Гибкая черепица изготавливается на неорганической основе с помощью стеклохолста, который пропитан битумом с обеих сторон. Благодаря этому она обладает гибкой структурой, По верху гонта наносится слой базальтовой или сланцевой посыпки, а нижняя поверхность — из самоклеящейся массы, которая служит для скрепления элементов между собой. Размеры элементов (гонтов) 0,4х1,0 метр, толщина около 4 мм.
Черепица подходит для крыш любой конфигурации в том числе и купольных, ломаных, каскадных. Применять ее можно при любом скате крыши от 12 до 90 градусов.
Такой материал обеспечивает практически идеальную влагостойкость кровли, служит хорошим звукоизолирующим материалом. Отлично выдерживает перепады температур, долго служит(около 50 лет), не выгорает на солнце. Она имеет малый вес, стропильная система может быть на такая усиленная.Ремонтировать такую кровлю нет никакого труда. Монтаж достаточно прост, остается мало отходов.
Монтаж очень прост, один человек вполне может вести укладку такого покрытия, имея недорогой ручной инструмент, а также умение и базовые знания.
Первое готовим основание.
Основание под такую черепицу готовится особым способом. Если черепица монтируется поверх стропильной системы, тогда необходимо устроить сплошной ровный настил, который сможет выдержать большое количество специальных гвоздей, которыми крепится черепица. Каждый гонт крепится не менее четырьмя гвоздями.
Чаще всего применяют для этого, влагостойкие листы фанеры, ОСП-3, обрезную и шпунтованную доску. Если стропила установлены широко, тогда на них набивается контррешетка, для этого применяется брус 100х50мм, укладывать его плашмя с интервалом 500-600 мм.
Листы располагают в шахматном порядке, смещая стыки и оставляя между ними 3 миллиметровый зазор для температурного расширения.
Если применяется доска она должна быть почти сухо (может иметь влажность не более 20%. перекрывать доска должна не менее двух пролетов.
Если предусматривается организованный водосток, тогда до монтажа сплошного кровельного основания, необходимо установить кронштейны для крепления желобов.
Подкладочный ковер
Для подкладочного ковра применяют рулонные материалы на битумной основе, обычно это входит в комплектацию производителя. Когда кровля имеет уклон более 20 градусов, допускается укладка подковерного слоя по самым уязвимым местам, ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкание кровли к стенам, сопряжение с трубами и мансардными окнами.
В ендовых полосу подкладочного материала монтирую по оси, таким образом, чтобы на соседниые скаты приходилось по 50 см.
Если уклон крыши находится в пределах 12-20 градусов, то производители предлагают дополнительный сплошной подкладочный ковер.Полосы располагают вдоль карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлестом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлесты обязательно проклеивать битумом.
Монтаж металлических планок
Для защиты торцов обрешетки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют металлические элементы.
Обычно это специальные профили из оцинкованного профиля (0,4-0,6 мм), окрашены под цвет черепицы. Если нет необходимость их резать, тогда лучше это делать ножницами по металлу, тогда обрезанные места не ржавеют, если обрезать болгаркой тогда такие места необходимо красить.
Монтаж битумных элементов
Затем вдоль карнизного свеса монтируется коньково – карнизная битумная черепица, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, разделенным на несколько секций. Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга
Предварительно с каждого гонта следует снять защитную силиконовую пленку, после чего уложить его по одной линии в 10-15 мм от перегиба капельника. Прибить ее со стороны перфорации, гвозди и стыки в последствии закроются лепестками рядовой черепицы.
Перед началом работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтобы на один скат не попалась черепица с разными кодами и датами выпуска. Первый ряд устанавливают на 10-30 мм выше чем карнизный, монтаж гонтов первого ряда начинается от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная пленка и он клеится на свое место
Каждый последующий ряд начинают с подрезной так чтобы лепестками перекрыть шляпки гвоздей.
В ендовых черепицу необходимо обрезать таким образом, чтобы гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть примерно около 150 мм шириной. Другой способ заключается в том, что с одного ската (более пологого или меньшей площади) черепица заходит на соседний ровно на 300 мм от оси ендовы. Далее со второго смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, то есть, не доходя до оси 100 мм. Все резы в ендовых осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Чтобы не повредить ендовый ковёр, под черепицу во время прирезки следует подкладывать фанеру.
Переходы и примыкания
Часто на крыше необходимо устроить сквозной проход для труб коммуникаций, антенн и прочих элементов. Для этих целей применяют специальные проходные элементы, предназначенные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а ряды черепицы обрезаются вокруг проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.
Чтобы выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стене или вокруг трубы, то в зону стыка двух плоскостей, по аналогии с плинтусом, необходимо прикрепить рейку треугольного сечения. Обычно это брус сечением 50х50, распиленный по диагонали.
Накрываем конек
Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, чтобы между ними остался минимальный зазор. Теперь с помощью шнура обозначают две линии, параллельные ребру, которые будут обозначать габариты конькового покрытия. Конёк закрывают либо коньково-карнизной черепицей, разрезанной каждая на три части согласно перфорации, либо выкройками с рядовых листов.
Погодние условия
Вопреки расхожему мнению, укладывать битумную черепицу вполне возможно и в достаточно холодную погоду, следует лишь соблюдать некоторые правила. При температуре около +50°C черепицу запакованной необходимо держать в отапливаемом помещении, доставляя её к месту монтажа в небольшом количестве. Самоклеящуюся полосу следует разогревать строительным феном непосредственно перед укладкой. Битумный клей также необходимо подогревать.
При более низких температурах от работ по монтажу битумной черепицы следует отказаться, так как естественное наплавление рядов под действием солнечного тепла является важным элементом крепежа.
Примерно по этой же причине не следует укладывать листы на мокрое основание, например, после дождя — нет «прилипания» самоклеящихся и промазанных битумным праймером элементов. Настил должен быть основательно высушен, чтобы влага не оказалась законсервированной под практически герметичным покрытием.
В особо жаркую погоду перемещаться по кровле из битумной черепицы не рекомендуется, в крайнем случае, это необходимо делать в чистой мягкой обуви с применением специально изготовленных деревянных трапов.
