Бутобетонный фундамент, то что нужно, для экономного строительства. В основе такого фундамента лежит плоский камень бут. Для возведения здания материал нужно подбирать одинаковый по размерам. Приблизительно 30х20 с острыми боками, чтобы сцепка была крепче. Перед строительством необходимо помыть и почистить материал, а затем осмотреть на предмет повреждений. Не всякая почва подойдет для такого фундамента, да и такое основание следует делать лишь в тех областях, где он встречается.
Смесь из бетона для бутобетонного основания
Смесь следует разводить в стандартных пропорциях 5:3:1. Песок следует использовать речной и чистый, а щебень нужен не крупный. Камней бута в фундаменте должно быть в меру.
Принцип возведения фундамента из бутового камня похожа со строительством ленточного фундамента:
  1. Обязательная разметка
  2. Далее выкапываем траншею, от 350 мм в ширину
  3. Укладываем щебневый слой и песочный, каждый по 150 мм, все хорошенько утрамбовываем
  4. Так же в 150 мм выливаем бетонный слой, чтобы избежать выдавливания от камней
  5. Следом монтируем деревянную опалубку, она отлично подпирается. Если грунт надежный, то можно заменить обмазкой траншеи
  6. Стелим рулонный гидроизолятор
  7. Армирование делать не нужно
  8. На высоту 250 мм выливается смесь из бетона
  9. Делаем шаг 50-70 мм и кладем камни в смесь жидкой консистенции
  10. Опять выливаем бетонный слой в 250 мм, затем делаем новый слой из камня, но не забываем о смещении
  11. После всех слоев выливаем бетонный слой в 60 мм
Вся конструкция высыхает около месяца, на протяжении этого времени бетон необходимо периодически проливать водой, чтобы избежать высыхания и не забываем накрывать полиэтиленом.
В основном такой фундамент используется при строении бань, гаражей и маленьких зданий.
Плюсы и минусы такого фундамента
Перед тем, как возводить фундамент из бута, следует рассмотреть все плюсы и минусы, а также свойства материала. Монтировать такой фундамент довольно нелегко. Занимает много времени, обязательны точные замеры, да и отбирание камней одного размера не очень приятное занятие. Если вам нужно возвести высокую несущую постройку, то такой фундамент отлично подойдет.
Он обладает следующими достоинствами:
  • Экологичность бутового камня
  • Бут достаточно крепкий и надежный камень, такой фундамент простоит долгие годы
  • Камень влагоустойчивый
  • Фундамент, сделанный из бута не нуждается в дополнительной облицовке, внешний вид вполне презентабельный
Не обойтись и без отрицательных качеств:
  • Из-за природности камня, цена на рынке высокая
  • Трудности в возведении фундамента из бутобетона
  • Требует много времени
  • Расчеты делаются в разы сложнее
Сколько бы не было минусов, главный плюс такого фундамента, то, что он отлично соединяется с другими материалами, благодаря этому стоимость постройки может стать в разы меньше.  Но не стоит забывать о всех тонкостях укладки материалов, ведь для каждого материала нужен свой подход.
