Сооружение бытовки на строительной площадке является одним из главных этапов, который предшествует началу общих работ. В ней обычно хранятся инструменты, дорогостоящие материалы. Также она может служить временным помещением для размещения бригады строителей (чаще ими же и возводится). Некоторые бытовки после окончания строительства просто разбираются, некоторые же остаются на участке в качестве постройки хозяйственного назначения.
Так как бытовка не может считаться постоянным жилым помещением, требования к ее строительству несколько ниже, чем для жилого дома. Поэтому простые конструкции вполне по силу сделать своими руками, даже не имея особых навыков строительных работ. Материалом для строительства времянок могут послужить даже отходы, такие как использованные деревянные поддоны. О том, как сделать бытовку из поддонов своими руками – далее в статье.
Виды бытовок и их назначение
Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный материал и конструкцию бытовки, необходимо определиться с ее назначением:
–Инструментальные. Бытовки, назначением которых является лишь хранение инструмента и строительных материалов. Сооружаются из любых подручных средств: горбыля, необрезных досок, поддонов и т.д. Преимущества деревянной бытовки заключается в первую очередь в ее цене. В такой конструкции может отсутствовать окно. Его сооружение экономически не выгодно, дешевле провести электричество и поставить фонарь, все равно человек в таком строении будет находиться лишь время от времени. К инструментальным бытовкам не предъявляются никакие требования к теплосбережению, так как для жилья людей они не предназначены и устанавливать в них обогревательные приборы нет смысла.
–Жилые. Должны иметь более прочную конструкцию, отделку стен без щелей и с обязательным применением утеплительных материалов, если в ней придется жить при понижении температуры. Для сооружения такой бытовки необходимы более качественные материалы. Ее отделку чаще проводят при помощи OSB, профнастила или сайдинга с применением утеплителя. При установке внутри буржуйки или электрообогревателя, материалы отделки должны пройти обязательную противопожарную обработку. Также в таких бытовках устанавливают минимум одно окно, для организации естественного освещения. Как правило, жилые бытовки после окончания строительства основного дома разбирают, а организуют в них бани, мастерские, летние домики или домики для гостей.
–Мобильные. Чаще всего применяются строителями-профессионалами для оперативной перевозки на объекты. Сооружаются чаще всего из дерева и стали на шасси прицепов. Наиболее популярным материалом для сооружения мобильной бытовки является морской контейнер. После небольшой переделки он превращается в полноценное помещение для отдыха или хранения инструмента. Причем, его легко поместить на платформу (он имеет стандартные размеры) и перевезти в необходимое место. Для самостоятельного строительства сооружение такого вида бытовок не эффективно.
Сооружение бытовки своими руками
После выбора типа сооружения, которое будет возводиться, необходимо сделать чертеж бытовки из поддонов, в котором необходимо отобразить ее размеры, тип фундамента, тип крыши, наличие и размер окна, дверей и т.д. Подготовка чертежа поможет определить необходимое количество материала и пошаговую последовательность работ.
Стандартный план производства работ по строительству бытовки следующий:
1.Возведение фундамента.
2.Возведение каркаса.
3.Монтаж кровли.
4.Обшивка каркаса отделочным материалом.
Сооружение фундамента бытовки
С учетом того, что деревянная каркасная постройка имеет не большой вес, мощный фундамент для нее сооружать не стоит. Наиболее предпочтительными для данного типа конструкций являются 2 типа фундамента:
-Монолитный.
-Столбчатый (свайный).
Монолитный фундамент более предпочтителен по сравнению со свайным. Он подходит для большого спектра почв, что делает его более устойчивым. К тому же, строение на монолитном фундаменте не требует укладки мощных половых балок (лаг). Однако, следует отметить, что стоимость возведения такого основания гораздо дороже по сравнению со свайным.
Порядок работ:
1.Возведение монолитного фундамента начинается с копания небольшого котлована, глубина которого всего 200 мм. Его вполне достаточно, чтобы выдержать каркасную деревянную постройку. Обычно фундамент располагают в углу участка подальше от въездных ворот, чтобы не мешать проезду техники к основному участку работ.
2.На дно котлована укладывается подушка из песка и щебня. Сначала монтируется слой песка, затем щебня. После укладки каждого из слоев его необходимо тщательно утрамбовать.
3.После того как подушка утрамбована, можно приступать к сооружению опалубки. Ее высота должна быть чуть больше планируемой высоты фундамента. Для устройства опалубки можно использовать доски или отходы ДСП.
4.Для заливки фундамента необходимо установить армирующий слой. В противном случае он может просто растрескаться. Делается пояс из арматуры или катанки диаметром 6-8 мм.
5.После этого можно заливать бетон. Его производят из смеси песка и цемента в пропорции 1:3. Заливку желательно проводить, когда на улице стоит теплая (не жаркая) сухая погода. Если будет слишком жарко, влага из бетона быстро испарится, пока он не успеет набрать прочности. Это может привести к его растрескиванию.
Перед тем как бетон полностью застынет, в него следует установить анкерные болты, на которые будут установлены нижние балки каркаса.
Как сделать каркас для бытовки своими руками
Это самый ответственный момент, ведь от него зависит прочность всей конструкции.
Порядок работ:
.Первым делом на фундамент устанавливается обводной брус (нижние балки). Чтобы дерево не тянуло влагу от бетона, между брусьями и фундаментом необходимо уложить слой гидроизоляции (чаще всего используется рубероид).
2.По периметру его крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. В брусе сверлятся отверстия, диаметром равному диаметру болта, и потай под установку гайки с шайбой. В углах между собой брусья соединяются в замок. При установке основания необходимо четко выверить углы между брусьями, они должны быть расположены строго перпендикулярно.
3.Когда нижние брусья установлены, можно приступать к монтажу вертикальных стоек. Устанавливаются они в замки в месте соединения двух балок основания. При установке вертикальной стойки обязательно необходимо проверить ее вертикальность по уровню, после чего закрепить у основания при помощи стальных уголков.
4.Чтобы вертикальные стойки не отклонялись от своего положения, их можно укрепить раскосами – диагональными балками, которые соединят верхнюю ее часть с брусом основания.
5.Когда все угловые стойки будут установлены, их соединяют верхней перекладиной.
6.Теперь можно строить каркас стен бытовки из поддонов, к которому будет крепиться ее обшивка. В качестве обшивки целесообразно использовать доски от старых европоддонов. Они имеют стандартную длину, ширину, толщину, что снизит затраты времени на подготовку древесины. К тому же данный материал стоит довольно дешево.
7.Для производства поддонов используется доска длиной 1200 мм, шириной 100 мм (2 шт. на поддон) и 145 мм (3 шт. на поддон) и толщиной 30 мм. То есть, с одного поддона можно получить 6 м доски. Если длина доски составляет 1200 мм, то расстояние между колонами должно составлять не более 600 мм, чтобы одна доска крепилась на 3 стойки. Крепятся стойки таким же образом, как и угловые опоры.
8.Для двери и окна сооружается дополнительная конструкция.
Установка каркаса крыши
Для деревянной бытовки из поддонов наиболее подходящей будет двускатная конструкция.
Делается она довольно просто:
1.Первым делом по центру передней и задней перекладины (она еще имеет название мауэрлат) устанавливаются вертикальные стойки, на которые укладывается коньковая балка. Именно к ней крепятся стропила. Крепить последние необходимо так, чтобы место соединения приходилось на колону. К перекладинам стропила крепятся специальными уголками при помощи саморезов по дереву.
2.Угол между балкой и стропилом должен быть одинаковым на всей крыше. Правильность установки стропил должна постоянно проверяться, так как при больших отклонениях установить кровельный материал будет проблематично.
3.Отделку кровли бытовки лучше производить легкими материалами, такими как профнастил или битумная черепица. Особой скрупулезности в укладке кровельного материала не требуется.
Внешняя отделка бытовки из поддонов
Обшивка готового каркаса не составит особого труда:
-Доски необходимо аккуратно отбить от паллета, чтобы не расколоть их. Обычно паллеты, которые уже не подходят для перемещения грузов, имеют не слишком качественную древесину, поэтому доски лучше просмотреть и отсортировать.
-После этого их нужно покрыть антисептическим материалом. Самый простой и дешевый материал – олифа.
-После вскрытия доскам дают высохнуть и начинают прибивать к каркасу. Делать это лучше снизу-вверх. Если бытовку планируется разбирать, то для крепежа используют гвозди длиной 80 мм, если нет – можно взять саморезы. В таком случае сначала в доске сверлится отверстие, а затем в него шуруповертом вкручивается саморез.
-Последним штрихом в обшивке стен станет их покраска. Внутреннюю отделку бытовки можно провести при помощи листов ДВП, уложив под них слой утеплителя.
-Подводим электричество к бытовке:
