Кухня нуждается в регулярной уборке, включая вытяжку над плитой. Ведь она втягивает и улавливает жир, а также нейтрализует запахи, которые образуются при готовке различных блюд. Рассмотрим, как почистить вытяжку в домашних условиях быстро и эффективно. Читайте и узнаете распространенные способы удаления жира с ее различных частей, которые используют опытные мастера. Рассмотрим еще периодичность очистки такого оборудования, подготовительные мероприятия перед этим процессом и особенности удаления загрязнений с корпуса, кнопок и мотора.
Рекомендованная периодичность очистки
Очистку кухонной вытяжки обычно выполняют один раз в 30 дней, если она эксплуатируется при готовке пищи для среднестатистической семьи. Когда в одном доме живет большее количество людей, тогда жир и другую грязь удаляют из этой бытовой техники раз в 15 дней. Если не часто используется вытяжка, то ее чистят примерно один раз в 60 или даже 90 дней.
На заметку! Регулярное удаление жира и различной другой грязи из кухонной вытяжной бытовой техники позволяет каждый раз быстро выполнять данный процесс. При этом раз в 2 года устройство необходимо разбирать, чтобы полностью его почистить и смазать электродвигатель.
Мероприятия перед очисткой
Перед тем как почистить вытяжку на кухне в домашних условиях, специалист может использовать инструкцию, чтобы узнать точное устройство техники. Ведь недостаточно ее будет протереть только с наружной стороны. Он частично разберет вытяжной прибор, чтобы добраться до его решетки, а также электромотора и других частей.
Перед началом чистки мастер обычно выполняет следующие действия:
- отключает устройство от сети электропитания;
- извлекает угольный фильтр у циркуляционной вытяжки не для мытья, а для замены не реже одного раза в 4 месяца;
- отщелкивает крепежные элементы верхней панели, если они имеются в конструкции, и снимает алюминиевый или стальной жировой фильтр для регулярной чистки.
На заметку! Компактная вытяжка также может иметь одноразовый фильтрующий элемент, который улавливает жир. Он часто представляет собой бумажную, флизелиновую, синтепоновую или акриловую деталь. Эту часть меняют не реже одного раза в 3 месяца.
Способы очистки фильтров от жира
Перед тем как почистить вытяжку на кухне в домашних условиях от жира внутри и снаружи, а также других загрязнений, специалист определяет вид оборудования. Ведь оно бывает проточного типа, которое сначала втягивает воздух вместе с испарениями от блюд, а потом удаляет смесь на улицу посредством вентиляционной шахты. Еще в домах используют циркуляционные кухонные вытяжки. Они не выбрасывают загрязненные воздушные массы на улицу. Они их очищают посредством фильтров и возвращают в кухонные помещения.
Существует несколько распространенных способов чистки вытяжки над плитой. На выбор варианта влияет старость и степень загрязнения.
Средство для мытья тарелок и другой посуды
Практически во всех домах используют для мытья посуды специальное моющее средство. Его также применяют для чистки кухонной вытяжки. Однако такое любое имеющееся средство используют, если грязь, включая жир, еще не въелась и не застарела в отверстиях фильтра.
Перед тем как почистить решетку от вытяжки, мастер обычно подготавливает емкость под размеры снятых фильтрующих элементов оборудования. Это может быть таз, противень из духовки или большое ведро. Потом специалист выполняет следующие простые действия:
- кладет детали вытяжки в подготовленную емкость;
- наносит на фильтры имеющееся моющее средство;
- наливает подогретую чистую воду так, чтобы под ней полностью скрылись фильтрующие элементы;
- оставляет отмокать детали в течение примерно 30 минут;
- вытаскивает и чистит каждый фильтр при помощи щетки с металлической щетиной или жесткой губки;
- повторяет выше проделанные операции, когда загрязнение не получилось удалить с первого раза;
- обмывает под чистой водой детали, из которых были удалены загрязнения;
- высушивает и ставит на место очищенные фильтры.
На заметку! Если фильтрующие элементы вытяжного кухонного прибора изготовлены из алюминия, тогда их долго не держат в мыльном растворе для размокания жира и другой грязи.
Сода
Применение соды позволяет удалить не застарелые загрязнения. Это вещество также является альтернативой бытовой химии. Перед тем как почистить решетку от вытяжки от жира в домашних условиях, мастер берет кальцинированную соду. Ведь данное вещество более эффективно воздействует на грязь, чем аналогичный пищевой порошок. Потом он осуществляет ряд простых действий:
- наливает чистую воду в большую емкость;
- ставит ее на включенную конфорку плиты;
- нагревает воду и по чуть-чуть добавляет кальцинированную соду в емкость из расчета полстакана на 10 л, одновременно размешивая раствор;
- опускает фильтрующие элементы в кипящую жидкость, где их оставляет примерно на полчаса;
- берет щетку и счищает жир, а также другие загрязнения;
- моет фильтры в чистой воде и устанавливает их на место.
На заметку! Данный способ обычно применяется для чистки фильтрующих решеток из-за стали, потому что алюминиевые детали после продолжительного воздействия воды могут приобрести матовый оттенок.
Содово-мыльный раствор
У данного способа значительно выше эффективность, потому что для очистки используется вместе и средство для мытья посуды, и порошок соды. При этом в большинстве инструкций к кухонным вытяжкам написано о необходимости применения исключительно мыльного раствора, так как он представляет собой самый щадящий метод. Однако данный способ неэффективен в некоторых случаях. Поэтому для лучшего удаления загрязнений в раствор добавляют обычную соду.
Перед тем как отмыть вытяжку от жира в домашних условиях, тоже подготавливает вместительная емкость под размер фильтрующих элементов оборудования. Потом мастер действует следующим образом:
- наливает в тару горячую воду;
- добавляет в емкость 1/4 часть стакана содового порошка и всего лишь одну столовую ложку моющего средства;
- перемешивает смесь при использовании ложки или лопатки;
- помещает жирные детали в раствор примерно на 20 минут;
- удаляет грязь с помощью щетки;
- хорошо промывает и ставит на место очищенные фильтрующие элементы.
Этот метод не эффективен, если оборудование не очищалось в течение нескольких лет. Для увеличения его результативности фильтры кипятят в содово-мыльном растворе примерно 10 минут. Еще детали исключительно из стали можно как бы томить в жидкости на протяжении около 2 часов, если на них скопился очень застарелый жир.
Нашатырный спирт
Эта резко пахнущая жидкость тоже часто встречается в домах. Ее используют для удаления застарелых загрязнений. Перед тем как очистить фильтр от вытяжки от жира в домашних условиях при использовании нашатырного спирта, мастер обязательно наденет маску для защиты дыхательных путей. Еще он позаботится о хорошей вентиляции кухни. Другими словами, специалист откроет створку оконной конструкции и закроет двери рядом расположенных помещений дома. После этого:
- берет емкость с теплой водой, у которой температура составляет 50 ℃;
- добавляет в тару нашатырный спирт из расчета 100 мл на 3,5 л воды;
- перемешивает смесь;
- погружает в раствор фильтры;
- оставляет детали отмокать в емкости на протяжении от 2 до 4 часов.
В завершении мастер счищает скопившиеся жирные отложения при помощи щетки. После этого составные части вытяжки устанавливаются на свои места.
Уксус
Специалисты и даже опытные домохозяйки знают, как почистить вытяжку при помощи уксуса. Ведь это уникальное средство. Оно позволяет очищать разные вещи и предметы. При этом данное вещество не представляет никакого вреда здоровью и всегда имеет в доме.
Чистка кухонной вытяжки выполняется следующим образом:
- надеются резиновые перчатки;
- открывается оконная створка или форточка;
- берется 9-процентный уксусный раствор, в котором смачивается тряпка или губка;
- протираются очень хорошо все загрязненные детали и места;
- оставляют в покое смоченные участки примерно на 15 минут;
- очищаются детали при помощи щетки;
- промываются особенно тщательно все очищенные места.
Важно! Если фильтрующая решетка сильно загрязнена, тогда ее рекомендуют положить в противень, а потом налить в него раствор уксуса. Еще используют 70-процентную кислоту для удаления застаревших загрязнений. Если они имеют среднюю запущенность, тогда рекомендуют уксус 70% разбавить водой в соотношение 1:1.
Горчичный порошок
Это самый старый способ удаления загрязнений. Его еще использовали бабушки. Перед тем как отмыть вытяжку от жира, подготавливают не только горчичный порошок, но и шампунь, а также уксусную кислоту. После этого выполняют ряд несложных действий:
- смешивают уксус и горячую воду в пропорции 1:1;
- перемешивают две чайные ложки шампуня и 3,5 столовой ложки порошка горчицы;
- соединяют и тщательно перемешивают два состава – должна получиться смесь, консистенция которой похожа на жидкую кашу;
- смачивают фильтры теплой водой;
- обрабатывают с обеих сторон грязные детали кашицей из шампуня, горчичного порошка, уксуса и воды;
- смачивают полотенце в горячей воде;
- обматывают фильтры полотенцем и оставляют их примерно на 40 минут;
- убирают полотенце.
После этого остается удалить размякший жир с помощью щетки. Затем промывают детали, которые потом устанавливают по местам в оборудовании.
Специальное средство для чистки кухонных вытяжек и духовых шкафов
Жировой налет хорошо растворяется, если использовать специальное средство, изготовленное в заводских условиях. Его часто применяют специалисты. К популярным таким веществам относится:
- гель Synergetic;
- спрей Анти-Жир;
- спрей и гелевый состав АнтиЖир + Сияние;
- спрей Шуманит.
На заметку! Заводская химия представляет собой агрессивные составы. Поэтому при их использовании обязательно защищают органы дыхания при помощи масок, а на кисти надевают перчатки из резины.
Очистку фильтрующих деталей вытяжки осуществляют в следующие последовательности:
- укладывают в емкость грязные фильтры;
- покрывают детали имеющимся химическим средством;
- оставляют элементы в покое примерно на 30 минут;
- удаляют грязь при помощи щетки или губки;
- промывают детали теплой водой.
В инструкции к некоторой химии производители указывают, что перед тем как отмыть решетку вытяжки, требуется подготовить пакет. Он нужен для помещения примерно на 15 минут фильтра, который намазан средством. Пакет рекомендует использовать, чтобы уменьшить вероятность распространения химического запаха по помещениям.
Каждое специальное средство обойдется дороже, чем, например, сода, моющее вещество или уксус. Тем более химия едко пахнет. Поэтому ее использование не подходит людям, которые не переносят такой запах. Кроме того, необходимо выбирать средство с учетом материала изготовления фильтра и других деталей вытяжки.
Очистка кнопок
Если кухонная вытяжка используется очень часто, то ее кнопки подвергаются интенсивному загрязнению. Ведь они постоянно нажимаются даже нечистыми руками.
Прежде чем отмыть вытяжку на кухне от жира, а точнее ее кнопки, подготавливают нашатырный спирт. В нем смачивают ватные палочки для ушей. Потом ими протирают кнопочные элементы оборудования. Иногда дополнительно даже используют зубную щетку. Ею аккуратно трут поверхности, чтобы удалить более застарелые загрязнения. Еще может применять перекись водорода и анисовые капли, а также раствор, которым удаляется лак с ногтей.
Видео описание
Из этого видеоролика станет понятно, как с помощью соды выполняется чистка фильтрующей решетки кухонной вытяжки:
Очистка корпуса снаружи и внутри
Перед тем как отмыть вытяжку от жира, протирают ее внешнюю поверхность, чтобы удалить всю пыль. Если на ней скопился уже застарелый налет, тогда используют средство для мытья посуды вместе с губкой. Когда загрязнение трудно удаляется, мыльную пену на поверхности вытяжки не смывают в течение нескольких минут. После влажной уборки корпус обязательно протирают сухой и мягкой тряпочкой.
Для очистки внешней части оборудования также нередко применяют средство для мытья окон. Кроме того, загрязнения еще удаляют специальной химией для очистки духовых шкафов.
Уборку также могут выполнять следующим образом:
- смешивают 0,5 столовой ложки стирального порошка, 100 мл силикатного клея и 3 столовых ложки кальцинированной соды;
- добавляют в смеси стакан теплой воды;
- перемешиваю тщательным образом получившийся состав;
- наносят вещество на корпус вытяжки;
- оставляют состав примерно на 7 минут;
- удаляют средство вместе с загрязнениями;
- протирают поверхности сухой мягкой тряпочкой.
Видео описание
В этом видео показывается, как мыть вытяжку при использовании соды, горчицы и мыла:
Еще для очистки могут использовать лимон. Сначала его разрезают пополам. Потом половинкой фрукта натирают корпус. Затем ждут, например, 5 минут. После этого берут влажную губку и протирают поверхности. При этом никогда не используют средства с абразивными частичками, а также щетки с жесткой щетиной. При необходимости применяют скребок из пластмассы для удаления застарелых загрязнений.
На внутренних поверхностях корпуса тоже скапливаются загрязнения, но в меньшем количестве. Для их удаления применяют те же самые вещества, что и для наружной очистки. Если же ими не удается удалить загрязнения, тогда используют специальные средства для прочистки трубопроводов. После применения этой химии обязательно ее тщательно смывают со всех очищенных поверхностей.
Видео описание
О чистке решетки кухонной вытяжки хозяйственным мылом в этом видео:
Очистка электродвигателя и вентилятора
Перед тем как почистить мотор вытяжки от жира в домашних условиях, а также ее электровентилятор, изучают инструкцию к этому оборудованию, если его модель не знакома. Документация к прибору позволяет понять, где находятся и, как закреплены, части устройства.
Обычно сначала снимают фильтрующие элементы. Потом откручивают болты и вынимают электровентилятор с двигателем. После этого разъединяют вентилятор и электромотор. Затем замачивают крыльчатку примерно на 2 часа в мыльной жидкости. Это позволяет в дальнейшем быстро избавиться от жирного налета.
На заметку! Электрический двигатель мочить запрещается. При этом можно выполнять влажную его чистку при использовании смоченной губки. Во время процесса нельзя касаться проводов. В завершении мотор обязательно смазывают.
Видео описание
Этот видеоролик позволит понять эффективность использования химического средства при чистке фильтра кухонной вытяжки:
Во время чистки кухонной вытяжки мастера часто используют не только специальную бытовую химию заводского изготовления именно для этой цели. Они еще нередко применяют средства для мытья посуды, содовый порошок, содово-мыльный раствор, нашатырный спирт, 9% и 70% уксус или горчицу. Еще ими может использоваться химия для прочистки трубопроводов.
При очистке электромотора и вентилятора они сначала рассоединяются. Если необходимо почистить кнопки, используют ватные палочки для ушей, которые смачивают в нашатырном спирте. Когда же нужно очистить корпус, применяют стиральный порошок, силикатный клей и кальцинированную соду. Для этой же цели используют свежий лимон, средство для мытья окон или специальную химию для духового шкафа.
Рекомендуется проводить очистку вытяжки раз в месяц при среднем уровне загрязнения. Перед процессом оборудования всегда обеспечивают и снимают его фильтрующие элементы.
