Один из современных методов строительства – использование модульной технологии. Эта метода объединяет в себе экономичность, скорость строительства и отличные эксплуатационные характеристики. Учитывая это, неудивительно что применение этой технологии широко используется при возведении автомобильных моек, сервисов и всевозможных ремонтных мастерских. При небольших вложениях, вы сможете за короткий промежуток времени окупить все инвестиции в бизнес.
Сэндвич-панели – основа модульного строительства
Основным конструктивным элементов модульного строительства являются сэндвич-панели. Этот отделочный материал состоит из нескольких слоев. Преимущественно используется два покровного слоя и обязательно теплоизоляционный слой. Для изготовления этого материала применяется сталь холодного проката. Поверхность обязательно покрывается специальным полимерным составом. Благодаря этому материал с легкостью справляется с негативным влиянием окружающей среды: ультрафиолетовые лучи, дождь, град, снег и прочее.
Изготовленное здание автомойки по такой технологии способно прослужит более 50 лет. На протяжении всего эксплуатационного срока здание будет сохранять свои теплоизоляционные свойства. Объясняется это тем, что в качестве утеплителя в сэндвич-панелях используется пенополистирол, пенополиуретан и минеральная вата.
Процесс возведения автомойки.
Строительство автомойки с применением модульной технологии – выгодная инвестиция. За короткий промежуток времени, вы сможете полностью «отбить» все вложения. Вы сэкономите в несколько раз средства в сравнении с использованием традиционных материалов строительства.
Если при капитальном строительстве необходимо заливать серьезный фундамент, то при модульном строительстве достаточно мелкозаглубленного фундамента. Объясняется это небольшим весом всей конструкции здания автомойки.
На этапе проектирования автомойки обязательно вносятся такие коммуникации:
- Электричество.
- Канализация.
- Водопровод.
- Прокладка труб.
- Прокладка кабелей и прочее.
Учитывая это, вам не придется делать специальные отверстия, ведь на заводе изготовителя компании «Андромета» производятся все необходимые отверстия, загибы, подрезы и прочее. Весь поставленный материал необходимо собрать, используя подробную инструкцию от производителя. Для более простого монтажа, все конструктивные элементы обязательно нумеруются, что также упрощает сборку.
Этапы строительства
Весь процесс строительства автомобильной мойки состоит из следующего:
- Монтаж фундамента.
- Установка несущего каркаса.
- Изготовление ограждающих конструкций.
- Внутренняя отделка.
- Монтаж и прокладка инженерных коммуникаций.
- Установка дверей и окон.
При небольших объемах строительства быстровозводимой автомойки можно произвести буквально за несколько недель. Здесь, вы можете просмотреть варианты готовых проектов автомобильных моек, а также осуществить заказ на производство металлоконструкций для строительства.
