Бутовые ленточные фундаменты могут возводиться для любых типов 1-2 этажных зданий, практически на любых грунтах. Бутовые ленточные фундаменты рекомендуется применять для зданий со стенами из кирпича, камня и других мелко штучных материалов, для которых требуется непрерывная опора.
В слабых грунтах (песчаных, супесчаных) бутовые ленточные фундаменты делают в опалубке, а в плотных – без опалубки.1
Кладка бутовых ленточных фундаментов из булыжного камня ведётся только в распор со стенками траншеи. Камни укладывают вручную на растворе без опалубки
Бутовый фундамент — фундамент, основу которого составляют крупные (до полуметра в поперечнике) неровные куски плитнякового и постелистого рваного камня, булыжника, — главным образом плотные известняк и ракушечник, песчаник, доломит, гранит, диорит, базальт.2
Выкапываем траншеи под фундамент дома.
Глубина траншеи под фундамент должна превышать глубину промерзания почвы, на которой планируется строительство. При этом толщина фундамента должна составлять либо 40 см, либо быть на 20 сантиметров толще стены дома.3
В проблемных грунтах нужно сделать усиление бутового фундамента горизонтальным поясом арматуры из 4-6 стержней сечением 14-18 мм. Их укладывают на дно траншеи, утапливая в слой раствора толщиной 5-7 см. 4
После затвердевания через двое суток начинают кладку. Объемный арматурный каркас для бутового фундамента не подходит, поскольку не дает возможности плотно укладывать камень.
Кладка под залив
Кладку «под залив» выполняют из рваного бута или булыжника без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.
Первый слой бутового камня высотой 20-25см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены.7
Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25см, заливая раствором каждый ряд кладки. Раствор делаем 1часть цемента ПЦ-400, ПЦ-500 3 части песка.
Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10м и только при строительстве на не просадочных грунтах.
Армированный пояс
После заливки бутового фундамента ставим опалубку и заливаем армированный пояс высотой 30 см.8
Армопояс является замкнутым цельным контуром, проходящим вдоль всего фундамента, способен придать основанию определенную жесткость и уберечь от внешних воздействий.
