как при воздействии высокой температуры древесина хвойных пород может выделять смолу, что приводит к ожогам на теле. Именно поэтому для отделки бани используют вагонку из лиственных пород дерева. Любая древесина лиственных пород выделяет приятный аромат и подчеркивает атмосферу сауны.
Материал из массива имеет высокую прочность, не покрывается плесенью и грибком при постоянном повышенном уровне влажности. Деревянная поверхность не собирает конденсат, в отличии от отделки из других материалов. Большой диапазон смены температуры тоже не влияет на структуру деревянной вагонки.
Для обшивки парилок «Planeta Lesa» рекомендует применение следующих пород дерева:
  • Осины – плотная и жаростойкая вагонка из осины идеально подходит для обшивки бань и саун.
  • Липы – устойчивой к появлению гнили и влаги. Вагонка из липы обладает приятным запахом и красивым цветом.
  • Ольхи – устойчивой к влаге. При нагревании она положительно влияет на организм человека.
  • Кедра – выдерживающего высокий температурный режим и влажность, при нагревании выделяет целебные для организма вещества и приятный аромат.
Специалисты по внутренней отделке саун и бань, рекомендуют использовать эти виды древесины, так как они при воздействии горячего пара и влаги, выделяют приятный и полезный запах, который увеличивает эффективность банной процедуры. Ароматы древесины полезны для печени.
Преимущества установки вагонки в сауне и бане.
Деревянная вагонка очень легкая, поэтому внутренние работы по обшивке можно провести самостоятельно. Со временем большинство пород деревьев теряют цвет и становятся темнее, при воздействии температур и высокой влажности. Но лиственные деревья противостоят этим условиям и сохраняют цвет в течении долгого времени. Отделка вагонкой из дерева поможет забыть о щелях, которые появляются со временем в случае использования других видом материалов.
Партнер статьи: Строительный каталог Планета Леса – отделочные и пиломатериалы для вашего дома.
