Один из самых популярных вопросов, касающихся газобетона: «Боится ли газобетон воды и ветра?»
Боится ли газобетон ветра?
Сам по себе газобетон не продувается и воздухопроницаемость ≈ 0. Сама каменная кладка всегда продувается по швам. Больше всего это касается современной каменной кладки из изделий с большой высотой ряда. К сожалению, даже самый опытный каменщик не способен решить эту проблему, и вертикальные швы всегда будут с дефектами.
Особенность вертикального шва: если вы наносите раствор на тычку одинарного кирпича, то раствор наносится достаточно плоской лепешкой. Тогда его можно спокойно подбить в кладку и тычковый шов будет хорошо уплотнен.
Если наносим раствор на кирпич формата 2НФ, а тем более на газобетонный блок высотой 250 мм, то возникает некая «трапеция» и раствор наносится неравномерно. При подбитки его в кладку нет уверенности, что каждый блок будет идеально сходиться к предыдущему.
Из этого стоит понимать, что кладка всегда будет продуваться по вертикальным швам и в составе отделки предусматривать один слой штукатурки. Наличие хотя бы одного слоя штукатурки 3-5 мм обеспечивает сопротивлению воздуха и продуванию напрямую. Например, изнутри гипсом. Также, газобетонные здания могут эксплуатироваться без отделки.
Боится ли газобетон воды?
В газобетоне фактически нет капиллярного подсоса. Поскольку все капилляры прерываются резервными порами, то косые дожди не могут проникнуть в газобетон.
С другой стороны газобетонные конструкции стоит укрывать сверху от напорной воды. Если вода будет находиться лужами на газобетоне, то может промокнуть весь массив, набрав 50-70% воды по массе. Это не сильно повлияет на прочность газобетона. Снижение прочности водонасыщенного газобетона относительно прочности сухого примерно 15%, после чего газобетон долго сохнет, чтобы набрать свои теплозащитные свойства.
