Производство блоков – одно из самых перспективных направлений современного бизнеса на строительных материалах. Они пользуются большим спросом у широкого круга потребителей за счет низкой стоимости и пригодности для строительства полноценного дома. При всем при этом создание подобного производства вполне возможно с вложением невеликих средств. Это одно из немногих производств, доступных мелкому бизнесу. Однако, чтобы «работа работалась» как следует, оборудование должно быть надежным. И, желательно, недорогим. Это возможно, поскольку существует качественный вибропресс для керамзитоблоков российского производства.
Как это работает
Вибропресс необходимый элемент цеховой линии, которая включает:
  • бетоносмеситель принудительного действия;
  • конвейер или транспортер ленточного типа для подачи рабочей смеси;
  • накопительный бункер;
  • собственно вибропресс с электронным органом управления.
Бетоносмеситель подготавливает смесь необходимого состава и консистенции. Далее она подается по конвейеру в бункер-накопитель. Главный его элемент – дозатор, который подает необходимый объем смеси в матрицу (форму). Вибропресс – ключевой элемент этой системы. Здесь смесь уплотняется и сжимается. Вибрация в процессе необходима для равномерного распределения частиц по блоку во избежание образование «ослабленных» зон. Качество вибрации – это главная характеристика, которой должен обладать хороший вибропресс для арболитовых блоков.
Требования
За 8-часовую смену мини-завод способен изготовить около тысячи блоков. Средняя стоимость блока при оптовой продаже – 30 рублей за штуку. Иными словами, вибропресс способен приносить владельцу порядка 30 тысяч рублей выручки ежедневно.
Чтобы организовать мини-цех по выпуску блоков необходимо немногое:
  • помещение площадью не менее 50-60 кв. метров в удалении от жилой зоны (работа цеха связана с высоким уровнем шума);
  • 3-фазное электрическое питание мощностью в пределах 5-6 киловатт;
  • наличие источника воды для приготовления бетонной смеси;
  • удобный подъезд для грузового транспорта для поставки сырья и отгрузки готовой продукции.
Для обслуживания цеха необходимы всего 4 человека. Должны быть два квалифицированных работника на установки (бетоносмеситель и вибропресс). Это принципиально, поскольку от них зависит сохранность оборудования и качество готовой продукции. Также понадобится двое подсобников для переноски и складирования готовых блоков и выполнения прочих мелких поручений.
